Маслянный (Картридж)
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
#121
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 15:42
Бывает что из всех выходит из строя один или 2.
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Re: Расход масла (жрёт)
#122
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2015, 08:40
Королла рестайл, при очередной замене масла обратил внимание что картридж после пробега 6тыс. в длину стал на 3мм короче чем был когда я его ставил (новый длинной 55мм) и гофры изогнулись по средине т.е. он по длине деформировался, до этого подобного не наблюдал картриджы всегда заказывал в автодоке оригинал 04152-37010 made in Thailand. Нормальное это явление или какой то фильтр не тот попался.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 апр 2015, 10:14, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 158 раз
#123
Сообщение ManGust » 05 апр 2015, 09:13
Evgeniy750 писал(а):Не нашел тему про масленный фильтр, решил написать здесь королла рестайл при замене картриджа масленного обратил внимание что в длину он стал на 3мм короче чем был новый (новый длинной 55мм) и гофры изогнулись по средине, до этого подобного не наблюдал картриджы всегда заказывал в автодоке оригинал 04152-37010. Нормальное это явление или какой то фильтр не тот попался.
Замерил новый от автодока. На коробке made in Thailand. 55 см.
Evgeniy750
#124
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2015, 10:18
ManGust писал(а):Замерил новый от автодока. На коробке made in Thailand. 55 см.
Да новый 55мм а после пробега стал 52мм и гофры деформировались. Нормальное это явление или нет?
#125
Сообщение Kandalf » 05 апр 2015, 10:37
А может левак, как много чего от автодока?
#126
Сообщение ManGust » 05 апр 2015, 11:29
На неделе или на следующей буду менять. Сделаю замер и фото если не забуду.
#127
Сообщение ManGust » 05 апр 2015, 11:43
Но это наверное нормально. Работал, набрал масло в себя, чуть расширился и Соответственно по высоте "сел" на пару мм.
Evgeniy750
#128
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2015, 13:43
ManGust писал(а):Но это наверное нормально. Работал, набрал масло в себя, чуть расширился и Соответственно по высоте "сел" на пару мм.
Его сдавило на 3мм, так как бумажные гофры стали волной загнулись все в одну сторону в середине картриджа.
ЖОРЖ
#129
Сообщение ЖОРЖ » 05 апр 2015, 13:50
Мужики чего вы очкуете,картридж сжимается когда вы его закручиваете.Что в картонном картридже может быть ЛЕВЫМ?????
Evgeniy750
#130
Сообщение Evgeniy750 » 05 апр 2015, 17:13
ЖОРЖ писал(а):Мужики чего вы очкуете,картридж сжимается когда вы его закручиваете.Что в картонном картридже может быть ЛЕВЫМ?????
Дело в том, что раньше я не видел что-бы гофры фильтра были деформированы таким образом после эксплуатации, блин надо было сфотать, единственное что заметил когда его ставил, что картон на этом картридже был светлее по цвету чем раньше которые покупал(светло желтый). В следующий раз буду менять масло, если будет тож самое сфотаю. Возникла мысля, влияет ли эта деформация на пропускную способность картриджа в процессе эксплуатации. А "левым" может быть картон.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 10 апр 2015, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
#131
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 09:48
Скорее всего попался левый катридж, чтобы катридж стоял плотно у нас есть пружина в крышке, которая прижимает катридж к корпусу. В случае, если фильтр засоряется или масло слишком густое (утренний зимний пуск), у нас стоит байпасный клапан, фото его я выкладывал на форуме. В след раз будете менять, изучите крышку пластиковую, по-нажимайте на трубку с отверстиями внутри его, сразу все поймете.
#132
Сообщение ManGust » 08 апр 2015, 10:59
Evgeniy750 писал(а):Да новый 55мм а после пробега стал 52мм и гофры деформировались. Нормальное это явление или нет?
Вот "свежак" (после 9500 км) сегодня только поменял. Деформаций нет, длина 55 см. Куплен и установлен прошлый год, август у ОД,
Evgeniy750
#133
Сообщение Evgeniy750 » 08 апр 2015, 15:26
Во тут я понимаю вид первоночальный, точно левый у меня походу был. Берете в автодоке? какой поставщик если помните?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 08 апр 2015, 16:08, всего редактировалось 3 раза.
#134
Сообщение kantima » 08 апр 2015, 15:27
Сейчас с такими ценниками на оригинал появилось море подделок всего, начиная от масла и заканчивая расходниками. С инет лабазами лучше пока завязать.
Evgeniy750
#135
Сообщение Evgeniy750 » 08 апр 2015, 15:39
Я посмотрел, тот "левый" фильтр заказывал в автодоке у поставщика AHON осенью в том году.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 08 апр 2015, 16:02, всего редактировалось 2 раза.
#136
Сообщение kantima » 08 апр 2015, 15:42
Бери один самых дорогих поставщиков и количество в наличии минимум.
#137
Сообщение ManGust » 08 апр 2015, 20:54
Evgeniy750 писал(а):Во тут я понимаю вид первоночальный, точно левый у меня походу был. Берете в автодоке? какой поставщик если помните?
Этот у ОД брал. А поставил сегодня автодоковский. Поставщика не помню.
P.S. Сейчас в истории заказов посмотрел поставщик у меня картриджа AHON. Если его погуглить google.ruто выясняем его адрес
Address: 2405 Saint Clair AVE W, Toronto
Phone: (416) 604-1377
То есть америка.
Evgeniy750
#138
Сообщение Evgeniy750 » 10 апр 2015, 07:32
ManGust писал(а):P.S. Сейчас в истории заказов посмотрел поставщик у меня картриджа AHON. Если его погуглить google.ruто выясняем его адрес
То есть америка.
У AHON я больше не заказываю, как найти кто действительно оригинал поставляет? А то везут типо оригинал но левый, по цене оригинала.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 25 апр 2015, 07:57, всего редактировалось 2 раза.
Evgeniy750
#139
Сообщение Evgeniy750 » 15 апр 2015, 13:37
Подскажи как расшифровать и выяснить с какой страны поставщик, пытался найти в интернете не получилось.
#140
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 13:41
Evgeniy750 писал(а):ManGust
Случайно получилось нагуглить AHON, а остальные что то не получается найти.
