Маслянный (Картридж)
#81
Сообщение exxittus » 29 апр 2014, 13:17
Как меня бесят криворукие безмозглые слесари-гайковерты.
Я не смог открутить затянутое пневматикой литье в России. Сломал штатный балонник....
Слов нет, междометия и нецензурщина.
Им бы К-701 ремонтировать...
Делать нечего, нужно искать стальную ключ-коронку.
Надеюсь, защелку-фиксатор от самоотворачивания снимали/деактивировали когда пытались?
Так недолго и пластиковую крышку загубить.
kubanoid72
Автомобиль: corolla 2012 АКП элеганс ,белий белий как снег,газ-бензин,+допы
Место нахождение: Краснодар
#82
Сообщение kubanoid72 » 29 апр 2014, 13:21
Защелка. С этого места поподробней ...
Прогресс так быстро движется в перед, что постоянно вижу его жопу...
#83
Сообщение exxittus » 29 апр 2014, 13:29
У меня на машине 2009г.в. стоит фиксатор исключающий самоотворачивание крышки картриджа.
Его нахождение-возле привалочного места крышки.
Изогнутая стальная пластина.
см картинку.
viewtopic.php?f=31&t=285
Поз.15679
Здесь Дюша выставил фото фиксатора
http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=3 ... =20#p10273.
Постим не в теме, кстати.
Мод. пожурит....
aligon
Место нахождение: Орск
#84
Сообщение aligon » 19 май 2014, 17:12
kubanoid72 писал(а):а тут засада. Фильтр не открутился, видно официалы чем то мощным затянули
Конечно затянули! На крышке написано 25 Нм, а это приличная затяжка!
TOYOTA
#85
Сообщение Дюша » 19 май 2014, 18:12
Да ладно Вам? 25 Нм это всего лишь 2,5 кг*м это очень слабая затяжка. Представьте рычаг в 1м на его конец сила всего в 2,5 кг.
Оффы и мне тоже затянули сильно очень, моя коронка и допрычаг с плавным приложением усилия помогли. Рвать нельзя, можно крышку пластиковую поломать.
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
#86
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 18:19
Дюша писал(а):Оффы и мне тоже затянули сильно очень, моя коронка и допрычаг с плавным приложением усилия помогли. Рвать нельзя, можно крышку пластиковую поломать.
Да это точно. Я когда срывал после ОД этого и боялся. Но порвал ключ - дюралька, а продают, как настоящий по цене. ~^~ . В общем отдал токарю, он сделал бандаж ( кольцо) и нагрев этот бандаж резаком насадил на ключ. Получилось P-^ . После этого рычагом сантимов в 70 %- еле сорвал. Рвал и боялся свернуть там всё. Зато теперь сам затягиваю и сам откручиваю усилие мощное , но не до усёру, как у криворукого ОД -)
aligon
#87
Сообщение aligon » 19 май 2014, 19:52
Дюша писал(а):Да ладно Вам? 25 Нм это всего лишь 2,5 кг*м это очень слабая затяжка. Представьте рычаг в 1м на его конец сила всего в 2,5 кг.
Мало говорите!? Хорошо, приведу более реальный пример. Для того что бы закрутить картридж руками, потребуется создать усилие в 62 кг. или по 31 кг. на каждую кисть. А что бы сорвать с места еще больше! Ну так как, слабая затяжка, не :) ?
TOYOTA
#88
Сообщение exxittus » 19 май 2014, 20:07
Приличная затяжка, добрая.
На ключ с плечом 250мм(трещотка, например) необходимо прикладывать усилие ок. 10кг
Не стал так тянуть, ну на!
aligon
#89
Сообщение aligon » 19 май 2014, 22:57
exxittus писал(а):На ключ с плечом 250мм необходимо усилие ок. 10кг
Тоже не стал тянуть по максимуму. Крышка в любом случае не отвернется и не даст течь даже без стопора.
TOYOTA
#90
Сообщение exxittus » 20 май 2014, 00:21
мдя, фильтр тянем ладошкой, до касания плюс 1/4 оборота.
А картридж пытаемся от души тянуть, спиной...
#91
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 00:25
exxittus писал(а):мдя, фильтр тянем ладошкой, до касания плюс 1/4 оборота.
Неа, фильтр в металле крутим до касания прокладки фланца и еще на 3/4 оборота, так везде пишут и на самих коробках.
А катридж до отсутствия зазора в фланце.
Последний раз редактировалось Дюша 20 май 2014, 00:40, всего редактировалось 3 раза.
#92
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 00:34
В катридже уплотнение идет не по фланцу как у металлического фильтра, уплонением работает тороидальное кольцо, которое приложено к каждому катриджу и меняется безоговорочно при смене катриджа.
Когда мы начинаем закручивать крышку катриджа, кольцо должно быть смазано маслом, оно скользит по небольшому конусу в корпусе двигателя и начинает сжиматься. Далее оно перемещается по цилиндру пока мы не закрутим корпус катриджа до пропадания зазора.
Для того, чтобы под уплотнительоне кольцо ничего не попало и не повредило его, надо протереть конус и цилиндр корпуса двигателя чистой хлопковой тряпочкой.
#93
Сообщение exxittus » 20 май 2014, 00:49
Какой-то перекос. Я знаю, что на подлодочных перисископах все уплотнения были тор-кольцами.Так вот их не прессовали, не насиловали. Сжимали их до состояния овала. Держали давление и немалое.
Можно прочесть в тех. литературе принцип уплотнения.
Не думаю, что японцы здесь изобретали велосипед.
Кто из нас может пожаловаться, что крышка картрижда неплотна н сопливит?
Затягиая крышку была только одна мысль: не перетянуть.
Крышка закручивается действительно до устранения зазора между ее привалочной и фланцем мотора. но не более.
#94
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 01:02
Про какой перекос речь, не пойму? ~^~ Наше кольцо тоже сжиматся до состояния овала, только делается это с помошью небольного конуса в корпусе двигателя и при закручивании корпуса катриджа. Такое соединение бесспорно очень хорошо держит.
PS понятно в чем весь сыр-бор. -) По контексту получилось немного не так. ))) Кольцо сжимается между двумя цилиндрами, это почти тоже самое как соединение канализационных труб.
kubanoid72
#95
Сообщение kubanoid72 » 21 май 2014, 11:14
Все это хорошо, только хочется поменять фильтр...ехать к од не хоца
Получается масло я слил, фильтр не получилось открутить, залил новое масло и ужо 300 км проехал
Понимаю что конца света не будет, но...
Заехал тут к одним, говорят сталкивались, рвали съемники и тд, напугали тем что мол могем корпус поломать а нового нет на замену...
Повезло же мне.
#96
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 12:06
Попробовать открутить на холодный двигатель. А предварительно заказать и купить новый корпус катриджа. Не вижу особых проблем. А вот движку будет не хорошо от забитости фильтра и пропускания масла по дренажу.
#97
Сообщение exxittus » 21 май 2014, 13:00
kubanoid72
Нужно убедиться, что фиксатор не мешает откручивать крышку.
Я думаю, нужно купить глубокую стальную штампованную чашку с приводом квадрат 1/2" (а не 3/8" и иже с ними недоразмеры)
И уже пытаться им сдвинуть крышку с места.
Заодно безмозглым гайковертам руки повыдергивать-не помешало бы.
На самом деле большого горя нет. Фильтр рассчитан на накопление включений до пробегов 15тык(я так меняю)
А масло в ваших условиях выхаживает около половины срока.
Это не значит, что в фильтр летят ошметки, просто свойства масла по мытью и присадкам просели.
Спокойно подобрать ключ и решить проблему. Катастрофы нет.
#98
Сообщение exxittus » 21 май 2014, 13:03
Дюша писал(а):А вот движку будет не хорошо от забитости фильтра и пропускания масла по дренажу.
Про забитость-не согласен.
О забитости можно говорить при превышении регламентных пробегов для фильтра(17000-20000км и более).
При смене масла 1/7500км фильтр не забит.
#99
Сообщение exxittus » 21 май 2014, 13:05
Дюша писал(а):Про какой перекос речь, не пойму?
Перекос в том, что крышка тянется на всю голову волшебно как, а железный фильтр едва затягивается и отворачивается на теплую от руки(если супер-пупер слесаря не приложили ручку)
#100
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 14:03
Нам неизвестно как эксплуатируется авто, особенно зимой, какой пробег за год.
