Маслянный (Картридж)
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
#101
Сообщение exxittus » 21 май 2014, 14:35
Дюша писал(а):Нам неизвестно как эксплуатируется авто, особенно зимой, какой пробег за год.
Ну кое что знаем:
Краснодарская зима=хи-хи 3 раза, я в таких же условиях зимую=это не зима
Машина 2012 года=свежак
Машина на газу=чистый мотор.
Думаю, что бодание бессмысленно.
Да, фильтр надо менять в обязательном порядке.
Но делать трагедию из того, что он на свежей машине пробежит лишнюю тысячу я бы не стал.
kubanoid72
Автомобиль: corolla 2012 АКП элеганс ,белий белий как снег,газ-бензин,+допы
Место нахождение: Краснодар
#102
Сообщение kubanoid72 » 21 май 2014, 18:35
Пробег от прошлой замены 10000 км, масло когда сливали было не грязное(видимо газ не сильно засерает ) да и я не шумахер.
усе масло-мастера в один голос твердят что если я и еще 7-8 тыщ накатаю то ей ничаво и не будет, зуб дают.
Кто может подсказать стоимость и номерок корпуса фильтра, плиз....
Прогресс так быстро движется в перед, что постоянно вижу его жопу...
#103
Сообщение exxittus » 21 май 2014, 18:55
kubanoid72 писал(а):Кто может подсказать стоимость и номерок корпуса фильтра, плиз....
Toyota 15620-37010
Exist.ru=800-900руб...
Покупайте стальную чашку-головку за 200-300руб
kubanoid72 писал(а):усе масло-мастера в один голос твердят что если я и еще 7-8 тыщ накатаю то ей ничаво и не будет, зуб дают.
Слесари случаем не беззубые были? )))
kubanoid72
#104
Сообщение kubanoid72 » 21 май 2014, 19:22
В том то и дело что обращался в серьезные конторы, у всех слесарей металлокерамика стоит %-)
Да и свои проверенные мастера то ж самое твердят |-P
К примеру ты меняешь масло и фильтр через 15 т.км. так чем же мой случай хуже?
#105
Сообщение Алексеич » 21 май 2014, 19:37
Зачем его покупать если родной не сломан.Если не отвернуть нужно купить металлический спец ключ для этого дела(дюраль не надо,хрупкий),проблем с отворачиванием не будет.Вот пример личный:у товарища была королла дизель,там всё аналогично,масло слил,а отвернуть если нет этой коронки просто не реально было,какие были съёмники фильтров(цепные и т.п.)совершенно безполезны оказались,куда деваться отвернули конечно,но варварским способом при помощи большого газового ключа.
Вобщем только ключ нужный дело поправит без проблем,а если его нет,то желательно не лезть менять масло.
#106
Сообщение exxittus » 22 май 2014, 00:13
kubanoid72 писал(а):К примеру ты меняешь масло и фильтр через 15 т.км. так чем же мой случай хуже?
Я меняю каждые 15ткм по регламенту. У меня условия эксплуатации-детсад на фоне российских пробок.
Не насилуя движок двигаюсь по банам со средней скоростью 100-110км/ч по БК.
Если регламентом для условий РФ прописано замены масла раз в 10т.км, то так бы и делал.
Народ живя в пробках утверждает, что после 7-8ткм звук мотора начинает меняться, и после смены масла
проблемка исчезает-не знаю, не слышал, но лабораторные исследования отработки говорят, что масло вырабатывается, а значит
факты за более частую чем раз 10ткм замену масла. Не готов оспаривать или подтверждать.
Алексеич и Карп эксплуатируют машины в длиннопробежном варианте, думаю они масло меняют по регламенту, а не чаще.
Субъективно все.
Чашку стальную придется купить и фильтр все же заменить.))))
#107
Сообщение Das ist » 22 май 2014, 08:49
exxittus писал(а):факты за более частую чем раз 10ткм замену масла
Для себя так и делаю, меняю через 7-7,5 т.км, в основном городская езда, что считаю тяжелыми условиями.
kubanoid72
#108
Сообщение kubanoid72 » 22 май 2014, 16:31
Менять фильтр конечно буду.
Так для флуда, основной пробег это трасса при ср.скорости 110,по оч.хорошей дороге, без дерганий и рывков.
Купить ключ большой проблем, времени вааааще нет на себя, снять хочу аккуратно, машина еще на гарантии, везде мля меток своих понаставили одешники гребанные
Поэтому буду неспешно искать майстеров в руками и ключем в наличии |-~
anerean
#109
Сообщение anerean » 27 июл 2014, 11:39
Ключ оригинал стоит 1300 где-то, есть заменитель от Ombra стоит 200 руб, вот номер экзиста A90018. Он как раз под трещотку 1/2.
#110
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 00:09
Менял сегодня масло в движке и соответственно катридж, разобрал и пофотал корпус, у нас есть перепускной клапан, он находиться на дне перфорированной трубки-направляющей катриджа.
Пружиной перепускного клапана является плоская витая пружина на первых фотах. Пружина очень тугая и при нажатии клапан открывается на примерно 1 мм.
#111
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 09:10
Перепускной то конечно должен .
Ибо - работа мотора с нефильтрованным маслом , допускается, нежели чем вообще без масла ...
А вот обратный клапан обнаружился?
#112
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 10:02
Stranger21 писал(а):Перепускной то конечно должен .
Нужно подумать не зря япы все это придумывают.
И Алексеич правильно делает что переходит на катридж.
#113
Сообщение Алексеич » 27 сен 2014, 10:55
Изучаю писал(а):И Алексеич правильно делает что переходит на катридж.
Наоборот не правильно,заменил родной кронштейн с катриджем на старый под обычный железный фильтр.Как выяснилось всё напрасно,ни чего не изменилось,как простукивал мотор при пуске,так и осталось.Менял именно по мысле что в катридже нет клапана удерживающего масло в системе,в железном фильтре он есть сто процентов.Решил что я умнее каких то там японцев -% ,ну да ладно,зато успокоился %=% .
#114
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 11:16
Понял.
Постукивание при запуске часто гидрики.
#115
Сообщение Алексеич » 27 сен 2014, 11:28
Изучаю писал(а):остукивание при запуске часто гидрики.
Именно про них теперь и думаю,но уж точно туда не полезу,один штука стоит не мало,их там 16.
#116
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 11:45
Алексеич, раз у Вас кронштейн от катриджа, может Вы его разберете и пофотаете?
#117
Сообщение Алексеич » 27 сен 2014, 12:51
Дюша писал(а):Алексеич, раз у Вас кронштейн от катриджа, может Вы его разберете и пофотаете?
Андрей не буду трогать,потом поставлю обратно,а то при продаже авто будут не понятки у следующего владельца,мол как так,купил на замену как положено катридж,а там обычный железный фильтр.Думаю под этими двумя пробками нет ни чего(больше там нечего разбирать), два отверстия выход-вход в кронштейн(та часть что прикасается к блоку двигателя) продуваются ртом легко в обе стороны.
#118
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 13:10
Часто при замене масла помогала промывка движка (не реклама) хайгир.
Гидрики на многих машинах еще потом служили и служили.
#119
Сообщение exxittus » 27 сен 2014, 14:21
Никогда не слышали как старые фаувешные моторы гидриками при старте тарахтят?
Пока масло не накачают и иногда газку поддать.
И ничего, ходят по 400-500ткм, гольф2, 1,8л
#120
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 15:20
Тоже сомневаюсь, что гидрики, рановато как-то для них.
