Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
#181
Сообщение exxittus » 10 май 2016, 15:17
Stranger21 писал(а):На вид Левачек ...
Осторожно присоединюсь к твоему мнению.
Форма уплотнительного колечка иная, чем на моих фотках выше.
Оно как-то пухлее, выше.
#182
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 15:19
Нет "буртика кольцевого" на электро контакте ... Боченок от Усаживания свечи при сборке тоже какойто не такой ...
Печать на метале слабая
Были бы фото резьбы и электрода чето еще виднее было бы .. ну и коробка с надписями бы тоже ...
#183
Сообщение exxittus » 10 май 2016, 15:23
bRUtality писал(а):Какие признаки?
Сравни с фотами, что я выше выставлял, брал свечки в Германи
#184
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 15:24
Угу .. разница - как до китая пехом ... Подделка !
В топку !
bRUtality
#185
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 15:49
exxittus » 10-05-2016, 15:17 писал(а):чем на моих фотках выше.
Минут 20 на ваши фотки пялюсь, что высмотрел - канавка на уплотнительном колечке глубже и надписи чуть более синего оттенка (в моих больше зеленого). Надписи точно такие же по качеству/четкости. Фотку на телефон делал, может поэтому создается впечатление плохого качества.
Ну в конце-концов в известном магазине брал, глупо с их стороны левак торговать и терять репутацию.
#186
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 15:56
А ты внимательнее смотри ...
Подделка я тебе говорю ! через 5 тыщь начнет гореть электрод ... давай фотки , со всех сторон ... и сам внимательно все 4е рассматривай ... бывает что геометрия разная электродов
1 штамп на метале сделан Слабо ! не промято так чтобы метал выдавило как на оригинале !
2 Бочка от сжатия свечи при сборке , выглядит как будто ее специально проточили чтобы была , а не возникла сам от сжатия
3 на электроде куда подводиться напряжение , нет кольцевого буртика в середине ближе к низу
ну это то что видно не вооруженным
Репутация магазина - не причем , левак тусуют далекоооо до магазинов !
Последний раз редактировалось Stranger21 10 май 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
#187
Сообщение exxittus » 10 май 2016, 15:57
bRUtality писал(а):Ну в конце-концов в известном магазине брал, глупо с их стороны левак торговать и терять репутацию.
Они деньги зарабатывают, а не репутацию зарабатывают.
Купил, наценил, продал.
exist тоже не аутсайдер. Но левак есть.
bRUtality
#188
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 16:25
Угадайте, на каком сайте нашел похожие фото?
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... Title=true
#189
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 16:34
При получении своих БОШ , которые вроде как не вызвали подозрений , спросил манагера - а что если ?! ... на что получил ответ - если через 5т км они у тебя сгорят , неси бумагу от сервиса что там поставили эти именно свечи и через 5 ткм они сгорели ... и типо вопрос должен решится ...
Пока нареканий нет
Но денсо в любой упаковке я больше не куплю . ну его в Пень ... это только Володе вон заказывать , но по ценнику выходит около стоимости чем торгует ОД ... а потому тоже не мой вариант ... слишком дорого
bRUtality
#190
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 16:41
Иначе говоря, магазину вернуть ни под каким соусом не получится?
#191
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 16:47
Я бы их просто пошел и вернул .. там 7 дней вроде как ...
Ну левак это видно же ...
Не может под гайкой боченок вот так вот взять и акуратненько так на половину выгнуться а половина ровнехонька остаться .. как такое возможно ? .. никак
тут гдето в теме про свечи денсо наверное или даже тут , ктото выкладывал китянку с молотком свечи собираюшую ) вот оно все оттуда ...
bRUtality
#192
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 17:19
Stranger21 » 10-05-2016, 15:56 писал(а):3 на электроде куда подводиться напряжение , нет кольцевого буртика в середине ближе к низу
Кстати, есть... кетайцы тоже на месте не стоят
#193
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 17:26
А точки краской с торца на нем ?
На твоей фотке и на Алишке не видать буртика .. или фото не удачные ..
bRUtality
#194
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 17:32
Stranger21 » 10-05-2016, 17:26 писал(а):А точки краской с торца на нем ?
Кажется, я не понял, что такое "буртик".
Вас не затруднит на фотке выделить эту часть?
#195
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 17:35
оттама
bRUtality
#196
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 17:58
Stranger21 » 10-05-2016, 17:35 писал(а):
оттама
Пасибки!
Есть он и у меня, и на али. Только меньше вроде бы.
"вроде бы" - потому что живьем смотреть надо, от ракурса он может казаться меньше.
Но то что есть - 100%
#197
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 18:04
На али - копия моей подделки , буртика не могу разглядеть .. нету ... на коробке точками коды - весь черт пойми какой ...
Valero
Место нахождение: Тверь
#198
Сообщение Valero » 10 май 2016, 22:03
Вроде даже кольцо,из другого металла по цвету разные с корпусом,левые на взгляд идут более блестящие,оригинал более -матовые что ли ,короче разница очевидна кто держал в руках тот отличит,на коробки я бы не смотрел вобще...
bRUtality
#199
Сообщение bRUtality » 11 май 2016, 09:00
Что из этого можно взять?
#200
Сообщение Stranger21 » 11 май 2016, 09:05
Бош во всех инет лабазах торгует пару поставщиком с примерно одной ценой .... для меня это было одним из критериев ... денсо -- разные номера , цены в ДВА раза отличаются....
Нгк - ну фиг знает ... можно попробовать ... но тоже подделок много на них
