Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
#161
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 08:56
Сергей я имел ввиду чтобы найти что то Редкое ... не сам ниссан конечно ... Просто по номерам с одной свечи выходиш на другую и далее далее глубже зарываешся ))
#162
Сообщение Das ist » 02 апр 2016, 15:36
Наткнулся в нэте.
Маркировка свечей зажигания
Пример маркировки свечи зажигания:
- низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.
Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».
При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.
В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.
Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.
Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое - не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.
Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания?
Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими».Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее.
Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.
Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.
#163
Сообщение exxittus » 05 апр 2016, 15:13
Свечи с европейского рынка запчастей
#164
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 15:23
Во во .. по номеру Денсо 3444 в магизинах они ТОже есть ... вообще Три номера . ))) и все в и тоге идут к одному типу свечей внутри
Но такое чувтсво что не Не все они Оригинал )
Вроде как у тебя все путем , и полосочка на контакте есть , и электроды ровные ...
#165
Сообщение exxittus » 05 апр 2016, 15:37
Stranger21 писал(а): и электроды ровные ...
и пятачок на боковом контакте куда искра бьет тоже в наличие.
Сделаны аккуратно. Надписи по хранцузски.
Может для них, а может для горцев-банкиров.
#166
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 15:42
Тут я не рискну все таки покупать . Меня настораживает разброс цены в Два раза + 3и номера для заказа одного товара .
#167
Сообщение exxittus » 05 апр 2016, 15:52
Stranger21 писал(а):Тут я не рискну все таки покупать .
Зачем тебе еще?
Ты купил Бош на иридии. На 3-4 года неча лоб греть
#168
Сообщение aleks 69 » 05 апр 2016, 15:58
Боши на какой пробег расчитаны ?
как денсо 100 ?
#169
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 17:22
Двойной иридий .. хотя вроде это должно значит что и на массе наверное должна быть напайка но вроде не видел или не рассмотрел ..
Иридий он и в африке иридий . 100ка легко
Параметры работы улучшились .
Вроде не подделка
#170
Сообщение aleks 69 » 05 апр 2016, 17:33
Тогда боши хорошая альтернатива денсо P-^
Беру на заметку.
#171
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 17:57
Подруг не допытаешся как чего изменилось в машине .. а я не обьективен .. так как редко рулю . Ну так , по сканеру лучше , ровнее . ВРоде "едет" ) но я не обьективен . Ну как бы вроде тупить перестала ...
Но опять таки Бензин ...
Coulter
Автомобиль: Toyota Corolla(150)
MMT, 2008г
Место нахождение: Орел
#172
Сообщение Coulter » 26 апр 2016, 21:58
Ребят. Я 2 часа читал обе темы про свечи... В общем пробег 111тыс. еще не смотрел даже что со свечами, но машина работает как часики. Задумался о замене, тк уже пора вроде как, но недоверие к оригиналу вынудило меня покопаться на форумах и тут я нарвался на вас..))) у меня прям крик души, ЧТО СТАВИТЬ ТО раз везде кругом подделка? К бош как то нет особого доверия, а денсо и нгк паленки. Вопрос к вам, что посоветуете, уважаемые знатоки? Что можете сказать на счет Denso Extended Iridium на экзисте, их мало кто брал, в основном все оригинал закупали, который оказался паленый. Вразумите меня...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#173
Сообщение Begemot » 26 апр 2016, 22:15
aleks 69 писал(а):Боши на какой пробег расчитаны ?
как денсо 100 ?
Отходили родные 70тык, потом при нормальной вроде-бы работе проверились на стенде и сканером - замена (не развод, друг СТОшник заказал и задарил такой-же оригинал).
С 2007 по 2014г, 90% пробега в городе с пробками.
#174
Сообщение Stranger21 » 26 апр 2016, 22:34
Бош вроде как 3тьфу 3 тук , работает . Нареканий нет .. но еще пробег около 1000-1500 наверное .
Все таки заморочка с Номерами и поставщиками денсо , три номера и много поставщиков ... меня напрягает . а покупать свечу за 950 р , я не на столько богат ...
Selfex
#175
Сообщение Selfex » 26 апр 2016, 23:16
Кстати, на счет Ниссановских свечей говорили, у отца Ниссан X-Trail T31 2008г.в., двигатель 2.5л на 169л.с., когда машина была еще на гарантии и меняли свечи по регламенту у ОД, то я смотрел что за свечи, они типа в фирменной такой серенькой коробке, но фирма производитель NGK, с пометкой что типа специально для двигателей автомобилей марки Ниссан, тоже иридиевые.
#176
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2016, 08:30
Надо узнать по чем торгует ОД ниссана их ... может быть дешевле чем наши )
Так то по сути они подходят вроде как геометрически
#177
Сообщение Kandalf » 27 апр 2016, 11:46
Главное по числу этого калильного
bRUtality
Благодарил (а): 8 раз
#178
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 14:47
Вообще не палятся )))
#179
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 14:50
На вид Левачек ...
bRUtality
#180
Сообщение bRUtality » 10 май 2016, 15:01
Stranger21 » 10-05-2016, 14:50 писал(а):На вид Левачек ...
Какие признаки?
