Охлаждающая жидкость "Toyota"
Благодарил (а): 28 раз
#81
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 08:23
Дюша писал(а):Владимирович из РнД, а какой у вас дрыжитель?
Если бензиновый, то по данным ТехДока, только SLLC полностью готова к применению (содержит 50% охлаждающей жидкости и 50%
деионизированной воды), разбавлять не надо, готов к применению. Первое техобслуживание через 160000 км пробега, Последующее
техобслуживание каждые 80000 км пробега.
Для дизелей и SLLC и LLC, но при смешивании необходимо использовать интервал техобслуживания для LLC
(каждые 40000 км или через 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше).
По мне так лучше не смешивать ни коем образом, купить SLLC и заменить сколько получится.
Как правило любая жижа охлаждения на 5 лет максимум, поэтому меняйте.
Движка у меня бензиновая, SLLC насколько я понял тоже бывает как готовая, так и концентрат, но вопрос в другом, у меня сейчас залита LLC насколкьо я понимаю, слить я ее смогу не более 4.5 литров, т.е. литра 2.5 в системе останется..., получается, если я даже и куплю SLLC, то все равно доливать ее сразу мне понту нет, так как перед этим мне надо будет умудриться слдить из системы "несливаемый" стандартными средствами остаток старой жижи, промыть систему охлаждения и только потом заливать SLLC!?!
Либо не заморачиваться, а просто слить 4.5 литра старой жижи (LLC), тупо долить туда столько же новой LLC и считать, что поменял ОЖ и спокойно ездить еще 2 года, хотя в ситеме останется 2.5 литра старой ОЖ...., не наврежу ли я движку!
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 27 июн 2013, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
#82
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 08:27
validuser писал(а):
Дюша писал(а):Как правило любая жижа охлаждения на 5 лет максимум
Это как понимать? что наступит раньше что ли? 160 тыс км пробега или 5 лет? Так?
а если 5 лет прошло и жижа всем устраивает и нет проблем с охлаждением и уровень всегда был в норме тоже срочно менять?
Я всегда считал что только по пробегу исчисляется срок.
У меня прошло пять лет при пробеге 52 тысячи...., и жижа меня всем устраивает, НО я думал, что у меня с завода залита розовая , которая SLLC и расчитанная на 5 лет или 160 тык пробега...., но когда менял помпу обнаружил, что с завода у меня красная залита, которая на 2 года или 40 тык пробега...!
А насчет менять ОЖ только по пробегу или по интервалу времени...., тут фиг его знает, не знаю, как ОЖ, а вот тормозуха гигроскопична, т.е. по хрену сколько проехал, но по моему через 2 года ее желательно заменить!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#83
Сообщение di1978 » 27 июн 2013, 09:29
Про то что 5 лет или сколько то, вполне похоже на правду, люди могут и за 10 лет 160 т.км не проехать, а химия такая, что присадки имеют свой срок. ПС: машина 2007, пробег 155 т.км., лежит 5 литров SLLC. Скоро буду менять.
#84
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 10:29
validuser писал(а):Это как понимать? что наступит раньше что ли? 160 тыс км пробега или 5 лет? Так?
Да именно, сколько литературы читал, было писано либо по пробегу, либо по годам, смотря что наступит раньше. Тойота пишет в ТехДоке, замена по километрам.
Дело не в уронве и охлаждении, дело в присадках и потере их свойств.
Владимирович из РнД писал(а):Движка у меня бензиновая, SLLC насколько я понял тоже бывает как готовая, так и концентрат, но вопрос в другом, у меня сейчас залита LLC насколкьо я понимаю, слить я ее смогу не более 4.5 литров, т.е. литра 2.5 в системе останется..., получается, если я даже и куплю SLLC, то все равно доливать ее сразу мне понту нет, так как перед этим мне надо будет умудриться слдить из системы "несливаемый" стандартными средствами остаток старой жижи, промыть систему охлаждения и только потом заливать SLLC!?!
Учитывая цветовосприятия мужского глаза (у женщин с этим намного лучше от природы) могу сказать, что цвет жижи у меня такой же как у Вас (сходил открутил крышку и заглянул в расширительный бачек).
Так же взял свой мануал, там SLLC, посмотрел Ваш мануал в электроном виде, там писано тоже самое.
По мануалу Тойоты, Тойота регламентирует замену SLLC только по пробегу, за исключением авто с дополнительныи обогревателем.
^~^ Голова кругом пошла. Читаю мануал, мало того, что ошибок орфографических навалом (например в одном месте написали Неионизированная вода, в др. Деионизированная), так еще и про SLLC писано в одном месте ,что надо смешать с это водой в пропорции 50/50 и залить в двигатель, в другом, что SLLC готова к применению и просто залить. ^~^ Что с этим делать?
Владимирович из РнД, теперь затрудняюсь Вам однозначно ответить на данный вопрос, залейте все свое назад и до зимы этот вопрос надо решить с ОД наверное.
Короче, тупик.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#85
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2013, 11:04
Дюша писал(а):про SLLC писано в одном месте ,что надо смешать с это водой в пропорции 50/50 и залить в двигатель, в другом, что SLLC готова к применению и просто залить.
Как правило в продаже есть только концентрат SLLC, его надо разбавлять.
У ОД уже разбавленная и готовая к применению жидкость.
Я как писал Костя не сливал всю жидкость, а доливал в SLLC просто LLC.
Ничего не произошло. Долил правда всего стакан.
#86
Сообщение Das ist » 27 июн 2013, 11:04
Дюша писал(а):Тойота пишет в ТехДоке, замена по километрам.
У меня авто 2007, пробег 69000т. Сколько лет мне еще ездить , чтобы 160000 накатать? -)
Доливал грам 400, когда помпу менял. Под капотом наклейка, SLLC only.
#87
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 11:40
Andrey_ka37 писал(а):Я как писал Костя не сливал всю жидкость, а доливал в SLLC просто LLC.Ничего не произошло. Долил правда всего стакан.
А у Вас точно SLLC с завода залит был?
У меня то как выяснилось судя по цвету с завода LLC залит!!!
#88
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 11:40
Das ist писал(а):SLLC only.
Золотая наклейка. У себя такой не нашел, есть только по кондиционеру.
#89
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 11:41
Das ist писал(а):Под капотом наклейка, SLLC only
Поищу у себя инфу с наклеек..., но повторяюсь... у меня с завода залита красная жижа (LLC)!!!
#90
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 11:43
Дюша писал(а):залейте все свое назад и до зимы этот вопрос надо решить с ОД наверное.
Так и сделал..., к ОД еще не обращался, буду ехать мимо, заскочу, заодно гляну, что у них в продаже из охлаждаек!
Andrey_ka37
#91
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2013, 12:04
У меня розовая залита была на старой. На этой точно такая же - розовая.
Счас схожу погляжу наклейку..
#92
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 12:17
Andrey_ka37 писал(а):У меня розовая залита была на старой. На этой точно такая же - розовая.Счас схожу погляжу наклейку..
Вот я как раз об этом...., походу тойота льет что попало не взирая на наклеки!
Хотя возможно у тех у кого красная жижа как у меня этих наклеек просто не будет..., проверить смогу только к вечеру машина далеко от работы стоит!
Кстати, где эта наклека то..., если не сложно фотку киньте или опишите плиз где конкретно смотреть?
Andrey_ka37
#93
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2013, 12:32
Вот такой цвет, наклеек никаких нет.
Не грузится картинка... Цвет розовый.
Andrey_ka37
#94
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2013, 12:34
Во.. загрузилось.
#95
Сообщение Das ist » 27 июн 2013, 12:39
Дюша писал(а):Золотая наклейка
Не, беленькая такая -)
Владимирович из РнД писал(а):Кстати, где эта наклека то..., если не сложно фотку киньте или опишите плиз где конкретно смотреть?
Откройте капот, в самом верху на нем.
Andrey_ka37
#96
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2013, 12:58
У меня не такая.
di1978
#97
Сообщение di1978 » 27 июн 2013, 15:04
По пропорции еще лет 8 или пока шланги не разъест %- , смотря что наступит раньше.
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
#98
Сообщение Виктор » 27 июн 2013, 16:41
"Случайно" узнал, что когда мне помпу меняли, то долили первый попавшийся "дорогой импортный красный антифриз". Уже одну смену масла откатал на бодяженном антифризе, кто как думает надо все сливать или подождать 30тыщ до плановой смены?
#99
Сообщение Сергей » 27 июн 2013, 16:53
Виктор писал(а):Случайно" узнал, что когда мне помпу меняли, то долили первый попавшийся "дорогой импортный красный антифриз". Уже одну смену масла откатал на бодяженном антифризе
Если бы, что должно было произойти, оно за 10000 км пробега произошло бы. По-моему, можно спокойно подождать плановой замены.
#100
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 00:37
Владимирович из РнД, добавьте пока все таки Деионизированную воду, если уровень стал ниже. Считается что испарается только вода и при отсуствии утечек в системе, при падении уровня, добалять только её. Яндекс вывел навот такую баночку http://www.exist.ru/cat/UCat/7/104/F8208DE6, заказал себе, т.к. уровень на минимуме.
Andrey_ka37, когда еще была новая моя авто, было все точно также, красиво, чисто и розово. -)
Das ist, нет у меня такой наклейки :( , отверстие даже нашел на капоте такое же, а наклейки нет, уроды ускоглазые пожадничали. :-))
Сейчас этот форум просматривают: pedd и 3 гостя
