Маслянный (Картридж)
Благодарил (а): 114 раз
Re: Маслянный фильтр (картридж)
#241
Сообщение ManGust » 30 дек 2015, 08:19
Вот со вчера мене как бы покоя нет. Еле корпус отвернул (сам виноват прошлый раз), ну да ладно вроде как отвернул.
Картридж брал у ОД.
И вот, что то как то с натяжкой он встал у меня на "трубу" корпуса. Чутка проворачивая пришлось ставить, труба при этом подпружинивалась. И думаю нормально ли это?
Прошлые раз не помню такого. Вроде как все без "напряга" устанавливал.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#242
Сообщение Evgeniy750 » 30 дек 2015, 08:44
Страшного думаю ничего нет, на движке там тоже выступ-трубка главное чтоб туда налез. Пользуюсь картриджем VIC он вообще свободно на трубке корпуса себя чувствует, даже с зазором.
#243
Сообщение Дюша » 30 дек 2015, 08:54
ManGust, нормально все.
#244
Сообщение ManGust » 30 дек 2015, 09:15
Спасибо. Успокоился. А то нацелился же на 10 тыс. пробега.
#245
Сообщение aleks 69 » 26 мар 2016, 13:36
Картридж ВИК смят ,до этого были родные всё нормально
причины ,он чуть выше и сминается крышкой картриджа при затягивании, или другие причины ?
Поставил на испытания джапанпартс
ВИК не покупаю.
Evgeniy750
#246
Сообщение Evgeniy750 » 28 мар 2016, 10:28
У меня наоборот с оригинальными было подобное писал выше. Сейчас использую ВИК. Может при установке встал как-нибудь не так поэтому сдавило, на торцах картриджа всё нормально, вмятин нет?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 апр 2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
#247
Сообщение aleks 69 » 28 мар 2016, 21:37
Evgeniy750 писал(а):вмятин нет?
нет, затянулся легко и всё
Evgeniy750
#248
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2016, 15:25
aleks 69 писал(а):нет, затянулся легко и всё
Может быть это происходит именно после зимней эксплуатации. Вспоминаю оригинал который у меня сдавило, тоже была замена после зимы. Пуск в морозы, большое давление масла.
На 11 странице фото моего VIC после летней эксплуатации, там всё путём.
#249
Сообщение aleks 69 » 05 апр 2016, 15:50
Может,надо попробовать после зимы.ещё раз
Evgeniy750
#250
Сообщение Evgeniy750 » 09 апр 2016, 06:29
Evgeniy750 » 01-09-2015, 22:15 писал(а):Форумчане, кто-нибудь проверяли отработанный картридж на наличие в нем металлических частиц? Последний раз когда менял масло увидел в растянутом своем картридже штук 10 мелких металлических пылинок.
Мужики, кто в ближайшее время планирует менять масло, гляньте отработанный картридж в растянутом виде на наличие металлических частиц, отпишитесь есть или нет.
leo
Благодарил (а): 83 раза
#251
Сообщение leo » 09 апр 2016, 18:21
Через недельки 2 буду. гляну.
Evgeniy750
#252
Сообщение Evgeniy750 » 24 апр 2016, 05:44
leo не менял ещё? :)
#253
Сообщение Дюша » 24 апр 2016, 13:26
Evgeniy750 писал(а):Мужики, кто в ближайшее время планирует менять масло, гляньте отработанный картридж в растянутом виде на наличие металлических частиц, отпишитесь есть или нет.
Только сменил, выкинул в ведро, ведро уже в контейнер, в контейнер не полезу.
Но над данным вопросом мысль была и были она такого плана, не купить-ли сливную пробку с магнитом неодимовым?
#254
Сообщение aleks 69 » 24 апр 2016, 14:40
А есть такие с магнитом? или надо магнит в нашу пробку примастеривать
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#255
Сообщение Серый47 » 24 апр 2016, 20:21
Отездил с ноября по март, за зиму не чего с ним не стало, ровный не смятый. Разрезал металических частичек в нем нет.
(малсо 0W20 менялу ОД).
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
#256
Сообщение ManGust » 24 апр 2016, 21:41
48RONIN » 08-09-2013, 22:30 писал(а):
alex5581 писал(а):А какой номер?
Решил такой же прикупить. 670 руб.
А то что то на "3/8" 65/14 фирмы OMBRA" надежды уже нет-развалился в местах точечной сварки после чрезмерной затяжки и попытки открутить.
Evgeniy750
#257
Сообщение Evgeniy750 » 25 апр 2016, 05:11
Дюша писал(а):Но над данным вопросом мысль была и были она такого плана, не купить-ли сливную пробку с магнитом неодимовым?
Да зачем она нужна, в фильтре всё соберется,что есть левого в масле. У меня в фильтре были пылинки которые не магнитятся.
Серый47 писал(а):Отездил с ноября по март, за зиму не чего с ним не стало, ровный не смятый. Разрезал металических частичек в нем нет.
Даже ни одной мелкой беленькой не было? Блин, а почему картриджи сжимает, дело походу не в картриджах, наверное с давлением масла что-то не в порядке.
leo
#258
Сообщение leo » 25 апр 2016, 06:34
Evgeniy750 писал(а):leo не менял ещё?
Сегодня вечером буду менять, сразу зафотаю.
Серый47
#259
Сообщение Серый47 » 25 апр 2016, 08:22
Вчера специально в гараж заехал ,резал фильтр ни одной блестящей частички нет.
leo
#260
Сообщение leo » 25 апр 2016, 19:08
Поменял, только пришёл, всё ОК, ни какой стружки нет. Последние 40 тысяч на мотюль эко лайт 0-20, замена через 5 тыр.
Сейчас менял на 75 тыр. мотыль закончился, цена конская, дальше думаю будет лук, ну и пара фоток.
