Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
КРИСТАЛЛ
Автомобиль: Королла
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
#301
Сообщение КРИСТАЛЛ » 05 дек 2016, 12:26
partizan87 » 03-12-2016, 20:32 писал(а):Еще раскопал в инете свечки - Ween каталожный номер 123008, и еще один Brisk - кат.ном. - P8, чем они от P11 отличаются? кто нибудь может сказать?
Сейчас посмотрел. Разницы ни какой можно и ставить и те и другие. Они между собой отличаются только зазором поставленным с завода на Р8 он 0,9мм на Р11 он 1,0мм Выставляем на Р8 1,0мм и они стают полностью одинаковы.
#302
Сообщение exxittus » 05 дек 2016, 12:48
Дюша » 03-12-2016, 20:35 писал(а):Заменил свечи, стояли Денсо, поставил точь в точь такие же. На новых зазор 1 мм, на старых 1,1 мм, виден чуть износившийся пятак бокового электрода.
100ткм?
Чиста-канкретна по регламенту?
Походили бы еще, ну, субъективно?
Фотку не затруднит, состояние свечей при замене/пробеге ХХткм?
#303
Сообщение Дюша » 05 дек 2016, 21:35
Да, сотка.
Не думаю что рано, при очередном заводе на морозе показалось, что не работали уже 2 горшка, заменил, пропало.
Фотки будут, аккумы на фотке сели, заряжаются долго, утром снял с зарядки.
Не думаю, что увидим что-то новенькое.
Выкидывать не буду ни в коем случае, почищу, выставлю зазор 1 мм и в запаску положу.
#304
Сообщение kantima » 05 дек 2016, 21:37
Дюша » 05-12-2016, 21:35 писал(а):Да, сотка.
Выкидывать не буду ничего коем случае, почищу, выстывлю зазор 1 мм и в запаску положу.
Где брал?
partizan87
Автомобиль: Toyota corolla e150 2011г.
Место нахождение: Астрахань
#305
Сообщение partizan87 » 05 дек 2016, 22:07
КРИСТАЛЛ писал(а):Сейчас посмотрел. Разницы ни какой можно и ставить и те и другие. Они между собой отличаются только зазором поставленным с завода на Р8 он 0,9мм на Р11 он 1,0мм Выставляем на Р8 1,0мм и они стают полностью одинаковы.
а как узнать калильное число этих свечей?
#306
Сообщение Дюша » 05 дек 2016, 22:45
kantima писал(а):Где брал?
Там уже их нет ~^~ , брал крайние.
#307
Сообщение kantima » 05 дек 2016, 23:03
У ОД?
Или был уверен в оригинальности?
#308
Сообщение exxittus » 05 дек 2016, 23:33
kantima » 05-12-2016, 21:03 писал(а):У ОД?
Три точки как "Три слона". Чистая Япсония!
КРИСТАЛЛ
Автомобиль: Королла
#309
Сообщение КРИСТАЛЛ » 06 дек 2016, 10:05
14 по БРИСКУ, 7 по НЖК и 22 по ДЕНСО,
#310
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 10:15
Это Стопудовая инфа ?
имею ввиду 22 денсо
Коды для Инет магазина типо Автодок какие ?
На Том форуме выискали Денсо 16 , вместо 20 как у нас , типо на новых 180 коровах они идут счас . На наши же моторы 1zr-fe
НО я как бы имел давно мнение что 20 денсо , не айс . Хотел похолоднее . а это 22
По Бошу у меня счас 7 это же и по НЖК тоже 7 , они и стояли у меня ДО .. это же как и денсо 20
но есть IXEH22TT они выходят Холоднее ! Чего и мне кажется и нужно . Так как NGK 7ка ну какаято явно слишком белая у меня была ... на лицо перекал.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#311
Сообщение sash71 » 27 янв 2017, 16:13
Всем привет. Год назад поставил новые свечи NGK ILKAR7B11. Думаю проехал на них примерно 20тк. Неделю назад стал замечать небольшие пропуски зажигания на холостых, да и двигатель как дизелек работает с вибрацией. Зима однако, много сижу в работающей машине, греюсь. Подключил ноут, поочередно отключал цилиндры и выявил, что глючит 3й. Снимая свечи, засомневался, какой 2й, а какой 3й)) С лева на право ведь должно быть? От ремня агрегатов? Ну и выкрутил обе, все равно в запасе всего 2ве. Удивился зазору - где то 2,5мм на обоих! На старыхх Денсо посмотрел - нормальный зазор. Теперь думаю Бош попробовать.
Последний раз редактировалось sash71 27 янв 2017, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
#312
Сообщение exxittus » 27 янв 2017, 16:22
sash71 писал(а):С лева на право ведь должно быть? От ремня агрегатов?
Да, 4 цилиндр у коробки.
2,5мм это значит, что свечи подделка.
Выворачивайте все свечи, если на всех одинаково-китайские подделки в мусорку.
edit:
увидел ваши фотки.
Ужас. Центральный электрод сожжен напрочь!
Однозначно fake made in China.
Ну вот, а Серега надеялся, что NGK не подделывают.
Везде обман....
sash71
#313
Сообщение sash71 » 27 янв 2017, 16:51
Еще фотка. Свеча слева темнее, она и глючила, и зазор на ней чуть больше.
#314
Сообщение exxittus » 27 янв 2017, 17:13
sash71 писал(а):На старыхх Денсо посмотрел - нормальный зазор.
Вот их установите и катайтесь без головной боли пока не купите оригинал (а не подделку) хоть каких свечей.
Заполните профиль где вы живете, может земляки подскажут надежные магазы в доступности??
На таких свечках ездить нельзя, думаю, от громадного зазора могут погореть катушки зажигания.
#315
Сообщение Дюша » 27 янв 2017, 21:42
kantima писал(а):У ОД?
Нее, не у ОД.
111Иван
#316
Сообщение 111Иван » 27 янв 2017, 23:05
Подскажите у нас какой артикул на свечах? этот 9091901253
или 9091901240
у первых в магазине пробивается цена от 360 р. до 911 р. у вторых от 450 р. до 850 р.
Всё нашёл , разобрался.
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
#317
Сообщение ГришаЯхонтов » 17 фев 2017, 20:54
111Иван писал(а):Подскажите у нас какой артикул на свечах? этот 9091901253
или 9091901240
Так какой правильный? Хочу заказать.
Зерыч
Автомобиль: королла х
#318
Сообщение Зерыч » 18 фев 2017, 02:25
sash71 писал(а):Еще фотка. Свеча слева темнее, она и глючила, и зазор на ней чуть больше.
мои оригинальные денсо прошли 25 и выглядят так же, только одна из них потеряла оба электрода.
троение, чекэнджин. залез в цилиндр эндоскопом - на поршне пару царапин, на стенках цилиндра вроде норм, посторонних предметов не видно.
покупал ОРИГИНАЛ денсо, сделанный в россии. четверть от заявленного и в хлам, да еще чуть движок не угандошили.
новые поставил - мотор работает как часики, наверное выплюнул в катализатор обломки свечи
#319
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 09:11
Бош прошли 15ткм , как новые ! Рекомендую! Остальное - левак!
ГришаЯхонтов
#320
Сообщение ГришаЯхонтов » 18 фев 2017, 17:21
Stranger21 писал(а):Бош прошли 15ткм , как новые ! Рекомендую! Остальное - левак!
Конкретнее если можно (номер по каталогу, ссылка на технические характеристики).
Сейчас этот форум просматривают: pedd и 3 гостя
