Замена масла в двигателе через щуп
Medik
Сообщение Medik » 26 май 2015, 17:41
Сделал замену масла в двигателе через щуп.
Раньше всегда делал через сливное отверстие.
Сначала высосали через отверстие щупа масло, потом заменили фильтр, затем ещё раз высосали остатки.
Через сутки проверил уровень масла, и заметил что нет черной полоски снизу щупа:
Раньше, после простой замены, снизу щупа было немного старого черного масла, или мне это кажется...
Кто пробовал менять через щуп? Реально больше масла заменяется? Или мне кажется?
VBIF
Re: Замена масла в двигателе через щуп
Сообщение VBIF » 26 май 2015, 18:33
Какой смысл такой сложной процедуры? Это простите как гланды через отверстие прямой кишки удалять, ИМХО. %-
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 20:43
Миш - это наоборот очень просто ! .. подкатил бочку , в нее воздух подключил .. сунул трубку и сиди кури ) ...
Она сама все высасывает ...
В теории у нас можно фильтр из под колеса заменить .. тока прольется на защиту ... так что - все делается на земле и очень быстро !
Medik
Сообщение Medik » 26 май 2015, 20:57
VBIF писал(а):Какой смысл такой сложной процедуры? Это простите как гланды через отверстие прямой кишки удалять, ИМХО. %-
Делал в автосервисе на спец. оборудовании. Масло отсасывают в бочку.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 26 май 2015, 21:07
Medik писал(а): спец. оборудовании. Масло отсасывают в бочку.
У нас практически все так меняют масло. На Вито всегда менял таким способом. Не надо снимать защиту, откручивать сливной болт. Очень удобно. По поводу выкачивает всё или нет, ничего сказать не могу, но нового масла заливал столько, сколько надо, не меньше.
Сообщение Изучаю » 26 май 2015, 21:16
На моем сервисе.
Откачиваю через щуп. Поднимают, снимаю защиту, откручивают фильтр, сливную, запускают кривой шланчик и откачиваю остатки.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 27 май 2015, 10:14
Произвожу замену масла то через щуп, то через сливное отверстие на подъёмнике. Стараюсь чередовать по очереди. ИМХО такое впечатление, что через щуп лучше высасывают всё. Но это только впечатления. )))
leo
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение leo » 27 май 2015, 12:14
Всегда через сливное отверстие,+ шланчик от капельницы и большой мед. шприц в помощь, высасывает от 200 до 400 гром чёрной старой жижи ()_+ .
Medik
Сообщение Medik » 27 май 2015, 12:24
Нашел в интернете двигатель в разрезе:
Изображение Изображение
Судя по схеме шланг через отверстие щупа попадает в нижнюю точку.
Где там сливная пробка?
Почему после слива через пробку отсасывают ещё 200-400 грамм?
Пробка не находится на самом дне?
P.S.: Насколько я понял вот тут пробка и масло что не сливается через пробку:
leo
Сообщение leo » 27 май 2015, 12:35
Medik писал(а):Почему после слива через пробку отсасывают ещё 200-400 грамм?
Сами же и ответили на свой вопрос.
leo
Сообщение leo » 27 май 2015, 12:37
Medik писал(а):Насколько я понял вот тут пробка и масло что не сливается через пробку:
()_+ 100%.
Medik
Сообщение Medik » 27 май 2015, 12:38
Я так понял что пробку не разместили на самом дне, что бы не выдрало, в случае наезда допустим на камень...
Сообщение exxittus » 27 май 2015, 12:51
Medik писал(а):Нашел в интернете двигатель в разрезе:
Угол наклона двигателя учли или он стоит по отвесу??
Движки вообще наклоняют на 15-20градусов...
Сообщение Дюша » 27 май 2015, 16:23
exxittus, мне тоже так же кажется. Если смотреть по плите и плоскости поддона от пробки до центра, движок имеет наклон назад, если по рисунку то против часовой стрелки.
Сообщение 48RONIN » 30 май 2015, 15:53
Меняю масло постоянно сам, используя гаражную яму, действительно есть такое, что сливная пробка немного выше самого дна, думаю, грамм 100 точно не сливаемый остаток остаётся. Как-нибудь фотофактами попробую разобраться в этом вопросе.
leo
Сообщение leo » 30 май 2015, 19:56
48RONIN писал(а):думаю, грамм 100 точно не сливаемый остаток остаётс
Больше, всегда шприцом отсасываю 3-4 шприца и компрессором в маслозалевную дую, тоже много вылетает.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 31 май 2015, 17:40
А какой диаметр шлагв для отсоса через щуп? И материал?
Б. Шоу
Сообщение validuser » 31 май 2015, 19:53
Alexander I писал(а):А какой диаметр шлагв для отсоса через щуп? И материал?
Материал хз, а диаметр "на глаз" примерно 5мм.
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 19:56
Можно найти аппарат в продаже и прочитать про щупы откачки.
