Маслянный (Картридж)
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Карп » 08 фев 2013, 11:04
Вот он конструктор
Изображение Изображение
04152-37010 - родной фильтр (япан или тайланд) Бывают как со допщтуцем так и без него, штуцер и маленькую прокладку не ставим.
Заменители:
точь в точь с родным:
04152-YZZA6 и 15613-YZZA6 (Тайланд)
похож на родной (со штуцером и доппрокладкой) 04152-40060 (япан), штуцер и маленькую прокладку не ставим.
Ключ для откручивания стакана, номер FORCE 6316514, размер ИМЕННО 65 мм, 14 граней.
Фирмы OMBRA 65 мм/14 граней Артикул A90018.
Фото тут.
Момент затяжки и фиксатор есть тут.
Перепускной клапан стакана маслянного фильтра.
Последний раз редактировалось Карп 27 янв 2017, 13:27, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Карп, дополнил сообщение собирательной инфой с форума и темы.
Re: Элемент масляного фильтра (картридж)
Сообщение Карп » 08 фев 2013, 11:05
Vyacheslav
Совершенно верно,расположен там же но сам другой. Буду менять сфоткаю,если интерестно выложу.
Я отписал в ОД, мне сказали что фильтрующий элемент стоит картридж, номер не дали..ты раздобыл номерок? Интересно а вместо этого элемента можно обычный вкрутить фильтр? как на прошлых тойотах?
Сообщение Thinker » 08 фев 2013, 11:06
Карп писал(а):Интересно а вместо этого элемента можно обычный вкрутить фильтр? как на прошлых тойотах?
Конечно можно, если есть желание.
Сообщение Карп » 08 фев 2013, 11:07
Конечно можно
Конструктив тот же? крепления то сё...
Вот что ответили у ОД -Конструктивно невозможно установить фильтр от автомобиля 2008. Можно установить фильтрующий элемент.
Ну что ж, фильтрующий элемент, так элемент, колпак этот тоже но верно периодически надо менять (Контролировать его состояние, пластик или что там?) Кольцо уплотнительное однозначно.
Сообщение Thinker » 08 фев 2013, 11:10
Карп писал(а):Конструктивно невозможно установить фильтр от автомобиля 2008
Интересно, не понятно, зачем было менять хорошее на непонятное
Сообщение exxittus » 08 фев 2013, 11:11
Я и сам не понял для чего классическии маслофильтр заменили на странныи вкладыш.
Экономия 30 центов? Вероятность негерметичности, отказов в следствии неверной установки на порядок выше.
Чудики.
Откат к Фильтру М-408
Сообщение Thinker » 08 фев 2013, 11:12
Exxittus писал(а):Вероятность негерметичности, отказов в следствии неверной установки на порядок выше.
Полностью согласен, добавить гемморой по замене картриджа, по сравнению с классическим фильтром.
feds77
Сообщение feds77 » 08 фев 2013, 11:12
Да можно наверное если задаться целью поставить старый фильтр,всю вот эту платформу(кронштеин, корпус) на каторой фильтр стоит( на рисунке 15609) поменять на старую и всё. Тут где-то я видел ссылку на питерские розборки там она есть не дорого 800 руб.
Это всё от экономии и экологии они вернулись от ремня ГРМ к цепи ГРМ потому что цепь уже ремня и можно сделать по короче на пол см. двигатель, они даже свечи на наши движки сделали меньшего диаметра для того чтобы уменьшить габариты двигателя и вот теперь фильтр, видимо картриж дешевле изготовить и утилизирывать.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 08 фев 2013, 11:18
Vyacheslav
Вот :)
Сообщение Карп » 08 фев 2013, 11:20
Vyacheslav
Кольцо уплотнительное,отдельно шло?
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 08 фев 2013, 11:26
Вопрос:а надо ли этот картридж перед установкой в масле замачивать как например обычный масляный фильтр?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 08 фев 2013, 11:29
Nosferato777 писал(а):Всем привет,вчера купил масло и сменный картридж(фильтр).Вопрос:а надо ли этот картридж перед установкой в масле замачивать как например обычный масляный фильтр?
Я так вкручиваю.
Vyacheslav писал(а):Я так вкручиваю.
tower88
Сообщение tower88 » 08 фев 2013, 11:31
04152-37010 это вот что
Сообщение Thinker » 08 фев 2013, 11:32
tower88 писал(а):А 04152-37010 это вот что:
А фиг знает, похоже на сменный картридж рестайлинга.
tower88
Сообщение tower88 » 08 фев 2013, 11:33
Так вот у меня именно рестайлинг. Всё равно брать 90915-10003?
Сообщение Thinker » 08 фев 2013, 11:34
tower88 писал(а):Так вот у меня именно рестайлинг. Всё равно брать 90915-10003?
Конечно нет.
У тебя меняется не фильтр целиком, а только серединка (картридж).
Все посмотрел, 04152-37010, это номер сменного картриджа, на рестайлинговую модель.
tower88
Сообщение tower88 » 08 фев 2013, 11:35
Рад, что разобрались . Спасибо!
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 08 фев 2013, 11:35
Заказывал элемент маслянного фильтра 04152-37010, а пришел 15613-YZZA6, экзист данный номер не бъет, что за хрень, номер сменили или его в соседнем подвале сварганили. На каробке номер 15613-YZZA6 заклеян бумажкой с номером 04152-37010, а на фильтре номер 15613-YZZA6. Япона мама, кто тебя сделал?
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 08 фев 2013, 11:36
AndreyF писал(а):Заказывал элемент маслянного фильтра 04152-37010, а пришел 15613-YZZA6, экзист данный номер не бъет, что за хрень, номер сменили или его в соседнем подвале сварганили. На каробке номер 15613-YZZA6 заклеян бумажкой с номером 04152-37010, а на фильтре номер 15613-YZZA6. Япона мама, кто тебя сделал?
А на самом фильтре что пишут?
если ничего - то подозрение что Китай или Тайвань. (y,z,a) буквенное обозначение аналогов Тойоты Japan
Andreyf
Сообщение Andreyf » 08 фев 2013, 11:37
DIOmant писал(а):А на самом фильтре что пишут?
Toyota.
