Маслянный (Картридж)
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
Re: Маслянный фильтр (картридж)
#261
Сообщение Evgeniy750 » 26 апр 2016, 05:45
Спасибо Серый47 и leo. При следующей замене зафотаю свой, если будет тоже самое значит где-то износ.
Благодарил (а): 66 раз
#262
Сообщение Димон2014 » 02 май 2016, 13:30
Кто-то уже пользовал фильтр Базальт?
https://www.youtube.com/watch?v=LAh_fju1GyM&list=PLJ6JDHx989rO9jC05CUhpe2OLex9PQtx-&index=15
Evgeniy750
#263
Сообщение Evgeniy750 » 04 май 2016, 17:37
От чего всё-таки сдавливает картриджи как на фото, так-же не должно быть. Кто что знает на этот счёт?
#264
Сообщение aleks 69 » 04 май 2016, 17:49
Фильтрованная бумага от горячего масла размокает,и не выдерживает пружину обр клапана..Наверно дело в толщине картона бумаги фильтра.
Evgeniy750
#265
Сообщение Evgeniy750 » 04 май 2016, 18:03
aleks 69 писал(а):Фильтрованная бумага от горячего масла размокает,и не выдерживает пружину обр клапана..Наверно дело в толщине картона бумаги фильтра.
На моём VIC такого нет, значит дело не в бумаге. Если он при эксплуатации сдавленный, масло через обратный клапан не идет случайно, минуя фильтр?
#266
Сообщение Дюша » 11 май 2016, 23:35
Тфу блинклинтон и я повелся))), сделаем.
#267
Сообщение Димон2014 » 12 май 2016, 02:45
Коллеги, подскажите, у нас можно заменить масляный фильтр не сливая масла?
Evgeniy750
#268
Сообщение Evgeniy750 » 12 май 2016, 03:47
Димон2014 писал(а):Коллеги, подскажите, у нас можно заменить масляный фильтр не сливая масла?
Без проблем, и картридж и фильтр можно поменять не сливая.
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
#269
Сообщение mikyl » 12 май 2016, 08:43
Только машину не забудь заглушить)
aligon
Место нахождение: Орск
#270
Сообщение aligon » 23 окт 2016, 17:37
Evgeniy750 писал(а):От чего всё-таки сдавливает картриджи как на фото, так-же не должно быть. Кто что знает на этот счёт?
Менял сегодня масло, фильтр Fram CH10358ECO оказался смятым.
Оригиналы мнутся? Какие еще не деформируются?
TOYOTA
Благодарил (а): 158 раз
#271
Сообщение ManGust » 23 окт 2016, 18:07
С оригиналом у меня лично все нормально. Ни разу не был замечен смятым.
aligon
#272
Сообщение aligon » 23 окт 2016, 18:47
ManGust Toyota 04152-YZZA6 или 04152-37010 какой из них брать?
TOYOTA
#273
Сообщение ManGust » 23 окт 2016, 18:50
aligon » 23-10-2016, 19:47 писал(а):ManGust Toyota 04152-YZZA6
Этот номер.
Я беру у ОД по деньгам с учетом скидки тоже самое, даже иногда дешевле.
#274
Сообщение aleks 69 » 28 окт 2016, 14:38
Поменял сегодня масло и картридж Jakoparts
отработал нормально ,не каких изменений изгибов и деформации .Пробег 10т эксплуатация лето ,поставил NITTO будем проверять его.
PS Сделал фоты но наш сайт пишет изображение недопустимого типа,весной фотал с этого же тел всё прошло теперь хрень,бороться с сайтом не буду поэтому без фото ,верте на слово..
Evgeniy750
#275
Сообщение Evgeniy750 » 28 окт 2016, 18:34
Да такое бывает, когда фотаю выбираю маленький формат фотографии, тогда грузятся без проблем.
Igor520
Масляный фильтр
#276
Сообщение Igor520 » 24 мар 2017, 20:01
Dynamatrix DOFX416D1
Фильтр масляный
Igor520
Масляный фильтр
#277
Сообщение Igor520 » 24 мар 2017, 20:03
80 р.
Адекватная цена за картонку...
Igor520
Масляный фильтр
#278
Сообщение Igor520 » 24 мар 2017, 20:17
emex:
Страна: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Веб-сайт.
Каждый МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР разрабатывается для конкретного типа двигателя и полностью соответствует техническим параметрам, задаваемым производителем. Максимальная фильтрация достигается посредством высококачественных типов бумаги.
Вся продукция марки DYNAMATRIX-KOREA Technology проходит тщательные испытания в процессе производства и имеет сертификаты качества по системам ISO/TS 16949, AMECA, DEKRA. Ежегодно завод-производитель вкладывает огромные инвестиции в самое современное оборудование. Номенклатура изделий постоянно расширяется и охватывает все распространенные типы машин европейских и азиатских производителей.
Не претенциозные знакомые катают. Говорят- никаких проблем не было. Не деформировало, не скручивало...
Corolla180
Автомобиль: 2015 1,6 АКПП (Вариатор)
#279
Сообщение Corolla180 » 30 мар 2017, 18:50
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты От чего всё-таки сдавливает картриджи как на фото, так-же не должно быть. Кто что знает на этот счёт?
Паленый фильтр забивается, от давления сдавливает. Двигатель уже испытал падение давления.
Corolla180
#280
Сообщение Corolla180 » 30 мар 2017, 18:54
Лью Лукойл 5w40. Уже прошел 35 000 км, никаких замеаний к этому маслу нет. Единственное в силу его сверхдешевизны меняю каждые 5000 км вместе с фильтом. Хочу чистый двигатель, поухаживать не жалко.
Подробно описал в блоге:
https://www.drive2.ru/users/corolla2015/#blog
Общее впечатление от используемого масла — двигатель работает мягко, иногда курутится на обгонах до 6000 об/мин, масло ни ест "ни капли", уровень стоит на месте. К 5000 км пробега масло из прозрачного превращяется в немного коричневое на щупе. Фильтр при смене темно коричневый, но видно что масло не успевает почернеть, а фильтр забиться. Как мы видели по лабораторному анализу отработки на этой машине к этому пробегу фильтр еще работает и в масле 5ppm частиц железа на литр и 2ppm частиц аллюминия на литр. То есть образивные частицы задерживаются фильтром и по сути не попадают в масло или их мало за 5000 км. Продолжаем так ездить.
