Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение validuser » 17 фев 2014, 08:18
ON-Vladislav писал(а):Вот номерки на мою машинку:
90919-01164 DENSO
Дружище, так вот это 90919-01164 и есть K16RU11 и оно же
validuser писал(а):K16RU11
Это не иридиевые свечи, а обычные.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 18 фев 2014, 00:30
validuser, я со свечами сталкиваюсь первый раз поэтому не в курсах *--* Думал что родные свечи что Бош, что Денсо - обе иридиевые....
на первой странице почитал, буду искать такие как там: DENSO IRIDIUM POWER IK16 или DENSO IRIDIUM TOUGH VK16
Сообщение validuser » 18 фев 2014, 07:38
ON-Vladislav
Иридиевые Toyota 90919-01253
цену я указал выше, но смысла не вижу переплачивать, лучше менять каждые 40 тыс. Denso K16R-U11
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 19 фев 2014, 21:50
validuser, спасибо!! Только меня смущает одно но,
идут на двигатели 1ZF-FE 1,6л( так написано в Руководстве владельца), а у меня двиг. 4ZZ-FE? 1.4л *--*
Сообщение validuser » 20 фев 2014, 07:37
ON-Vladislav писал(а):а у меня двиг. 4ZZ-FE? 1.4л
У меня такой же дрыгатель, данные свечи можно ставить в 4ZZ-FE
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 22 фев 2014, 11:29
validuser, большое спасибо за помощь!! P-^
serbik72
Автомобиль: Тойота Королла E150 2007г.в., 1.6, MMT
Место нахождение: Сургут
Сообщение serbik72 » 30 мар 2014, 21:48
Нет, до 80 штук пусть ходят... И то это примерно. Дрыгатель работает ровно, мурчит.
Пробежал пока 60 тыщ.
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 16:32
С завода поменял свечи в 93 тыщи, хотя двигатель работал норм. Потом в 150 тыщ. Были такие же. с завода, в первой комплектации качество чуть лучше. Беда в основном с изолятором.
Сообщение Алексеич » 31 мар 2014, 17:30
Сменил родные на 100т.км,визуально всё с ними ОК,на подгоревший изолятор внимания ни когда не обращаю,это не показатель чего то плохого,такая хрень будет и при пробеге в 20т.км,внедрил новые оригинал,теперь заменю на 200 тысячах,естественно ни каких изменений в работе авто не увидел,расход бензина прежний,по трассе около восьми литров,пойло с первого дня 95.С трудом снимал фишки с катушек,пальцы аж побелели нажимать на фиксатор и тянуть,без помощи отвёртки снять не смог ни одной,соскакивали как будто приклееные.
Последний раз редактировалось Алексеич 02 янв 2015, 20:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 18:50
Нифертити себе, сотня уже на годе, это получается в день по 275 км, офигеть, где такие пробеги делаются?
Сообщение aleks 69 » 31 мар 2014, 19:18
Андрей он же таксует , машина в работе , вот и пробег
Сообщение Fin » 08 апр 2014, 11:20
Комрады, есть ли объективная причина для замены свечей на 100 т.к. (помимо рекомендаций TMC)?
Грядет оно - ТО10, но никаких проблем с зажиганием не наблюдается:
- расход норм.
- работы двигателя равномерная что холодного что горячего
- динамика норм.
Начал задумываться о продаже быть может под 120 т.к. вот и думаю нужна мне эта замена или нет.
Сообщение validuser » 08 апр 2014, 13:13
K16R-U11 - 80 руб. шт. + поменять 30 минут с пивом самому одно удовольствие. ИМХО.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 08 апр 2014, 13:33
У Fin свечи другие, маленькие, у него 1.6 л. Около 450 р/свеча.
Сообщение St88 » 08 апр 2014, 13:58
Fin писал(а):Комрады, есть ли объективная причина для замены свечей на 100 т.к. (помимо рекомендаций TMC)?
Меняй конечно. с нашим то бензином...
Сообщение exxittus » 08 апр 2014, 14:20
После 10 лет и 120 ткм поменял на Карине
идеально выглядевшую платину на железный бош. Мотор у светофора начало подколбашивать. Пропуски. Поменял обратно на платину, бош в мусорку.
Причина может быть только одна: в экстремальных условиях мороз+влажность+колебания Т с образованием конденсата вероятность НЕ запустить
двигло на старых свечах выше, чем на новых.
Наша бенза(но цуко, по 75ре за литру) и прохваты по бану не способствуют отложениям на изоляторе, проверено.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Сообщение gena101 » 11 апр 2014, 19:08
ребят, что с моими свечами, подскажите.
Краткая история. 1.6л. Пробег 98т.км. сейчас стабильно 95 бензин РосНефть. На 70-80т.км. экспериментировал с заправками и 92- 95 бензом.
Говорят такой белый налёт может быть из-за сгорания масла (именно синтетики), на зиму лил Равенол 0w20 , вот его как раз мотор съел за 7 т.км. от MAX до MIN. До этого лил Мобил 5w40 (с ним жора не было).
Сейчас гидрокряк Тойота 5w30 в жесте.
Собственно свечи решил просто посмотреть. Предпосылок не было, расход 9.5л-город, по трассе 7.5 - 8.5л. Едет довольно хорошо. Единственное что заметил последние тысяч 5 км бывает что заводиться со второго раза.
Первое фото это 3,4 цилиндры, тут с одной стороны черные изоляторы, с другой стороны белый шершавый налет. На последних фотках первый и второй цилиндры, равномерный налет с обеих сторон.
Сообщение Дюша » 11 апр 2014, 19:42
gena101 писал(а):ребят, что с моими свечами, подскажите.
Вы сами ответили на свое вопрос, жор масла. При перегазовке возможно осразование сизого дыма из глушителя.
Сообщение Изучаю » 11 апр 2014, 20:43
Просто вам нужно было сменить свечи даже раньше чем пишет мануал!!!
Сообщение Изучаю » 11 апр 2014, 21:12
Моя свеча после 40 000 т.км. пробега на тот период поджирания масла не наблюдал.
Заправки и вид топлива не менял.
Мое мнение что на фото выше сильно увеличен зазор, и машине нужно давать прос-ться.
