Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 18:36
Фотоотчёт замена свечей зажигания
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 18:48
Двигатель 1ZR-FE
DENSO SC20HR11 c иридиевыми электродами
Вот как она выглядит:
Характеристики иридиевой свечи зажигания DENSO SС20HR11 для авто ТОЙОТА КОРОЛЛА (TOYOTA COROLLA SDN0 1.6 с двигателем "1ZR-FE" :
-Диаметр резьбы и размер шестигранника свечи 12*14
-Длина резьбы свечи 26,0 мм с иридиевым центральным электродом диаметром 0.7 мм
-Калильное число DENSO 20
-С резистором
-Искровой зазор 1,1 мм
Двигатель 4ZZ-FE
Для TOYOTA COROLLA 1.4 подходят два типа свечей от DENSO имеющих одинаковую маркировку K16R-U11:
иридиевая свеча зажигания DENSO IK16:
ИРИДИЕВАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ DENSO IRIDIUM POWER артикул IK16, подходящая для установки на TOYOTA COROLLA 1.4 л с двигателем "4ZZ-FE". Пробег автомобиля со свечами иридиевыми DENSO IRIDIUM POWER доходит до 50 000 км без замены свечей!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРИДИЕВОЙ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ серии DENSO IRIDIUM POWER IK16:
-Центральный иридиевый электрод свечи диаметром 0.4 мм
-Диаметр, длина резьбы, размер шестигранника свечи 14*19*16 мм
-Калильное число свечи DENSO 16 ( аналог NGK 5; CHAMPION 12,11; BOSCH 8)
Это я так понимаю свеча которая идёт серийно, потому как предписана её замена на 40тыках руководством.
иридиевая свеча с платиновой накладкой DENSO VK16 :
Изображение - Для автомобиля TOYOTA COROLLA 1.4 : иридиевая свеча с платиновой накладкой на заземляющем электроде DENSO IRIDIUM TOUGH артикул VK16. Иридиево-платиновые свечи зажигания этой особо долговечной серии свечей DENSO IRIDIUM TOUGH обеспечивают автомобильный пробег до 100 000км без замены свечей зажигания!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРИДИЕВО-ПЛАТИНОВОЙ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ серии DENSO IRIDIUM TOUGH VK16:
-Платиновая накладка на заземляющем электроде свечи зажигания
ИРИДИЕВО-ПЛАТИНОВАЯ СВЕЧА на TOYOTA COROLLA SDN 1.4 свеча с платиновой накладкой DENSO VK16, рассчитанная на пробег авто без замены свечей до 100 000км.
А Это как я понимаю заменитель штатных с тем же кодом, но другим артикулом и отличается качеством и пробегом. Можно рискнуть установить и сравняться по пробегу с 1,6л мотором.
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 18:59
mavr писал(а):Ребята а кто-то сам снимал свечи на 1,6. Какой размер ключа? Пытался стандартным на 16 не получается. С зеркальцем заглядывал - такое ощущение что в шахте находится конус ограничивающий диаметр ключа.
Для нашего 1ZR-FE (1,6 л) – редкий «на 14». Найти такую головку непросто да и выйдет фирменный ключик золотым – 940 рублей! В принципе, можно использовать обычную высокую головку, снабдив ее фиксатором для свечи – резиновым колечком внутри. При этом важно так подобрать его упругость и размеры, чтобы свеча держалась надежно, но менее плотно, чем головка на удлинителе – чтобы суметь последовательно извлечь их все из колодца (это лучше проверить вне мотора).
Сначала в свечной колодец опускаем головку, затем по очереди два коротких удлинителя (один длинный не пролезет под «жабо») и, наконец, вороток. Вывернув свечу, извлекаем все в обратном порядке, а при установке новой инструмент соединяем на весу, чтобы не повредить электрод при падении свечи «в шахту».
Текст автора и "За рулём"
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 03 фев 2013, 19:02
Так пока они работают чего их смотреть?
Какая основная причина выхода свечей зажигания из строя?
1. Это либо пробой изолятора - что с качеством бензина не связано, а 90% брак производителя.
2. Пропуски воспламенения из-за образования нагара на электродах и изоляторе от продуктов сгорания. Это вот уже бензин.
Кроме того результате воздействия высоких температур, агрессивных газов и электрической дуги происходит изменение формы электродов и увеличение межэлектродного промежутка.
Но на наши иридиевые свечи производитель дает гарантию 100 т. пробега, следовательно о раннем износе центрального электрода при эксплуатации 95 бензина беспокоится не стоит и от качества бензина износ тоже не зависит.
Нагар конечно возникает от хренового бенза, но как только из за него произойдет пропуск зажигания в цилиндре, тут же должна загореться лампочка check, т.к. лямбда зонд сразу среагировал на повышение кислорода в выпуске.
По этому замена только свечей в этом случае оправдана.
На предыдущей машине Ланцере тоже стояли иридиевые свечи. Выворачивал при прохождении ТО 30 - свечи были в идеальном состоянии, бензин заливал 95, как и по сей день на одной и той же заправке.
Сообщение Thinker » 03 фев 2013, 19:25
ОБЗОР СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
В статье рассмотрены основные понятия, Тепловая мощность и тепловой поток через свечи зажигания, Температура кончика изолятора и внешний вид свечи зажигания, ВАРИАНТЫ НЕНОРМАЛЬНОГО ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ, МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 19:29
johnny_1 писал(а):т.е по любому есть какие-то уплотнители внутри, а как мы знаем не бывает вечных уплотнений.
48RONIN писал(а):внутри свечи есть специальные уплотнители, которые и обязаны сдерживать газы, вот они то бывают и не справляются в силу разных причин и тогда газы попадают как бы внутрь внешнего изолятора и тогда образуется такие тёмные коричневые пятна.
Устройство свечи зажигания
1 — Контактный вывод
2 — рёбра изолятора
3 — изолятор
4 — металлическая оправа
5 — центральный электрод
6 — боковой электрод
7 — уплотнитель
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 03 фев 2013, 19:40
VINT писал(а):Где-то экспертизу делали 3х контактных свечей и обычных. Разницы - никакой и двигателю пофиг, сколько у свечки боковых электродов - для искры нужен один. А теперь слоган из рекламы: Так зачем платить больше???
Тут дело в другом. Независимо от количества электродов, искра будет пробиваться только на одном, это ясно. Но тут вступает в действие износ вот этого места, где проскакивает искра - оно постепенно выгорает, поэтому при износе одной стороны электрода, искра начинает пробивать с другого бока. Вроде бы как продлевает жизнь свече и не надо выставлять зазор между ними. Но в нашем случае у свечей иридиевые сердечники, как я понимаю, у них этот износ меньше намного, следовательно больший ресурс.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 19:40
Ещё можно добавить, что из трех потенциально существующих путей для искры одному всегда найтись легче при прочих равных "проблемах" чем одному из одного.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 03 фев 2013, 19:55
Изображение. Изображение. Изображение
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 20:01
Lelik писал(а):Поменял свечи сегодня. Вот что заметил.
1. Старые свечи подозрительно легко открутились - при сдергивании с места практически не было никакого усилия.
2. Новые закручивал - как будто в твердый пластилин крутишь, нет какой то грани при окончательной затяжке, кажется жесткую пружины сжимаешь. Сильно все таки не крутил, боялся сорвать.
Кто менял, у всех так?
ЗЫ Фото старых сделаю, выложу, на всех налет белого цвета, и электроды подгоревшие, видимио полностью исходили свое, пробег 96300 км.
Lelik писал(а):Специально ТехДок штудировал по этому поводу, момент затяжки свечей 20 Н*м, для примера затяжка гаек колес моментом 103 Н*м. Т.е. получается усилие то совсем слабенькое должно быть.
Также подумал про шайбу, дошло до того что, когда поменял прокатился км так 5, потом немного движок остыл, я еще раз проверил затяжку, немного подтянулись. Люблю я все затягивать...нет грани разумного, видимо нужен динамометрический ключ в хозяйстве.
Lelik писал(а):Сегодня взял динамометрический ключ и проверил затяжку свечей, по ТехДоку норма 20 Н*м. Оказалось что все таки я не дотянул их немного. В итоге подтягивал по ключу норму 20, и потом еще совсем чуток так сказать "на ощупь". Вот теперь нормальное ощущение, что все затянуто как надо. Кстати усилие в 20 Н*м достаточно приличное.
Заодно, ради эксперимента, протянул колесные гайки, норма 103 Н*м, тоже все в поряде.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 03 фев 2013, 20:04
Igor512008 писал(а):
Thinker писал(а):Там еще резинка должна быть, что бы свечу вытаскивать из колодца.
Это легко делается самой катушкой. :drinks:
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 03 фев 2013, 20:08
rinat ravilovich писал(а):не трогайте Вы свечи.
А я потрогал.
Пробег 50000км, на ТО решил промыть ДЗ и инжектор, открутили свечи, а они!!!
Прогар верхнего электрода, прогар изолятора. Бенз Лукойл - 92.
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 20:10
Налицо нарушение теплового режима работы свечей, после увиденного лишний раз убедился в правильном выборе 95 для себя. Я видел свои свечи на ТО40тык (кажется) в разы картинка была лучше, изолятор много менее коричневый, да и налёт на электродах серее и чище.
Toyota77
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2008 Luna
Место нахождение: Украина. Одесса
Сообщение Toyota77 » 01 окт 2013, 15:37
Подскажите пожалуйста.Какая разница между свечами зажигания Toyota 90919-01253 и Denso SC20HR11
Сообщение Das ist » 01 окт 2013, 17:12
Toyota77 писал(а):Какая разница между свечами зажигания Toyota 90919-01253 и Denso SC20HR11
Никакой, это аналоги
Сообщение 48RONIN » 01 окт 2013, 23:44
Более того не вздумай заказывать Денсо, заказывай по партнамберу Тойоты будет тот же Денсо, но дешевле.
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 01 окт 2013, 23:55
Begemot
Прокатал на таких по 100000 тысячах на обоих машинах. Изоляторы уже на 10000-20000 были такие.
Toyota77
Сообщение Toyota77 » 02 окт 2013, 14:20
Большое Спасибо за подсказку.Купил свечи зажигания Toyota 90919-01253.Цена одной свечи 97 грв(8.20 грв-1$) Через несколько дней поставлю
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 03 окт 2013, 11:40
48RONIN писал(а):Более того не вздумай заказывать Денсо, заказывай по партнамберу Тойоты будет тот же Денсо, но дешевле.
че серьезно, обычно наоборот
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2013, 21:48
Сейчас этот форум просматривают: pedd и 1 гость
