#121
Сообщение validuser » 10 июн 2014, 13:56
Получается тормозная система "хапнула" воздуха. Как вариант: если пустить двигатель и на работающей машине путём замещения что бы абс работало заменить/прокачать. Должно помочь. Я так делал на ланосе один раз - помогло.
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#122
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 14:08
Народ, просветите пожалуйста !
Прочитал 7 страниц, но так до конца не понял, как полностью заменить тормозную жидкость ?
Есть книжка по ремонту, там написано, что нужно отсосать шприцом тормозуху из расширительного бочка до отметки минимум, залить новой тормозной жидкости , а потом тупо прокачивать пока типа новая светлая жидкость не пойдет. Правильно ?
А после как тормоза прокачал, прокачать сцепление , так ?
#123
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 18:19
Amid3000 писал(а):там написано, что нужно отсосать шприцом тормозуху из расширительного бочка до отметки минимум, залить новой тормозной жидкости , а потом тупо прокачивать пока типа новая светлая жидкость не пойдет. Правильно ?
Правильно.
Amid3000 писал(а):после как тормоза прокачал, прокачать сцепление
Ну да, откачайте шприцем как можно больше, штуцер подачи жижи в гидропривод выключения сцепления находиться выше. Качнете контура тормозов, потом сцепу.
Amid3000
240000км.
#124
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 18:52
Спасибо ! А где находится штуцер для прокачки сцепления не понял ? Капот открыл не нашел )
#125
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:22
Amid3000 писал(а):А где находится штуцер для прокачки сцепления
Смотрите на главном цилиндре сцепления.
Amid3000
240000км.
#126
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 19:36
Спасибо ! А сам цилиндр где ? Возле коробки ?
#127
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:42
Amid3000 писал(а):А сам цилиндр где
Смотреть тут. В салоне крепится к педали сцепления.
#128
Сообщение 48RONIN » 09 июл 2014, 19:48
{%} прокачка сцепы делается на рабочем цилиндре сцепления, расположенном на коробке. Главный цилиндр (педальный) здесь не причём, не путайтесь.
#129
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:51
48RONIN писал(а): Главный цилиндр (педальный) здесь не причём, не путайтесь.
Вот теперь и я знаю -)
Amid3000
240000км.
#130
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 19:56
Ок, спасибо !!!
Amid3000
240000км.
#131
Сообщение Amid3000 » 26 июл 2014, 19:00
Подскажите плиз....
Сегодня решил заменить тормозную жидкость, менял так, начал с заднего правого колеса, трубка резиновая на штуцер, другой конец трубки в резервуар с тормозухой.
Открутил штуцер, помощник раз 20 нажал на педаль тормоза, тем самым выкачал определенное количество тормозухи, бачок постоянно контролирую, чтобы уровень не падал меньше минимума, потом прокачал . Потом аналогично, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Итого, пока машина не работает, педаль тугая очень , не проваливается. Завожу машину, нажимаю на тормоз, педаль падает в пол.
Решил прокачать еще, прокачиваю как обычно и еще раз прокачиваю на заведенном двигателе, не где воздуха не было, было только в переднем левом колесе, его очень тщательно прокачал, итог- тормоза стали очень резкие, тормозит вроде как и не плохо, но если педаль держать на заведенном двигателе, то она постепенно проваливается в пол.
Что сделал не так ? И как это дело исправить ?
У человека постом выше я так понял такая же бодяга была, но он к сожалению так и не написал чем дело закончилось.
#132
Сообщение Изучаю » 26 июл 2014, 19:34
Amid3000 писал(а):Подскажите плиз....
Последовательнось прокачки уже забыл.
Но такое встречал из-за манжетов на главном.
У каждого свой метод.
Многие спорят.
Но на всех машинах меняю тормозуху без прокачки, только пролив.
Amid3000
240000км.
#133
Сообщение Amid3000 » 26 июл 2014, 19:42
А причем манжеты на главном ? В этот день ездил, все ок ! Заменил жидкость, начались проблемы. Тем более как уже писал, воздух не должен был попасть, жидкость постоянно контролировал и доливал .
Хотелось бы услышать совет, что в моей ситуации сделать ? К ОД ехать как-то особо не хочется ( 120 км до него )
#134
Сообщение Изучаю » 26 июл 2014, 20:30
Я не утверждаю но после прокачки часто встречается что начинают перепускать манжеты на главном.
Из-за чего так происходит я не знаю. Все у кого такое случалось разбирали главный и меняли манжеты.
А воздух здесь не главное. Провал педали до пола это главный, его манжеты.
Amid3000
240000км.
#135
Сообщение Amid3000 » 26 июл 2014, 20:40
Да как то лезть в главный тормозной не катит(, тормоза то вроде есть, при торможении педаль в пол не падает.
#136
Сообщение Изучаю » 26 июл 2014, 20:45
Будем ждать что отпишут ребята с большем опытом.
#137
Сообщение Алексеич » 26 июл 2014, 20:55
Amid3000 писал(а):другой конец трубки в резервуар с тормозухой.
По идее всё правильно,но я бы не посмел так выгонять жижу,уж лучше самотёком пусть течёт или при каждом нажатии педали закрывал бы штуцер.Если в насос АБС попал каким то образом воздух,то как знающие люди пишут беда и без дилера мол не обойтись.Сам не менял ещё,пробег 151т.км,пора бы,но вот таких постов начитаешся и как то нет желания туда лезть,а надо,к зиме наверное сменю(или до весны подождать,там будет уже за 200тысяч %-%% ).А уж как положено через 40 т.км точно менять не стану.
#138
Сообщение Изучаю » 26 июл 2014, 21:15
Самотек с АБС рулит и нет проблем.
Amid3000
240000км.
#139
Сообщение Amid3000 » 26 июл 2014, 22:07
Да самотеком пробовал, она практически не текла !
Решил в 3-й раз прокачать, во всех колесах есть воздух и прилично, хотя 2 раза прокачивал пока весь воздух не вышел. Несмотря, что прокачал на совесть, все равно педаль легкая какая-то, вроде и тормоза нормальные и до пола педаль не проваливается, но не такая как была очень легкая стала и если долго держать нажатой чуть уходит но не до пола.
Откуда воздух не понятно, система герметичная, не где не течет, уровень жидкости не падает, подтеков нет, да и не лез я не куда кроме штуцеров прокачки, поезжу немного еще раз прокачаю, если не поможет тогда придется к ОД ехать, может действительно в в насос АБС воздух как-то попал ?
#140
Сообщение Изучаю » 26 июл 2014, 22:21
Читаю ваши сообщения и начинаю понимать что все у вас хорошо с тормозной системой.
Просто вам не привычно после заводской тормозухи.
Если прокачали и сцепление то и оно станет мягче.
