Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:11
В теме предлагается обсудить вопросы замены и использования тормозной жидкости автомобиля. Обсудить варианты использования различных типов, марок и поделиться своим опытом связанным с данной операцией ТО автомобиля.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 10 фев 2013, 01:14
Менял перед прошлой зимой у ОД , т.к. контур сцепления и тормозов у нас общий, поэтому не стал рисковать отдал 400 рэ за замену ! Менял на ДОТ 5,1 , ибо то что там залито по умолчанию сильно дубело на морозе !
rinat ravilovich писал(а):Как понять контур общий?
Одно целое :) , не как в тазе два бачка для сцепления один , для тормозов второй, тут это все одно !
Я знаю что меняется на 40 тыщ, но поменял на 20 ввиду замерзания зимой !
Дубеет , но теперь граница сместилась дубения и нетак сильно дубеет !
Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:17
Бачок для томозов и сцепления один. Посмотри внимательно с торца ГТЦ отходит черный шланг с той же жидкостью для цилиндра сцепления в педальном узле, далее уже под давлением (при нажатой педали) по металлической трубке к рабочему цилиндру связанному с вилкой сцепления, кстати на нём и стоит штуцер для прокачки сцепления (его можно увидеть открыв капот и посмотрев между блоком и радиатором в районе корзины сцепления).
rinat ravilovich писал(а):Тормоза тоже прокачивали? ..............Мне нужно разобраться со сцеплением только. Куда лить жидкость?
Получается, что заменить жидкость можно только и для тормозов и для сцепления одновременно и прокачивать всё отдельно.
rinat ravilovich писал(а):Короче сложно пока понять, как они это сделают.
У них есть спецоборудование, прикрутятся в бачку ГТЦ-ра (главный тормозной цилиндр), уберут воздух, создав нужное давление новой жидкостью и поочередно в правильном порядке откроют штуцеры на рабочих тормозных цилиндрах колес до полного вытеснения новой жидкостью старой, после чего откроют такой же штуцер на рабочем цилиндре сцепления удалив остатки старой жидкости. Возможно в первую очередь качают сцепление, потом тормоза. И все дополнительная прокачка систем для современного оборудования замены эксплуатационных жидкостей как правило не нужна. Вот как то так. Абсолютно согласен со смерш что проще это сделать у ОД.
зы rinat ravilovich мы где-то обсуждали на форуме и там была чья то правильная рекомендация по подбору типа новой тормозной обрати внимание это важно.
Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:18
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой. При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Так что прежде чем решиться на какую-либо замену нужно все обстоятельно взвесить и учесть то, что я написал выше.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 10 фев 2013, 01:23
Изображение При замене колодок передних, влили эту банку, остаток в ней рюмка. 0.75 литра - 08823-80011
Изображение - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ > ЗАМЕНА
Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:29
Vyacheslav писал(а):Я непонял, Тут начинается налейте тормоз жидкасть. а как старую слить?
Старая будет уходить сама, её будет вытеснять новая, при этом важно чтобы в бачке всегда был уровень выше минимума.
Для удобства перед первой прокачкой необходимо "убрать" старую тормозуху из бачка на минимум.
Vyacheslav писал(а):Понял!А как я пойму что достаточно прокачивать, что пошла новая?
Сначала по цвету, первая какая будет скачиваться будет "серая", потом два-три скачивания на новой и можно прекращать прокачку этого цилиндра и так с каждым колесом.
Кстати при замене жидкости тормозов нелишним будет прокачать и рабочий цилиндр сцепы.
мануал рулит стр 242, График Технического обслуживания:
- каждые 10тык - инпекция или 1 раз в 6 месяцев
- каждые 40 тык - замена или каждые 24 месяца=2года
* практически такие же требования к отечественному автопрому, считается, что два года максимальный срок за который тормозуха насытится влагой.
Вообще полезно раз в год через каждый цилиндр методом прокачки за два-три раза стравить "грязную" тормозуху из рабочей полости тормозных цилиндров.
Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:34
corolla3 писал(а):народ а сколько тормозной жидкости нужно на двигатель 1ZR
1,6 с МКПП ?
ОД проводя замену в наряд-заазе указал 0,75л, т.е. одну железную баночку ДОТ4 ТОйота.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 10 фев 2013, 01:34
Добавлю свои 5 копеек!
Ввиду того что зимой в минуса около -30 сцепление и тормоз замерзают и педали становятся "ватные", было принято решение на 20 тыщах (по регламентц на 40) поменять на 5,1 . После замены стало "лучше" но должного эффекта не ощущалось.
Сейчас весной когда проходил ТО 60 произвел плановую замену тормозной (меняется через 40 или 2 года) , присутствовал при замене у дилера, меняют дедовским способом сливают старую с каждого цилиндра тормозного. Суть в чем, когда я сказал мастеру что у меня же и в цилиндре сцепления заменится - на что он сказал нет, я говорю а как же бачок то один! Он говорит бачок то один , но если спецом из цилиндра сцепления не слить - жидкость сама там не заменится. Я тогда говорю мне и там надо ! Он был не против и попутно под капотом с цилиндра сцепления - также слил старую до замещения новой! И тогда я понял что прошлый раз при замене - они естественно не вытесняли из цилиндра сцепления.
Как аппаратом будет - не знаю.
Теперь по аналогии у меня в сцеплении 5,1, будет холодно, хотябы -25 - 30 уже будет понятно !
На всю замену уходит 1 литр, брал на экзисте 5,1 тоета за 273 рэ.
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ALEKS-2 » 10 фев 2013, 01:38
Подходит время замены тормозной жидкости, какую лучше взять ~^~ ?
Toyota 08823-80011 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.75л . 326,49р.(рекомендована мануалом)
Или
Toyota 08823-80004 Жидкость тормозная dot 5.1, "BRAKE FLUID", 1л . 364,28р.(новое поколение,на синтетической основе
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 10 фев 2013, 01:41
смерш писал(а):4 и 5,1 совместимы.
Sergio писал(а):я залил 5.1 из соображений, что она более морозостойкая. после -30 на трассе на дот4 сцепа здорово тугая становится.
Сообщение 48RONIN » 10 фев 2013, 01:46
товарищ писал(а):Скажите,При замене тормазухи в сцеплении на что жать надо?
Это общая система с тормозной, бачок "один на двоих", при прокачке если без спецоборудования то по принципу тормозов, только педаль сцепы можно и не накачивать, приоткрываешь штуцер на рабочем цилиндре сцепы и плавно давишь педаль сцепы до полика, не отпуская её затягиваешь и т.д. Пока свежак не потёк.
TechDoc: РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 10 фев 2013, 01:51
Штуцера передних суппортов: накидной ключ на 8, задних ключ на 10.
Ренат писал(а):Подскажите, как заменить тормозную жидкость из сцепления. Как найти штуцер для прокачки сцепления и нужен ли при этом подъемник?
Ренат
У меня робот,там нет цилиндра сцепления ,но постараюсь помочь.как смогу :pardon:
Подъёмник не нужен.
Штуцер указан красной стрелкой,цилиндр сцепления должен находится где то на коробке.
А ТУТ с 3(третьего пункта )порядок прокачки сцепления.
Бачок тормазной жидкость у тормазов и у сцепления один. Так что предётся менять её и там и там, если на тормаза уже заменил,то просто долевай и прокачивай сцепление как указано в ссылке на ТЕХДОК.
Техдок
GanZ
Сообщение GanZ » 12 фев 2013, 19:26
И всё же какую тормозную жидкость заливать? Сколько банок необходимо купить?
Сообщение 48RONIN » 13 фев 2013, 23:42
GanZ писал(а):И всё же какую тормозную жидкость заливать? Сколько банок необходимо купить?
GanZ, на все вопросы ответы в теме выше, здесь весь опыт майтойоты. Банку одной достаточно, заводская заливка ДОТ4, дальше выбирай.
GanZ
Сообщение GanZ » 19 фев 2013, 19:39
48RONIN, а что по поводу производителя тормозной жидкости? Лучше у ОД приобретать?
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 20:06
GanZ писал(а): что по поводу производителя
Мне сложно что-либо посоветовать от другого производителя, да и по форуму инфы мало, но вот та баночка от Тойоты вполне нормальный вариант, как минимум совместим без проблем с заводской заливкой. У ОД я бы брать не стал, тут в плане ценника рулят известные нам интернет магазины, но если замены по гарантии и у ОД, то единственное на чём бы настоял - это на использовании тормозной жидкости именно из такой баклажки. Не доверяю я ОД, если они используют ёмкости больших размеров, будь то масло или тормозуха.
GanZ
Сообщение GanZ » 19 фев 2013, 20:14
Я вот чего не пойму, реально ли есть необходимость в замене тормозухи на 40 000 км? Не рановато ли по ТО? Я гораздо дольше езжу и не замечаю каких либо недостатков в работе тормозов...
Сообщение Карп » 19 фев 2013, 20:16
Если в плане ценника, то надо гуглить..бывает у ОД ценник дешевле на расходники чем в интернет магазинах.
На первой менял, на нынешней нет.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 21:13
Насчёт дешевого ценника от ОД, это опять же только в варианте "бочка", соизмеримая тара имхо маловероятно что будет в пользу ОД по деньгам.
GanZ писал(а):реально ли есть необходимость в замене тормозухи на 40 000 км? Не рановато ли по ТО? Я гораздо дольше езжу и не замечаю каких либо недостатков в работе тормозов...
Жижа как известно гигроскопична втягивает влагу из воздуха, что такое "вода" в тормозах объяснять не надо, это летом кипение жижки при гораздо меньших температурах, зимой дубовость системы - оба варианта шаг к небезопасности и немного(иногда даже не заметно для простого обывателя) ухудшает параметры торможения. Я бы ориентировался не на пробег, а на срок службы: 2-3 года и замена. Но оговорюсь, что и в течении 5 лет жидкость будет способствовать торможению, вопрос насколько Эффективно и в каких местах потом потечет ~^~ .
Сообщение Карп » 19 фев 2013, 23:19
Не обязательно бочка. В Белгороде к примеру и масло и тормозная жидкость и фильтра и т д. Лежали на стеллажах за " дорма" Понятно что не всегда так бывает.
