#161
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2014, 14:14
проверено .. лучше опустить . есть метод - как вы говорите .. вообще без ничего ... накачал , нажал , под машиной чувак ослабил , брызнуло , закрутил ... ну и так несколько раз ...
фиговасто получается! .. хотя скорее всего просто потому что нет визуального контроля пузырьков
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#162
Сообщение Диспетчер » 08 авг 2014, 14:56
Алексеич писал(а):Диспетчер всё чётко,но вот только не понятно для каких целей конец шланга опускать в жидкость если как провалится педаль всегда завинчивать штуцер.
Для визуального контроля наличия воздуха в системе и на всякий пожарный, если вдруг педаль тормоза будет отпущена не вовремя, дабы исключить засасывание воздуха в систему.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
#163
Сообщение Aleksey.Vasilev » 09 авг 2014, 20:33
нашел видео как без помощника поменять тормозную жидкость. Только подойдет ли этот метод для королки?
#164
Сообщение Алексеич » 23 авг 2014, 21:14
Вот такой вопрос:Система АБС работает когда выключено зажигание?Можно проверить,но надо ждать гололёд.Спросил к тому что парню недавно меняли жижу и зачем то откидывали клемму с АКБ,видимо для подстраховки или реально насос в системе работает?
#165
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 21:37
ниче там не работает
менял так - самотеком , вылилось в задние оба сразу , потом Прокачал даже без банки с трубкой
потом перед самотеком и прокачал . проблем нет
но в Техдоке , есть инфа как сканером заставлять насос работать , для прокачки ..
#166
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 22:14
Stranger21 писал(а):но в Техдоке , есть инфа как сканером заставлять насос работать , для прокачки ..
Для полной замены жижи.
#167
Сообщение Алексеич » 01 сен 2014, 20:22
Поменял сейчас жидкость первый раз на пробеге в 163т.км,влил тойота 5.1,машину поставил на два чурбака и два домкрата,снял все колёса,одел на все спускные штуцера шланги,их засунул в поллитровые пластиковые бутылки,открыл все штуцера,вытекало самотёком,следил за уровнем в бачке,подливал когда уровень падал близко к заборному шлангу(или как его назвать,тот что выходит внизу с бачка),не дал ни малейшего шанса хапнуть воздуха,дальше с помошником прокачал неоднократно все колёса опять следя за бачком,потом сцепление,что бы с него выгнать старую жижу пришлось нажимать на педали и откручивать штуцер ооочень большое количество раз,при открытии выходит жижки совсем мало.Поначалу показалось что сцепление стало мягче,но видимо так мне хотелось,оно как было дубовое,так и осталось,наверное с таким сцеплением последний раз я ездил в советское время на зил 130,на днях сел к парню в логан и так удивился мягкости педали,вчера на дочкиной кио рио проехался,там тоже педаль как в масло уходит,но тойота молодцы,надо же так умудриться конструкторам,что впору двумя ногами нажимать,но на новой королле всё таки сделали как для людей,там педалька мягкая.С тормозами всё хорошо,за исключением когда стоиш держиш педаль,она уходит практически до пола.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 сен 2014, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
#168
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 20:36
не изменилось ничего .
вам нужно прокачать нормально систему .
и кстати - зря открутили все сразу .
передние - ближе - все у вас туда восновном и вылилось .
я выше писал как менял
откртил самотеком задние , влил гдето 600-700 от литрухи , потом прокачали - без трубок так же самотекеом - накачал открутил выпустили пузыри
ну и так несколько раз до полного отсутсвия пузырей .
потом перед - почти остатки долил но не все . так же прокачли перед . и долили остатки до линии макс все четко
последовательность прокачки - правый зад , левый зад , правй перед , левый перед
педаль как была так и осталась , тормоза все ровно схватывают .
зачем менял - для пёрфекта )
на цвет одинаковые были жижи
#169
Сообщение Das ist » 01 сен 2014, 20:43
Алексеич писал(а):уходит практически до пола
Я менял на сервисе, педаль осталась на том же уровне, а вот тормоза стали намного резче, пропала былая ватность. Как они там качали, понятия не имею. По времени заняло минут 40.
#170
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 20:53
я не заметил ... ну может чето и изменилось ... вот если я колодки заменю - измениться 100% ) .
если уходит в пол - нужно прокачивать .
#171
Сообщение Алексеич » 01 сен 2014, 20:54
Stranger21 писал(а):последовательность прокачки - правый зад , левый зад , правй перед , левый перед
Именно так и прокачивал.Открыл сразу все что бы ушла быстрей из бачка самотёком жижа,да в передние выбежало много,зад в разы меньше,потом все закрыл и начал прокачку,с каждого колеса выпускал раз пять-шесть,потом контрольный ещё раз по кругу разка по три на каждое колесо,вроде как всё правильно сделал.Тормоза хорошие,единственный косяк когда стоиш педаль медленно проваливается к полу,причём далеко так уходит.Ладно поезжу посмотрю,может потом ещё разок пробегусь по кругу,для пробы на ходу прижимаю всё нормально,тормозит,педаль не уходит.
#172
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 20:59
качали с напарником ?
#173
Сообщение Алексеич » 01 сен 2014, 21:07
Stranger21 писал(а):качали с напарником ?
Да конечно,всё строго,ни каких косяков,он нажал,я открыл,я закрыл,он отпустил педаль,всё по моей команде,как и положено.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 сен 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
#174
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 21:09
вооот .. зря вы 4е открыли .. зря ... передние поток больше , могло и как то захватить воздуха в задние ...
#175
Сообщение Алексеич » 01 сен 2014, 21:39
Stranger21 писал(а):вооот .. зря вы 4е открыли .. зря ... передние поток больше , могло и как то захватить воздуха в задние ...
Не надо было вобще самотёком выпускать,а качать изначально с товарищем все колёса по кругу.Если сказать правильно,то самотёком весь поток в основном был на передние колёса,с задних мало натекло.Если воздух попал или попадёт в насос абс,то это уже проблема серьёзная.Но кто как меняет,товарищу недавно менял парень, он самотёком всю до капли вылил,потом ещё компрессором дунул,залил новую в пустую систему и прокачали(не спросил как у него не проваливается педаль).Но странно что тормозит отлично машина,к педали нет ни каких притензий,только стоя на месте провал получается,ладно поезжу немного погляжу.
Последний раз редактировалось Алексеич 01 сен 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
#176
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 21:52
мой друг уже более 10 лет занимается машинами ... и часто тойотами ... когда я к нему приезжаю .. он мне сразу - серег сядь и не мешайся ) .. начитаються тут форумов , потом стоят умничают )) мы интернетов не читаем а работу работаем )
тоже ему - давай пузырку поставим в нее качать будем )) посадил меня и дверь закрыл ... качай грит и не жужжи ))
ну и все ) все ок )
#177
Сообщение Алексеич » 05 сен 2014, 18:14
Попробовал ещё разок прокачать,пробовал и с включенным зажиганием и на заведённой и в конце клемму скинул.Тормоза хорошие,можно сказать отличные,педаль при сильном нажатии уходит почти в пол,ни чего мне не сделать,так пойдёт.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 сен 2014, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
#178
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 18:25
Читали Техдок , ТОрмозная жидкость - замена ? .
сканером можно активировать насос
счас я вам сниму видео как работает педаль у меня
может у вас все ок ? )
#179
Сообщение Das ist » 05 сен 2014, 18:30
Алексеич писал(а):начал с задних колёс
Неправильно, по нашей главной книжке так делается.
#180
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 18:32
