ТО-21, пробег 210000 км.
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 1.6 л. 2008г. механика.
278000км. - Место нахождение: Курск
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, потихоньку подхожу к 210 тыс.пробега, вопрос- ТО проводить как ТО-10 тыс ? Я правильно понимаю ? ( Замена масла, масляного фильтра, салонного фильтра, смазка направляющих суппортов ) Или дополнительно еще, что-то нужно менять ?
И еще вопрос, хозяин я один, до 100 тыс. ТО делал у ОД. Потом, когда как, зимой не охота было копаться ездил к ОД, по теплу сам ТО делал, но не когда ОД не делал замену топливного фильтра, его вообще менять надо ?
- Stranger21
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
Re: ТО-21, пробег 210000 км.
Stranger21 писал(а):....каждые 80 ткм .. с нашим то топливом ...
Понятно, странно что ОД не разу не предложил замену ?
А менять его сложно самому ?
- Stranger21
На форуме есть темы .. и в моей теме что в подписе где были месадж и фотки .
Ничего сложного нет .. еси руки на месте .
Stranger21 » 27-03-2016, 19:56 писал(а):На форуме есть темы .. и в моей теме что в подписе где были месадж и фотки .
А , все извиняюсь нашел !
Насчет ТО , может кто ответит ?
- 48RONIN
- Модератор
- Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17 - Место нахождение: Липецк
меняй расходники, тормозуху, охлаждайку, масло в коробке и топливный фильтр в зависимости от предшествующей замены и здравого разума. Если укажешь последние замены, будет проще дать советы.Amid3000 писал(а):Насчет ТО , может кто ответит ?
Менял я всегда согласно регламенту , бумажка у меня есть от тойоты при каком ТО, что менять. Но там до 100 тыс. Просто я так думаю, что опять отчет ТО идет по 2-му кругу ? Т.е все заново, как первое ТО ?
- Автомобиль: Corolla e150 2010 1.33
- Место нахождение: Санкт-Петербург
Не, экстраполяция. К примеру замена чего-то на 80 - значит потом 160, 240 итд.
Kandalf » 28-03-2016, 07:59 писал(а):Не, экстраполяция. К примеру замена чего-то на 80 - значит потом 160, 240 итд.
Понятно, спасибо !
Надеюсь последний вопрос
- aleks 69
- Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30
- Место нахождение: Москва
алексеич прошёл 400 т не менял не разу.
- 48RONIN
- Модератор
Техническое обслуживаниеAmid3000 писал(а):кто ссылку кинет на регламент по ТО
- leo
- Автомобиль: королла 2012, МКПП
- Место нахождение: Свердловская обл. г.Каменск-Уральский
Да))) как в той песне , просто дети стали старше.....
Год назад бы владелец с таким пробегом 210000 тыр. к нам зашёл, засыпали бы вопросами какое масло лил, на каком пробеге менял и так далее
А сейчас
А сейчас
- 48RONIN
- Модератор
leo писал(а):владелец с таким пробегом 210000 тыр. к нам зашёл, засыпали бы вопросами какое масло лил, на каком пробеге менял и так далее
Amid3000, пару строк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
