#141
Сообщение Алексеич » 26 июл 2014, 23:04
Amid3000 писал(а): и до пола педаль не проваливается, но не такая как была очень легкая стала и если долго держать нажатой чуть уходит но не до пола.
Ну всё ОК получается P-^ .
#142
Сообщение Das ist » 27 июл 2014, 05:27
Изучаю писал(а):Если прокачали и сцепление то и оно станет мягче.
Я прокачивал, мягче не стало. Тормоза по резче стали, это да.
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#143
Сообщение Amid3000 » 27 июл 2014, 08:31
Наверное вы правы, сегодня с утра поездил, педаль мягкая, но тормозит хорошо, педаль при торможении в движении, не проваливается, до пола далеко, а вот если машина стоит, педаль при торможении опускается гораздо ниже, но все равно не до пола.
В общем тормоза есть и это главное !
anerean
#144
Сообщение anerean » 27 июл 2014, 11:29
Подскажите ключом какого размера надо ослаблять штуцер для прокачки тормозов? Пользовался ли кто-нибудь спец. ключом, в магазе видел такой, стоит 120 рублев. Насколько удобно им пользоваться?
Amid3000
240000км.
#145
Сообщение Amid3000 » 27 июл 2014, 12:04
Сзади на 10 ключ, спереди на 8, у меня накидные, открутились штуцера без проблем. Спереди откручивайте аккуратно, там они маленькие, можно легко грани слезать.
anerean
#146
Сообщение anerean » 27 июл 2014, 12:22
накидных нет, есть рожковые. Спереди когда смотрел и вправду хлипенькими показались. Спасибо за предупреждение, аккуратно буду.
Alex68
Автомобиль: 2011
#147
Сообщение Alex68 » 27 июл 2014, 12:40
Можете сразу сорвать головкой, а потом уже пользоваться рожковыми.
anerean
#148
Сообщение anerean » 27 июл 2014, 13:50
Головки нет такой, только рожковые. Попробую ими, мож че получится. А может куплю головки, 40 р однако.
#149
Сообщение Алексеич » 27 июл 2014, 13:51
Alex68 писал(а):Можете сразу сорвать головкой, а потом уже пользоваться рожковыми.
Именно так и надо поступать.
#150
Сообщение 48RONIN » 28 июл 2014, 22:10
То что наша педаль при нажатии постепенно проваливается это у нас так - норма, регулятор тормозных усилий.
Amid3000
240000км.
#151
Сообщение Amid3000 » 28 июл 2014, 22:15
Спасибо, вы меня успокоили ! -) Езжу тормоза, все ок, а осадочек остался, всели в порядке ?
anerean
#152
Сообщение anerean » 05 авг 2014, 08:17
подскажите, у меня на бачке написано онли дот 3 флюид, могу я заменить на дот 4?
VBIF
#153
Сообщение VBIF » 05 авг 2014, 09:19
anerean писал(а):подскажите, у меня на бачке написано онли дот 3 флюид, могу я заменить на дот 4?
Да, можете.
anerean
#154
Сообщение anerean » 05 авг 2014, 16:53
ок, спасибо!
anerean
#155
Сообщение anerean » 06 авг 2014, 07:44
Поменял тормозную жидкость в следующем порядке: пр.заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Справа сзади вышел маленький пузырек. в целом жидкость не мутная, разве что немного темнее, и то если придираться. Ушло где-то 700 мл. Изменений в торможении не почувствовал. Использовал тормозную жидкость TRW DOT 4, 1 литр 249 руб., трубку диаметром 4-5 мм., полторашку для слива старой жижи, головки на 8 и 10. Времени около часа и тесть. Старую жидкость у него отобрать не получилось, сказал что в КАМАЗ зальет, что мол японская, ниче ей не будет :-) остаток передних тормозных колодок 6-7 мм навскидку. машине 4года пробег 38700 км.
#156
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2014, 14:24
там в анекдотах есть про тойоту ) .. можно менять , а можно и не менять - ниче ей не будет))
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
#157
Сообщение Диспетчер » 08 авг 2014, 10:52
Amid3000 писал(а):.....Открутил штуцер, помощник раз 20 нажал на педаль тормоза....
Крайне неправильный подход.
Всегда прокачивали так (желательно это делать на эстакаде):
1. Штуцер для прокачки закрыт (завёрнут до отказа), на него одета трубка, желательно прозрачная, второй конец трубки опущен в ёмкость для прокачки (банка, бутылка и т.п.), в которой налито немного тормозной жидкости, причём конец трубки должен находиться именно в жидкости.
2. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза до отказа, на последнем нажатии держит её в нажатом положении и говорит исполнителю: "Держу".
3. Исполнитель отпускает (немного отворачивает) штуцер, из него по трубке вытекает жидкость под давлением в ёмкость (причём необходимо следить, чтобы конец трубки всегда находился в жидкости). Одновременно у помощника педаль тормоза опускается ближе к полику, но он продолжает держать её нажатой.
4. Исполнитель закрывает (заворачивает до отказа) штуцер и говорит помощнику: "Отпускай". Помощник отпускает педаль тормоза.
Далее таким макаром и продолжается полное прокачивание контура. Во время прокачки необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и своевременно добавлять её. При таком методе исключено попадание воздуха в систему.
Исполнитель - тот кто оперирует штуцерами для прокачки.
Помощник - тот кто оперирует педалью тормоза и следит за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке.
В прошлом году менял тормозную жидкость на предыдущем авто (с ABS) - никаких проблем.
#158
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2014, 10:57
еще есть способ - самотеком ...
#159
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 11:37
Stranger21 писал(а):самотеком ...
или вытеснением, но тут лучше и качественней будет если под давлением жидкость в бачке ГТЦ держать. Так кстати сейчас многие сервисы и заменяют ТЖ. Имхо, без давления систему не прокачать и жижу не заменить.
#160
Сообщение Алексеич » 08 авг 2014, 14:04
Диспетчер всё чётко,но вот только не понятно для каких целей конец шланга опускать в жидкость если как провалится педаль всегда завинчивать штуцер.
