Маслянный (Картридж)
Архип
Автомобиль: Toyota Corolla, АКПП.
Re: Маслянный фильтр (картридж)
#201
Сообщение Архип » 16 май 2015, 08:03
aleks69 а какие опыты будете ставить над картриджами? Или для визуального сравнения?
#202
Сообщение Stranger21 » 16 май 2015, 09:33
Вот и я о том , что "не оригинал" особо НИтто , имеет Нормальные кольца с боков , которые тоже фильтруют .
А на оригинале , какаято пленочка ... и как оно там Внутри будет ? а фз как ...
А ниттто Плотно встанет и никаких перепусков точно не будет .
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#203
Сообщение Evgeniy750 » 16 май 2015, 10:33
Да все нормально там с полиэтиленовой сердцевиной по торцам, картридж поджимается пружиной и никаких перепусков в этих местах нет. Смысл фильтра в самом картоне если он качественный, то и фильтровать будет нормально и сжиматься деформироваться не будет.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 апр 2016, 15:15, всего редактировалось 3 раза.
Evgeniy750
#204
Сообщение Evgeniy750 » 16 май 2015, 10:57
aleks 69 Попробуйте надавите на картриджи с боков на картон пальцами т.е. посжимайте их, ну не так что-бы замять картон а понять какой картридж прочнее даже при таком сжатии: ВИК и 04152-YZZA6, отпишитесь оба сжимаются или нет. "Левый оригинал" 04152-37010 который был у меня раньше сжимается с боков а ВИК нет, а в процессе эксплуатации он еще и в длину сжался и изогнулся по середине. ВИК я поставил первый раз, после замены через 6тыс. посмотрю на его состояние в плане деформации.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 16 май 2015, 16:44, всего редактировалось 2 раза.
#205
Сообщение aleks 69 » 16 май 2015, 14:53
Архип↓
Опытов не каких ,поставлю и посмотрю,
Интерес был ,обе фирмы вик и нитто ,чисто японские ,интересен был их продукт в живую посмотреть,плюс цена дешевле оригинала..
#206
Сообщение aleks 69 » 16 май 2015, 15:01
Evgeniy750↓
У ВИКа материал один в один как у оригинала,только цвет другой,и сделан не с пластиком а с плотной фильтр бумагой
Нитто материал другой и структура и визуально
Оба не сминаются ,очень крепкие,,
У нитто эта бумага белая по краям тоже фильтровальная,,но материал другой в отличии от гофры.. работает тоже как фильтр
ilunka
#207
Сообщение ilunka » 17 май 2015, 11:20
Дюша писал(а): в коробочке с номером 04152-YZZA6 лежит фильтр 15613-YZZA6
Фу-у-у, успокоил, а то я думал меня ОД - нехороший человек поимел |-P
#208
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 16:14
Поставил VIK ,странно закрутился от руки но с усилием и в конце что то щёлкнуло,,как бы стопор, родной тойота тайвань крутился трещёткой щелчка в конце не было хотя ставил три тайваня всё одинаково вот теперь думаю над этой загадкой..
#209
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 16:48
А что понимать VIK HITTRO чисто японские фирмы и если у них цена чуть ниже это не чего не значит
у нитры вообще самая большая площать фильтрации так что где ещё экономия..может сказатся ,что они лучше оригинала.
#210
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 16:52
Этот ВИК, такой же оригинал, как и мое масло с емекса -)
#211
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 16:59
Фильтр и масло разные вещи потом потделывают оригинал ,а не оригинал смысла нет ,не тот спрос..а масло тойота после всего написанного я бы вообще не когда не лил в простой менералке правды больше и цена 400 руб Лук стандарт например, может его и льют в тойоту за четыре косаря..
leo
Благодарил (а): 85 раз
#212
Сообщение leo » 04 июн 2015, 18:40
Тоже в выходные масло с фильтром менял, родной тойота тайвань и в конце тоже щёлкнуло, особо не парюсь :) .
#213
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 18:50
Значится что то крутилось не так или резинка жёсткая , теперь буду ждать щелчка, .это наверно правильно по науке..
#214
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 19:03
Главное что бы это щелчок не от треснутого пластикового корпуса исходил.
Evgeniy750
#215
Сообщение Evgeniy750 » 04 июн 2015, 19:05
Когда закручиваю корпус картриджа последних пару оборотов наблюдается поскрипывание, но щелчков никогда не слышал, последний раз когда ставил ВИК всё было как обычно.
leo
#216
Сообщение leo » 04 июн 2015, 19:10
Кстати при закрутке корпуса у меня получается ровно 5 оборотов и поскрипывание в конце тоже присутствует.
Evgeniy750
#217
Сообщение Evgeniy750 » 29 авг 2015, 18:51
kantima писал(а):Этот ВИК, такой же оригинал, как и мое масло с емекса
Вот ВИК то как раз, чисто японский и спрос на эти фильтры (а они есть на любого японца) ни меньше чем на оригинал.
Evgeniy750
#218
Сообщение Evgeniy750 » 01 сен 2015, 17:28
Vic-O119 после 6 тыс. пробега, деформации нет по длине не уменьшился как и был новый -55мм, гофры не изогнуты. Буду пользоваться таким, цена у нас по магазинам от 230-250р.
#219
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2015, 17:38
У меня тоже сейчас ВИК стоит пробег 3т ,следующий тест НИТТРО. Там решу,но ВИК понравился
Evgeniy750
#220
Сообщение Evgeniy750 » 01 сен 2015, 18:09
aleks 69 писал(а):У меня тоже сейчас ВИК стоит пробег 3т ,следующий тест НИТТРО. Там решу,но ВИК понравился
Да, я тоже ничего не увидел в нем чем бы он уступал оригиналу, а оригинал сейчас дорогой и цена не падает.
