Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение rustt7 » 04 окт 2013, 22:05
я на своей заменил на 60 000 км, ездила тока на 95, свечи были в норме, но сверху они конечно прогорели, сложно поверить что они выходят по России 100 тыс. км. и это факт - катушки дольше прослужат))) -)
need Perpetuum Mobile
rustt7
Сообщение rustt7 » 04 окт 2013, 22:06
ставил ОЕ конечно же
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2013, 22:15
rustt7 писал(а):сложно поверить что они выходят по России 100 тыс. км.
Моим уже 96 тык, в следующим летом заменю это будет уже 100тык, отчетец с фотками и полным анализом представлю.
rustt7
Сообщение rustt7 » 04 окт 2013, 22:25
еще есть проблемка - когда свечи долго эти 100 км бегают, потом при замене она может треснуть, а вот это беда покруче чем прогоревшие катушки зажигание)
Сообщение 48RONIN » 05 окт 2013, 00:01
rustt7 писал(а):при замене она может треснуть
Да действительно есть такая вероятность, но, думаю, рассчитана она на такое, 100тык рекомендация завода с проверкой состояния на 40тык, а там конечно и смазку на резьбу должны нанести, да и не дизель у нас и посадка не конус, хотя конечно свечка тонкая и требует аккуратности при откручивании.
rustt7
Сообщение rustt7 » 10 окт 2013, 11:44
эх если бы у нас еще топливо блин было европейского качества....а вообще в одном точно не стоит спорить - свечи тока ОЕ выбирать надо.
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2014, 21:19
Прошёл почти сотку, решил заменить свечи. АвтоДок и Экзист предлагают по "вкусной" цене от одного из поставщиков свечи под оригинальным номером. Что-то мне подсказывает будет та же история, что и воздушным фильтром двигателя. Как думаете? Больно уж ценник странен 220-239р в зависимости от жадности продавца.
Сообщение Das ist » 11 янв 2014, 21:28
48RONIN писал(а):Как думаете? Больно уж ценник странен 220-239р
Посмотрел, действительно недорого, я бы взял.
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2014, 21:38
Das ist, пугает то, что однажды мы уже повелись на такое дешёвое предложение с воздушным фильтром, потом все отказывались от этого заказа. Нет рисковать не буду, есть мысль спросить у менеджеров гарантируют ли они оригинал за эти деньги, чтобы потом не обижались на возврат.
sashakrvlz
Сообщение sashakrvlz » 29 янв 2014, 14:29
Добрый день! Подошли 100т.км пробега.Пришла пора менять свечи и тут встал вопрос...ввожу код оригинальной свечи в автодоке и идет огромный разброс по ценам от 400р до 1100р...как гарантированно определить ирид.свечу которая стоит сейчас от обычной. ~^~ Замечаний по этим свечам нет откатали свое на 100% хочу поменять на такие же. Спасибо за помощь!
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Сообщение Иваныч » 29 янв 2014, 15:00
sashakrvlz писал(а):Добрый день! Подошли 100т.км пробега.Пришла пора менять свечи и тут встал вопрос...ввожу код оригинальной свечи в автодоке и идет огромный разброс по ценам от 400р до 1100р...как гарантированно определить ирид.свечу которая стоит сейчас от обычной. ~^~ Замечаний по этим свечам нет откатали свое на 100% хочу поменять на такие же. Спасибо за помощь!
На свою 1,6 заказывал оригинал где то по 600 р. шт. Пришли такие как на первой странице разместил 48RONIN.
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 20:32
sashakrvlz писал(а):ввожу код оригинальной свечи в автодоке и идет огромный разброс по ценам от 400р до 1100р...как гарантированно определить ирид.свечу которая стоит сейчас от обычной.
Заказать по оригинальному номеру Тойоты, я кстати так и сделал пару недель назад, пришли иридиевые Denso, какие ты хочешь, заказывал в известном АвтоДоке, поставщик ERV : Склад 1, кстати они и сейчас там предлагаются по одной из выгодных цен.
Сообщение aleks 69 » 05 фев 2014, 20:41
в Экзисте 362,65р. за одну на сегодня ..
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 16 фев 2014, 00:34
Хочу на ближайшем ТО заменить свечи. Открыл Экзист прицениться, и что то не верю глазам: свечи DENSO по 100,14р за штуку, а BOSCH по 282.43р ~^~ Буквально месяц назад смотрел цены были около 500р за штуку... Ребята, в чем прикол у них? Мож сейчас брать, а то подорожают через месяц? ))) да, королла у меня 2007 года, двигатель 4ZZ-FE 1,4л
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 16 фев 2014, 00:43
ON-Vladislav писал(а): свечи DENSO по 100,14р за штуку
ON-Vladislav писал(а): Ребята, в чем прикол у них
А прикол может быть как с воздушными фильтрамии, (потом все отказывались от них).
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 16 фев 2014, 00:49
Тогда наверно не стоит торопить события... Посмотрю как дальше будет... Думаю может заехать на днях в магаз и спросить у них, хотя скажут же что все в порядке и что так должно быть... Кстати на ЕМЕХе порядок цен такой же...
Последний раз редактировалось ON-Vladislav 16 фев 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 16 фев 2014, 00:53
ON-Vladislav,ценник на долары и еврики подскочили,с чего ценник то должен упасть на свечи,странно как то *bl*
Техдок
Сообщение validuser » 16 фев 2014, 20:33
ON-Vladislav писал(а): что то не верю глазам: свечи DENSO по 100,14р за штуку, а BOSCH по 282.43р ~^~ Буквально месяц назад смотрел цены были около 500р за штуку... Ребята, в чем прикол у них?
А какой номерок? K16RU11 -этот да, в пределах сотки цена (в автодоке у меня по 65р вообще)
а вот этот 90919-01253 от 400 руб, (у меня в автодоке 378р)
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 16 фев 2014, 22:43
Вот номерки на мою машинку:
90919-01164 DENSO
90080-91194 Bosch
Я думал что свечи денсо лучше будут... ~^~
Сообщение Изучаю » 16 фев 2014, 23:26
Всем здравстсуйте!
Я свои поменял на 40 т.км. теперь думаю махнуть к 90 т.км.
Незнаю может это мой бзик но на все машины свечи покупаю только у ОД.
Проблем пока не встречал.
Не грешу на Экзист просто ОД их меняет сам и часто поэтому они брак в своей партии выявят быстрее.
