#101
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 18:35
aleks 69 писал(а):Есть ещё аппаратная замена высасоли и закачали новую , не манжета не страдает и время небольшое, и денег терпимо..
Да ведь на заводе заправка происходит с помощью разряженности и замещения.
Спасибо будем искать где в Питере есть такие новшества.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#102
Сообщение much_beer » 27 фев 2014, 19:22
т.е., идею с насосом в топку? :)
#103
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 20:05
much_beer писал(а):т.е., идею с насосом в топку? :)
Насос реально помогает когда из системы вытекла тормозуха то прокачать сцепление гоняя туда сюда педаль не получается вот и нужно поддать немного сверху открыв штуцер на главном сцепления.
Кстати у меня навсегда закисли на передке штуцера. Пришлось долго доставать огрызки.
Последний раз редактировалось Изучаю 28 фев 2014, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#104
Сообщение Серый47 » 27 фев 2014, 23:30
much_beer писал(а): Крышка будет навинчена на бачок и с помощью насоса будет нагнетаться давление
Сам так думал только с набором (для прокачки тормозов и цилиндров сцепления Jonnesway AE300173) в комплекте есть все и крыжки разных размеров и шприц,[b] только есть один нюанс у нас крыжка на бочке не закручивается а захлопывается [/b](как на стеклянной банке). В итоге пришлось дедовским методом прокачивать тормоза +сцепление.
#105
Сообщение Дюша » 27 фев 2014, 23:58
Мужики, не изобретайте лисяпед, возьмите помошника.
#106
Сообщение СерEGA » 01 мар 2014, 15:08
Взял такую, менять буду по теплу.
Aksey58
Автомобиль: 2009г., АКПП, Комфорт+
#107
Сообщение Aksey58 » 02 апр 2014, 10:05
СерEGA писал(а):Взял такую, менять буду по теплу.
Покупал такую же. Менял сам в начале зимы на ТО-8. Сначала слил всю старую, потом новую залил и прокачал. Дел на час. Дубела педаль тормоза на морозе и заметно возросло усилие нажатия на педаль для срабатывания тормозов. После замены все прошло...
#108
Сообщение Дюша » 02 апр 2014, 10:11
Aksey58 писал(а):Сначала слил всю старую, потом новую залил и прокачал.
:-{ Крайне неправильно, не пишите больше так нигде. Почитайте инет, почитайте на форуме сообщения про замену, а уж потом сами туда лезьте и пишите как вы это делали. :-{ :-{ :-{
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#109
Сообщение rustt7 » 03 апр 2014, 17:24
да после того способа замены тж прооблем будет очень много...
need Perpetuum Mobile
#110
Сообщение Das ist » 03 апр 2014, 19:21
Дюша писал(а):Крайне неправильно
+. Т.жидкость заменяется замещением.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#111
Сообщение di1978 » 24 май 2014, 20:28
Менял сегодня уже второй раз сам тормозную жидкость 5.1 тойота как выше на фото. Замещением. Блин, ну вот кто из японцев додумался о 8 мм на длинной ножке штуцерах спереди. Мало того, что резинка не закрывает резьбу, дык и ножка хлипкая какая-то. Сзади все как-то продуманней и крепче, можно просто накидным открутить. А спереди уже надо длинной головкой и по-тихонечку. Пробег 192000 км. Меняю теперь тупо летом каждые два года, пробег больше 40000 между заменами.
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
#112
Сообщение serpolkmn » 09 июн 2014, 20:16
Добрый вечер. Помогите советом что надо сделать. Решил сегодня заменить тормозную жидкость. Купил тойотовскую 5.1
Сначала открутил штуцера и слил жидкость всю, затем налил новую до максимума и начал прокачивать. Заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Вроде все было отлично. Воздуха не было. Педаль во время прокачки была тугая. Но после того как поехал тормоза вообще стали мягкие. Первое что заметил когда нажимаешь на педаль раздается звук как будто меха с воздухом надуваешь(когда матрас надувной ножным насосом качаешь), потом тормозить стала непонятно. На самом верху при нажатии тормоза схватывают на мгновение и тут же отпускают, и тормозить начинают если более сильно ее утапливать. Т.е. торможение происходит не плавно, а какими-то рывками.
Что мне сделать???
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#113
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2014, 20:58
serpolkmn,прокачайте ещё раз,только по такой схеме: Начинаем с правого заднего колеса,затем левое заднее,далее переднее правое и заканчиваем передним левым.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#114
Сообщение Das ist » 09 июн 2014, 21:36
serpolkmn писал(а):Сначала открутил штуцера и слил жидкость всю
Это зря, заменяется тормозуха замещением, из бачка откачать шприцом, налить новую и качать. Воздуха напускали, вот и
serpolkmn писал(а):раздается звук как будто меха с воздухом надуваешь
Прокачивать дальше.
#115
Сообщение Дюша » 09 июн 2014, 23:14
serpolkmn, Вы не все написали, самого важное не описано, прокачивали один или вдвоем? По делу надо сперва хотя бы мужиков в гаражах поспрошать, что да как делается. Процедурка с начала веков не меняется.
serpolkmn
#116
Сообщение serpolkmn » 10 июн 2014, 06:44
Дюша писал(а):serpolkmn, Вы не все написали, самого важное не описано, прокачивали один или вдвоем? По делу надо сперва хотя бы мужиков в гаражах поспрошать, что да как делается. Процедурка с начала веков не меняется.
А что самое важное надо описать?
Прокачивали вдвоем.
А могло что-нибудь произойти с вакуумным насосом? Ведь в момент прокачки там нагнетается давление?
Сегодня опять ехал, но все равно не то. Медаль слишком мягкая и начинает тормозить уже в конце хода.
#117
Сообщение Алексеич » 10 июн 2014, 09:43
В насос АБС попал воздух наверное,менять надо замещением,а не сливать всю систему,теперь пытаться прокачивать пока не получится.
serpolkmn
#118
Сообщение serpolkmn » 10 июн 2014, 11:54
Алексеич писал(а):В насос АБС попал воздух наверное,менять надо замещением,а не сливать всю систему,теперь пытаться прокачивать пока не получится.
А как теперь из насоса АБС удалить воздух? Еще раз заменить тормозуху, но уже методом замещения?
#119
Сообщение Das ist » 10 июн 2014, 12:20
#120
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 12:27
Теперь все намного сложнее, надо ехать к Оффам, чтобы подключили диагностичекий прибор.
Последний раз редактировалось Дюша 10 июн 2014, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
