Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение gena101 » 12 апр 2014, 01:30
Сейчас масло другое. Его вроде не должна есть... машинка пуляет только так... сейчас до отсечки погонял,супер просто,выстреливает !!! Думаю еще тысяч 7 пройду на них до след замены масла.
Да и по поводу зазора вспомнил...у одной или двух свечь были немного "сточены" кончики боковых электродов. Т.е. на месте формирования искры кончик бокового электрода сточен...
Нет,все же куплю свечи,пусть лежат... летом махну.
150
Сообщение 150 » 12 апр 2014, 09:38
Не мешайте машине работать.Зазор надо выставить и еще тыщ на 100 забыть про них.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 12 апр 2014, 09:41
150 писал(а):Не мешайте машине работать.Зазор надо выставить и еще тыщ на 100 забыть про них.
На 65тыках заменил, бенз Лук-92, 90% городской пробочный цикл. Страшные были как чупакабра, промыл инжектор и сменил.
Сообщение Дюша » 13 апр 2014, 00:11
gena101 писал(а):Сейчас масло другое. Его вроде не должна есть... машинка пуляет только так... сейчас до отсечки погонял,супер просто,выстреливает !!! Думаю еще тысяч 7 пройду на них до след замены масла.
Вот именно, когда маслосьемные "подсаживаются", жор масла идет и авто прет, компрессия возростает.
gena101
Toyota 5w30.
#65
Сообщение gena101 » 13 апр 2014, 15:01
Дюша писал(а):Вот именно, когда маслосьемные "подсаживаются", жор масла идет и авто прет, компрессия возростает.
У меня на 100т.км. врят ли. А сожрал движок именно 0w20 Равенол, до этого с более густыми маслами все на одном уровне всегда.
Так я не понял, может ли быть белый налет из-за сгорания синтетики? Если полусинтетика горит, говорят, должен черный налет на свече быть.
Благодарил (а): 510 раз
#66
Сообщение Карп » 13 апр 2014, 20:47
Свечи на первой королле были багровые уже на 10000!!! На второй то же самое. Рафинанд буду кормить 92 бензом.
#67
Сообщение 48RONIN » 20 апр 2014, 17:13
gena101 писал(а):Так я не понял, может ли быть белый налет из-за сгорания синтетики?
я Думаю нет, от масла налет всё-таки черный. Как правило белый налёт это бедная смесь, раннее зажигание или неправильная свеча.
#68
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2014, 23:27
48RONIN писал(а):Моим уже 96 тык, в следующим летом заменю это будет уже 100тык, отчетец с фотками и полным анализом представлю.
Итак, :write:
Изображение = показания ОДО. Авто в эксплуатации 7 лет. За это время использовался исключительно 95 бензин компании ЛУКОйл. Средний Расход топлива 8,5л/100км. Последние месяцы заливался ЭКТО плюс класса 5. Было сожжено 8643литра, двигатель проработал 3162 часа. Машина эксплуатируется всесезонно и в основном в городском режиме. ТО (проверка, очистка) свечам проводилось один раз на пробеге 40тык у ОД. Потребление масла машиной присутствует около 250г/1000км. В процессе эксплуатации к свечам у меня никаких нареканий нет. Замена проведена в соответствии с регламентом.
ИМХО: свечи отработали заявленный ресурс без проблем, в удовлетворительном состоянии, налет на электроде и изоляторе как и положено светло-серый, небольшого размера, что говорит об хорошем самоочищении для 60тык необслуживания. Вообщем зачет и Денсо и ЛУКОйлу. На замену приобретен и установлен аналогичный комплект.
Переход по превью на почти оригинальный размер около5 МПкс.
#69
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 23:30
48RONIN, какой зазор у отработавших? Я б выбрасывать не спешил, полежали бы в запаске тыщ 10.
#70
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2014, 23:34
Дюша писал(а):какой зазор у отработавших?
не мерил, позже.
Дюша писал(а):Я б выбрасывать не спешил
я и не стал, почищу, надеюсь не пригодятся.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#71
Сообщение ON-Vladislav » 23 июл 2014, 13:11
Тоже недавно поменял свечи, и тоже на пробеге 100 000 км. Поставил тоже Денсо родные. До этого 6 лет стояли NGK проблем с ними не было, состояние у них хорошее было. Единственное, год назад поправил зазор на них. Катаюсь на новых свечах и все нормально, работают как часики)))
Spoke
Автомобиль: Corolla E150, 1,6л, газ, пробег 350т.км
#72
Сообщение Spoke » 05 сен 2014, 17:44
Машине почти 5 лет ) на 95000 менял свечи на оригинальные, старые вроде в хорошем состоянии были (жаль фото не осталось)
На 140000 поставил ГБО. Свечи ни разу не выкручивал. сейчас пробег 230000, никаких нареканий в работе двигателя нет ))
Заказал с Китая свечи DENSO SС20HR11 по 300р за штуку...как придут, буду менять. Аж самому интересно, что со свечами стало за 90000 на газу )
#73
Сообщение exxittus » 05 сен 2014, 17:49
Spoke писал(а):Аж самому интересно, что со свечами стало за 90000 на газу )
Легкий износ электродов с переносом металла. Вроде все...
#74
Сообщение Изучаю » 05 сен 2014, 23:07
Мое мнение: Из-того что на свече стоит одноразовое обжимное кольцо то не откручивайте лишний раз свечу если не будете менять кольчо.
#75
Сообщение exxittus » 05 сен 2014, 23:36
Изучаю писал(а):Мое мнение: Из-того что на свече стоит одноразовое обжимное кольцо то не откручивайте лишний раз свечу если не будете менять кольчо.
1. Мнение неверное.
В каких источниках озвучена одноразовость кольца?
2. Автор сообщения заказал свечи. Это значит, вне зависимости от состояния свечей произойдет их замена.
3. Друх не выворачивал свечи на Каризме около 160ткм. Я настоятельно рекомендовал замену, под нагрузкой движка троила, не бодро принимала газ.
Результат: 3 свечи с трудом вывернул и заменил, 1не удалось вывернуть из-за страха разрушения свечи (закисла, критично большое усилие на свечном ключе). Если бы свечи выворачивались для контроля, раз в 50-60 ткм, проблемы бы не было.
#76
Сообщение Изучаю » 06 сен 2014, 07:23
1. Мнение неверное.
exxittus Каризме около 160ткм это перебор.
#77
Сообщение exxittus » 06 сен 2014, 09:36
Изучаю писал(а):Каризме около 160ткм это перебор
Перебор? Это только он их не выворачивал 160ткм, а до него, похоже, их не выворачивал 120ткм первый владелец.
В итоге, платиновые свечки проходили 283ткм. Одна из них будет в моторе, судя по всему, до победного.
#78
Сообщение Изучаю » 06 сен 2014, 09:48
надевайте головку. верной рукой нанести сварку и выкручивайте.
#79
Сообщение exxittus » 06 сен 2014, 09:54
На фига? Чтоб свернуть свечке башку и попасть на демонтаж ГБЦ?
Машина норм заводится, тянет, принимает газ.
Все едино она докатывает последние тысячи и на пенсию.
GDI-штука малопредсказуемая
#80
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2014, 13:29
Не соглашусь про одноразовость колечка.
Соглашусь что проверять в 50 хотябы надо ! .
По большому и менять надо . Но у нас все таки свечки "вечные" .
Отпескоструить не помешало Бы.
