Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
#101
Сообщение Алексеич » 02 янв 2015, 20:35
Алексеич писал(а):Сменил родные на 100т.км,визуально всё с ними ОК,на подгоревший изолятор внимания ни когда не обращаю,это не показатель чего то плохого,такая хрень будет и при пробеге в 20т.км,внедрил новые оригинал,теперь заменю на 200 тысячах,естественно ни каких изменений в работе авто не увидел,расход бензина прежний,по трассе около восьми литров,пойло с первого дня 95.С трудом снимал фишки с катушек,пальцы аж побелели нажимать на фиксатор и тянуть,без помощи отвёртки снять не смог ни одной,соскакивали как будто приклееные.
До двести тысяч км не доездил,сегодня решил заглянуть что там со свечами,наверное при пробеге в 180тыщ заметил какие то редкие сбои-пропуски что ли на холостых оборотах,ощущаются пятой точкой сидя на сидушке,да и выхлоп не ровный,слышно как бы пропуски временами,новых свечек нет на замену,но хорошо что есть родные не выкинутые с пробегом в сотку тысяч,вывернув первую свечу не верю своим глазам %- ,там нет центрального электрода совсем,сгоревший заподлицо с изолятором и так все четыре штуки,линейкой металлической прикинул зазор,он не меньше трёх миллиметров,как не пробило все катушки,но что интересно свечей практически нет,а машина едет как обычно,бензин не жрёт,заводится идеально,даже в минус под 20.От чего такое я понимаю ~^~ ,если от бензина,то как там клапана себя чувствуют интересно,может свечи дерьмо китайское в оригинальных коробках,заправка всегда практически "киришиавтосервис(второе название сургутнефтегаз),таких по питеру и обл. полно,мне удобно она по пути,не надо спецом ехать куда то.Вобщем я в глубоком ступоре!!!Как быть дальше?Желания уже нет покупать оригинальные свечки,они теперь уже под тысячу за шт. стоят,с бензином так же не понятки,но уже закралось в глубине души что надо лить 92,а не 95 с присадками(всегда был против вливания 92).
Хочу свечи не иридий,не платина,а обычные железные обязательно фирмы НЖК,может кто подскажет какие по номеру подойдут на короллу,ну что бы резьба соответствовала по диаметру и длине,шестигранник был такой же как на денсовских оригиналах и температурные режимы около дела? Фотки бы надо Вам показать сгоревших до тла свечек,нет аппарата,свечи приволок домой,по возможности попробую потом их сюда закинуть.
#102
Сообщение Изучаю » 02 янв 2015, 21:08
Да жесть цену подняли почти в два раза.
Гляньте здесь. Если устроит на Звездной.
http://www.zzap.ru/default.aspx?class_m ... r=SC20HR11
#103
Сообщение Das ist » 02 янв 2015, 21:44
Алексеич писал(а):обязательно фирмы НЖК
NGK 4912
Длина резьбы, мм 26.5
Количество электродов массы, шт 1
Материал покрытия электрода Никель
Наименование свечи Extended Iridium
Резьба M12
Ширина зева гаечного ключа 14
Габариты, мм 92x24x24
Вес, г 62
#104
Сообщение exxittus » 02 янв 2015, 21:49
Надо постараться понять причину выгорания свечей.
Это нонсенс. Мое мнение -свеча контрафактная.
Режим эксплуатации двигла близок к идеальному: 90%трассы с низким трафиком и средней скоростью ок. 100кмч.
классическая свеча на тойоте работает плохо, если мотор заточен под платину-иридий.
По осени брал иридий с 3 электродами для Авика за 42...44евро
У нас з/ч считаются дорогими.
#105
Сообщение exxittus » 02 янв 2015, 21:51
NGK 4912
Резьба M12
Вес, г 62
Алексеич не хочет иридиевые!
#106
Сообщение Алексеич » 02 янв 2015, 23:03
exxittus писал(а):Надо постараться понять причину выгорания свечей.
Родные сто тысяч проехали и как новые у них центральные электроды.Такого в моей практике ещё не было что бы свечи натуральным образом сгорели,проехано на легковых машинах миллион км.Почему машина работает на таких свечах?Потому что это тойота :) ?Я ещё не хотел их снимать,осталось проехать 9 т.км и было бы тоже как на родных сотка тысяч,когда они сгорели не известно,может через пятьдесят тысяч.За выложенный НЖК спасибо,эти я видел в заменителях,они иридевые,хотелось бы попробовать простые,но как их найти.Может и плохо ставить обычные на мотор расчитанный под дорогие,на альмере с завода ставились платина,потом я использовал всегда обычные,выкидывал их через 30-40 тысяч и проблем не знал.
Не найдутся простые,буду брать НЖК 4912,цена немного поменьше оригинальных денсо.Я в не понятках ~^~ ,как так и что делать дальше,если свечи контрофакт,то где гарантия что не куплю опять такие за сумашедшие деньги.Про бензин не понимаю,первые сто тысяч ездил точно на таком же с той же заправки.До 200 тысяч проеду на старых,подожду товарища когда вернётся с празднований,у него такая же машина,в таком же режиме пашет,свечи он не так давно менял во второй раз после родных на оригинал,заправляется всегда на газпроме,пробег за двести,любопытно как они у него выглядят.
#107
Сообщение Алексеич » 03 янв 2015, 18:04
Алексеич писал(а):подожду товарища когда вернётся с празднований,у него такая же машина,в таком же режиме пашет,свечи он не так давно менял во второй раз после родных на оригинал,заправляется всегда на газпроме,пробег за двести,любопытно как они у него выглядят.
Созвонился,свечи у него в идеале и на этот раз при пробеге в сотку тысяч.
#108
Сообщение Изучаю » 03 янв 2015, 20:09
На страничке Stranger21 говорил о Газпроме, что светлое топливо их производства реально проходят все испытания.
Но возможно,что очень бедная смесь, а дело не в паленых свечах. Можно вынуть форсунки, поставить на стенд проверить факел. Бедная смесь, компенсирует подачу воздуха.
Плохо для клапанов и прокладки БЦ.
#109
Сообщение Алексеич » 04 янв 2015, 13:02
Фото сгоревших свечей:
Последний раз редактировалось Алексеич 04 янв 2015, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 66 раз
#110
Сообщение validuser » 04 янв 2015, 17:38
Алексеич писал(а):Фото сгоревших свечей:
Жаль, что некликабельны. Можно на radikal.ru если что на будущее фото выкладывать.
#111
Сообщение Изучаю » 04 янв 2015, 19:54
Вопрос кто знает какой производитель лучше?
NGK или Денсо.
#112
Сообщение aleks 69 » 04 янв 2015, 20:25
Изучаю писал(а):Вопрос кто знает какой производитель лучше?
NGK или Денсо.
Вот по свечам и сказать не могу эти фирмы для меня на равных,,единственное могу сказать ,что Денсо производитель № 1 в Японии..но они делают очень большой объём различных запчастей..,а NGK гуру именно по свечам.
#113
Сообщение Алексеич » 05 янв 2015, 21:26
Алексеич писал(а):Созвонился,свечи у него в идеале и на этот раз при пробеге в сотку тысяч.
Оказывается он покупал всегда именно денсо,а не по оригинальному номеру в коробочках тойота и цена на денсо больше, что его смутило и не стал брать оригинал,как то не логично,на ниссан помнится нжк в оригинальных коробках ниссан стоили дороже чем просто купить такие же свечи в коробочках нжк.Вывод для себя делаю что сгоревшие свечи стопудово контрофакт китайский и больше что бы так не рисковать покупать такие не буду.
#114
Сообщение aleks 69 » 05 янв 2015, 21:34
Брали через Экзист,,или Автомагаз..
#115
Сообщение Алексеич » 05 янв 2015, 21:58
aleks 69 писал(а):,или Автомагаз..
Обычный магазин,у нас нет других популярных,заказывают как я понимаю все с одного склада,цена на всё практически один в один в любом магазине.
#116
Сообщение Изучаю » 05 янв 2015, 23:38
Я покупал у официалов, разница тогда с экзистом была маленькая.
Фирма Денсо в коробочках Тойота.
Valero
Место нахождение: Тверь
#117
Сообщение Valero » 11 янв 2015, 14:52
Свечи Денсо , покупал у ОД второй комплект вроде как оригинал проехал 2-3 тыщ, решил проверить прибором, на каждой почему то по разному одна тухнет при 12,5 очков,две по 11,и последняя вобще 10 почему такой разброс не понятно?топливо 95 езда город. Родные которые закручены, тоже проверял по лету но вроде такого разброса не было,прошли 30тыщ.И при пробитой какой либо свече,пропуски только на хх проявляются,или могут и под нагрузкой?
#118
Сообщение Алексеич » 11 янв 2015, 15:31
Valero писал(а):И при пробитой какой либо свече,пропуски только на хх проявляются,или могут и под нагрузкой?
Не знаю что это за мотор,он можно сказать работает без свечей,на в ноль сгоревших ни какий разницы нет,только на хлостых редкие пропуски.
Valero
#119
Сообщение Valero » 11 янв 2015, 16:00
Как я понимаю эти пропуски ,в памяти блока не пишутся и чек не вылетает,интересно. Вот тоже меняли у свояка свечи ,королла 2008 г пробег был 100тыщ ,заметил что электрод выгорел конечно не в ноль но порядочно при этом авто работало норм,и эти тоже проверил приборм ,здесь уже две норм по 12-11 держат,а две на 10 ти тухли,может конечно из за электрода-зазор больше свеча работает неправильно.
#120
Сообщение Алексеич » 18 янв 2015, 22:42
NGK 4912
Резьба M12
Вес, г 62
Закрутил такие,не разбирался,может они и не подходят для этого мотора,по размерам идентичны,покатаюсь,время покажет,как свечки сгорели так и лью 92-ой,но верю что не в бензине дело(чотя ~^~ ),пока буду на не прописанном заводом изготовителем ездить,расход не меняется,так и хавает в среднем 7.5.
