Маслянный (Картридж)
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
Сообщение Дюша » 08 сен 2013, 21:19
У меня вот такая коробочка была и на ней писано 65 мм.
alex5581
Сообщение alex5581 » 08 сен 2013, 22:23
Дюша писал(а):У меня вот такая коробочка была и на ней писано 65 мм.
А какой номер?
Сообщение 48RONIN » 08 сен 2013, 22:30
alex5581 писал(а):А какой номер?
alex5581
Сообщение alex5581 » 11 сен 2013, 08:37
купил вот такой Съемник масляных фильтров чашка 3/8" 65/14 фирмы OMBRA Артикул A90018.Подойдёт?
Сообщение Алексеич » 11 сен 2013, 21:58
alex5581 Подойдёт,у меня такой же,только вороток нужен с маленьким квадратом.
Сообщение Дюша » 11 сен 2013, 22:03
Алексеич писал(а):alex5581 Подойдёт,у меня такой же,только вороток нужен с маленьким квадратом.
Почему маленький? 3/8 это как раз 10 мм, нормальный не маленький квадрат.
Сообщение Алексеич » 11 сен 2013, 22:40
Дюша писал(а):Почему маленький? 3/8 это как раз 10 мм, нормальный не маленький квадрат.
Стандартный(везде и всюду вприменяемый очень давно) имеет квадрат 12.7мм
Последний раз редактировалось Алексеич 12 сен 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 12 сен 2013, 05:02
Алексеич писал(а):Стандартный(везде и всюду вприменяемый очень давно) имеет квадрат 15мм,
Под рукой нет воротка, я в командировке в Бразилии, но уже одно обозначение 1/2" говорит, что это не 15, а 12,7мм.
Сообщение Алексеич » 12 сен 2013, 14:32
Что то я действительно наврал,половина дюйма у стандартного квадрата, это 12.7 мм.
Сообщение Дюша » 13 сен 2013, 23:07
Алексеич прав, обычный форсовский квадрат имеет 12,7 мм, это G1,2. 3,8 будет уже уменьшенный квадрат, т.е. на 10 мм.
Алексеич P-^ Сегодня спецом вынул и измерил штангелем ))) , нифига не 10 мм было, больше. -)
Последний раз редактировалось Дюша 14 сен 2013, 00:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение exxittus » 14 сен 2013, 00:14
Дюша писал(а):и измерил штингелем
Stangenzirkel
И еще: В немецком языке штангенциркулем (Stangenzirkel) называется циркуль для начертания окружностей и дуг больших радиусов. По-немецки штангенциркуль называется Messschieber или Schieblehre — соответственно, «раздвижной измеритель» или «раздвижная линейка».
Сообщение Дюша » 14 сен 2013, 00:30
:-)) Конечно же штангель, орфографическая ошибка. -)
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Сообщение Алексеич » 24 дек 2013, 23:10
Интересно где стоит клапан на королле который удерживает на заглушенной машине масло в магистрали,как правило у всех авто он именно в масленном фильтре,если фильтр фуфло,то при заводке горит лампа давления секунды скажем три-четыре.В короллах с обычным фильтром,может он в нём и есть.Но как с этим делом решено у королл с вставкой?
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 23:15
Алексеич писал(а):В короллах с обычным фильтром,может он в нём и есть.Но как с этим делом решено у королл с вставкой?
На прежних в фильтре, на ресталинговых вроде в магистраль встроен у кадриджа.
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 23:22
Сейчас на скорую руку глянул, там стоит только перепускной клапан, пропускает масло помимо фильтра. Другого пока не нашел.
ИринаМос
Автомобиль: Королла
Сообщение ИринаМос » 30 янв 2014, 12:51
Andreyf писал(а):Заказывал элемент маслянного фильтра 04152-37010, а пришел 15613-YZZA6, экзист данный номер не бъет, что за хрень, номер сменили или его в соседнем подвале сварганили. На каробке номер 15613-YZZA6 заклеян бумажкой с номером 04152-37010, а на фильтре номер 15613-YZZA6. Япона мама, кто тебя сделал?
В новых Toyota Corolla седан XI сразу ставятся 04152-YZZA6.
У Тойоты была замена 04152-37010 на улучшенный Toyota 04152-YZZA6.
Сделан он в Тайланде, качество отличное. Цена в среднем 204 руб.
Сообщение Алексеич » 30 янв 2014, 13:28
Я ставлю уже давно вставку Knecht (Mahle Filter) OX 416 D1,цена в моём колхозе под заказ 260-270р,за оригинал просят почти 400р,у этого есть резиновые уплотнения по торцам,у штатных нет,не знаю хорошо это или нет,но думаю не плохо.Именно по фильтрам фирма не плохая.
Сообщение Дюша » 30 янв 2014, 14:35
Алексеич, А какой он на вид, такой:
или такой?
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2014, 15:39
Нижний ...
Сообщение Алексеич » 30 янв 2014, 17:01
aleks 69 писал(а):Нижний ...
Да нижний,у него уплотнительные резиновые колечки с обоих торцов,не съёмные,как бы одноцелое с вставкой.
