#181
Сообщение Алексеич » 05 сен 2014, 22:23
Stranger21 спасибо дружище за прекрасное кино,всё именно так и есть,может так и было раньше просто я не давил на месте сильно до упора ни когда,посмотрел на кио рио у дочки,там не уходит педаль,чётко встаёт по середине и нет мягкости,упирается жёстко как в стену,абс есть,жидкость менялась дилером по бумагам от предыдущей хозяйки.Больше ни чего делать не буду,тормозит отлично,абс на песочной дороге работает.Das ist по идее правильно,тормоза разделяются на современных машинах наверное у всех по диагонали,на вазах с передним приводом тоже,вероятно правильно будет именно так прокачивать.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 сен 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
#182
Сообщение Дюша » 05 сен 2014, 22:53
Алексеич писал(а):Попробовал ещё разок прокачать,беда,ни чего не исправить,начал с задних колёс,сначала правое,там при первом ослаблении штуцера воздух,при втором нет,лезу к левому,при первом откручивании воздух,при втором нет и так можно ходить от одного колеса к другому до бесконечности,при первом выпуске воздух всегда,пробовал и с включенным зажиганием и на заведённой и в конце клемму скинул,всегда воздух бурлит в бутылке при первом спуске,проводил эти закрытия-открытия не меряно раз,всё тщетно,к передним и не полез,плюнул на всё это.Тормоза хорошие,можно сказать отличные,педаль при сильном нажатии уходит почти в пол,ни чего мне не сделать,так пойдёт.Вывод для себя на будущее у меня один(но это уже на следующей машине):не хрен было туда лезть,прекрасно осведомлён что на машинах с абс можно хапнуть горя.
~^~ А до замены педаль такая же была?
#183
Сообщение Изучаю » 05 сен 2014, 23:02
В конструкции нашей ситемы тормозов Делаю только проливку. Могут все спорить но для себя делаю только проливку не одного нажатия на педаль тормоза.
#184
Сообщение Алексеич » 05 сен 2014, 23:13
Дюша писал(а):А до замены педаль такая же была?
Андрей я уже не знаю,нажимать сильно до упора когда стоиш нет смысла,прижал слегонца и всё,может так и было,но я сомневаюсь.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 сен 2014, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
#185
Сообщение Kandalf » 05 сен 2014, 23:15
У мнея так же с покупки, если давлю на месте - медленно проваливается до пола.
#186
Сообщение Алексеич » 05 сен 2014, 23:18
Изучаю писал(а):В конструкции нашей ситемы тормозов Делаю только проливку
С этого я и начал,в передние вытекает очень много,в задние медленно,что бы вытекло из задних,передние надо закрыть.
#187
Сообщение Дюша » 05 сен 2014, 23:21
Мои очучения после замены только положительные были, педаль стала жестче и выше, тормоза четче.
Завтра сделаю как на видео.
#188
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2014, 07:07
Педалька она не в полик упирается - там гдето упор есть всеж )
вот самое главное , имхо , упор чтобы был на заглушенной! , а потом я вам показал еще и тест вакуумного усилителя - заводиш - она ушла в пол . счтаю все ок
у меня прокачивали без бутылочек , воздуха не было по 3-4 раза на колесо и все вышло гарантированно
кстати --- высота педальки будет от колодок зависеть! . у меня там по 5-6 мм осталось ... на зиму хватит .. если заменю - педалька выше станет ..
#189
Сообщение Алексеич » 06 сен 2014, 10:17
Stranger21 писал(а):кстати --- высота педальки будет от колодок зависеть! . у меня там по 5-6 мм осталось ... на зиму хватит .. если заменю - педалька выше станет ..
Вот это пожалуй да,колодки не новые и у меня.Про постоянно выходящий воздух понял наконец то откуда он там берётся P_P ,он не в системе,а в шланге который опущен в бутылку,то есть снимаю шланг со штуцера,перехожу на другую сторону,естественно из шланга жидкость вытекает,потом при первом прокачивании воздух(надо же так лохануться,исправил весь этот бред с незаканчивающимся воздухом в системе в постах выше).
#190
Сообщение Изучаю » 06 сен 2014, 13:04
Алексеич молодец. Зато теперь полное спокойствие.
pelyat
#191
Сообщение pelyat » 06 сен 2014, 14:18
Stranger21, Высота педальки не зависит от толщины ни колодок, ни дисков! Не вводите народ в "блудняк"
#192
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2014, 15:12
Зависит .. а еще от регулировки ручника ) затяните его - и педалька станет выше .
это неписанные истины с любым авто !
все банально просто - замкнутуя система , если поршни вышли сильнее = сношеные колодки , то и поршень главного цилиндра ушел глубже - педалька ушла глубжее .
если поршни не ушли - и поршень не ушел
Архимедов закон )
так что ... подумайте сами и не вводитесь в заблуждения
один обьем жидкости , но разное положение цилиндров. можно для примера взять просто трубку с двух сторон поршни , а внутри вода , нажимая на один - выталкиваем второй , если поставить на втором упор , то на сколько глубоко мы утопим первый будет зависит от положения этого упора
как то так )
физика , товарищи )
#193
Сообщение exxittus » 06 сен 2014, 20:20
Stranger21 писал(а): если поршни вышли сильнее = сношеные колодки , то и поршень главного цилиндра ушел глубже - педалька ушла глубжее .
Садитесь, двойка.
Колодки самоподводящиеся.
И расстояние между поверхностями трения всегда постоянно.
Износные явления в тормозной системе компенсируются/нивелируются уровнем жижи в бачке, а не положением педали тормоза.
#194
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2014, 20:23
угу .. угу ...
блажен кто верует
давно самоподводящие цилиндры . даже на 2105 . только вот законы гидравлики они не отменяют
спорить ни с кем не намерен - верьте во что хотите . я знаю как это работает на практике . всегда педаль зависит от колодок . на любом авто
#195
Сообщение exxittus » 06 сен 2014, 20:31
Stranger21 писал(а):Архимедов закон )
Еще одна двойка.
Закон Архимеда, sorry, мало-мало o другом.
Тормозная система в спокойном состоянии не замкнута, сообщается с атмосферой через поверхность(зеркало) ТЖ в бачке.
Как только жмем на педаль-система отсекается от атмосферы и в ней создается давление.
Привод сцепы-тожсам.
#196
Сообщение exxittus » 06 сен 2014, 20:33
Stranger21 писал(а):спорить ни с кем не намерен
угу, угу, спор уже продолжается.
Спорим, что мирно придем к истине?)))) P=P
#197
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2014, 20:43
мне ваша Лже истина - не нужна
тормозная система Замкнута
то чт она в холостом состоянии сообщается с бачком - фиолетово
всегда , когда педаль уходит глубже чем обычно - первый признак проверить состояние колодок !
вы счас пытаетесь мне втереть что увеличение обьема "суммарного цилиндра" тормозной системы , компенсируется в свободном состоянии путем добавления жидкости из бачка
угу угу .. )
вот только если бы мы жили в идеальном мире !
а в реальности - диски имеют не идеальную поверхнуть , колодки тоже , итого при вращении в холостую колодки отжимаються от диска . и тем самым выталкивают жидкость в бачек . тем самым происходит не 100% замещение не достающей жидкости . и педалька уходит ГЛУБЖЕ как не крути !
pelyat
#198
Сообщение pelyat » 06 сен 2014, 21:33
Вы ещё скажите что колодки "биением разводятся".
Так... берём тиски... и загоняем тормозные, которые рабочие, поршни в цилиндры. Загоняем все, до упора... открываем дверь салона и видим... педаль тормоза продавила лобовуху на улицу! ))
а вот как на самом деле:
http://www.youtube.com/watch?v=tS21Fhyt04U
#199
Сообщение Дюша » 06 сен 2014, 21:42
Дюша писал(а):Мои очучения после замены только положительные были, педаль стала жестче и выше, тормоза четче.
Не до педали было. :( Может завтра получится.
#200
Сообщение Дюша » 06 сен 2014, 22:05
pelyat писал(а):Stranger21, Высота педальки не зависит от толщины ни колодок, ни дисков! Не вводите народ в "блудняк"
Поддержу Stranger21, но с добавлением, теоретически не должно зависит, практически зависимость есть. Речь конечно же идет про положение упора нажатой педали, хоть с заведенным двигателем, хоть с не заведенным.
Всем известно, что считается жидкость несжимаемой, на деле все не так.
Чем больше износ колодок и диска, тем больше жидкости по обьему в поршнях и цилиндрах тормозов колес, тем необходимо больше жидкости туда закачать, чтобы создать одно и тоже давление, по сравнению с неизношенными колодками и дисками.
Достаточно просто заменить колодки без прокачки тормозной жидкости.
Жидкость в ТС не меняется сама, она либо добавляется из расширительного бачка по мере износа колодок и дисков, либо перетекает назад в расширительный бачек при вдавливании пошней при замене колодок и дисков. Авто замены жидкости нет, потому как работа в тупик и нет обратного контура. Заменяем её только мы сами прокачкой.
