Охлаждающая жидкость "Toyota"
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#601
Сообщение Сергей_F » 08 дек 2016, 10:47
Так немного по полочкам разложим
1. Органические (карбоксилатные): содержат сложные карбоксилатные кислоты в качестве ингибитора коррозии. Они тоже бывают разными, и по составу и по цвету:
• антифризы 1 типа (североамериканские и европейские производители). По составу практически идентичны между собой. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном два или больше типа карбоксилатных кислот, но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
• антифризы 2 типа (азиатские производители). Содержат один тип карбоксилатных кислот и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
2.Существует региональная классификация европейских, североамериканских производителей; в азиатском регионе, как правило, антифризы разрабатываются и классифицируются каждым крупным автопроизводителем в отдельности.
Японские производители выпускают антифризы собственной классификации. Вместо силикатов, в гибридных антифризах типа G12+, G12++, используются фосфаты. В карбоксилатных антифризах используется только один тип — «ELC» карбоксилатную кислоту.
3. Фосфаты: также как и силикаты, эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии, вызываемой кавитацией.
Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения, чем европейские или американские автомобили и для эффективного охлаждения скорость циркуляции в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только по этой причине. В Европе фосфаты не используются, главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, из-за которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается использованием деминерализованной воды). Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки, было бы более целесообразно использовать то, что рекомендуют японские производители для своих двигателей.
4. Карбоксилаты: действую намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы, за счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод более эффективный. Наилучшим образом подходят для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей.
Изначально у нас залит SLLC по технологии HOAT (Hybrid Organic Acid Technology), т.е. G12+, но по классификации производителя с содержанием фосфатов и одной огранической кислоты.
Поэтому полный аналог Тойотовской жижи мы на местном рынке не найдем.
#602
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2016, 12:06
Сергей_F писал(а):Про содержание фосфатов и чем это обосновано понятно
Че понятно то ? ... Одни сделали так , другие так , в итоге одно - защита люминия .
По мне так БЕЗ фосфатов лучше .
Потому что карбоксилаты , как ты сам написал - Не покрывают все подряд , лучше теплоотвод , подходят для высооборотистых двигателей , коим и Является двигатель коровы!
Про кавитацию - смотрим анализ , Вспенивание ... ага нет его - какие там супер скорости , не все ли равно ? ...
6 литров обьем - вполне себе европейский .
Благодарил (а): 115 раз
#603
Сообщение ManGust » 08 дек 2016, 13:40
Парни вы реально загоняетесь, еще химические формулы давайте выводить -) Сказано в книжке SLLC, что еще надо? Борьба с маркетингом - ни копейки не дам? Лукойл, Феликс и т.д. может тоже и не плохи - выбрал, заливай, наблюдай за процессом если интересно и есть время.
#604
Сообщение Das ist » 08 дек 2016, 17:18
Сергей_F писал(а):Тойоту SLLC скорее всего Castl делает.
Откуда инфа?
В Японии есть производитель антифризов TANIKAWA YUKA KOGYO CO, торговая марка TCL. Смотрим его антифриз, например TCL POWER COOLANT, там есть оем номер 08889-01005, который бьется как Toyota SLLC.
Походу они им делают.
bRUtality
#605
Сообщение bRUtality » 13 дек 2016, 10:02
ManGust » 08-12-2016, 13:40 писал(а):Парни вы реально загоняетесь, еще химические формулы давайте выводить -) Сказано в книжке SLLC, что еще надо? Борьба с маркетингом - ни копейки не дам? Лукойл, Феликс и т.д. может тоже и не плохи - выбрал, заливай, наблюдай за процессом если интересно и есть время.
Бегло прочитав тему, пришёл к такому же выводу. Не стоит оно того, чтобы химию изучать, а потом гоняться по поводу хлопьев, коррозии и т.п.
#606
Сообщение Stranger21 » 13 дек 2016, 10:06
Ага имееенно - Увидел G12 - Залил !
А то тойота тойота !
Любой Свежий Фриз - гуд . А менять НУЖНО!
#607
Сообщение Das ist » 23 дек 2016, 18:07
Напарник видос снял)
#608
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2016, 18:44
Оно же до -40 :-))
Так нашли который до -60 ?)
#609
Сообщение Das ist » 23 дек 2016, 19:40
Stranger21 писал(а):Оно же до -40
Дык он в морозы тачку не трогал, седня отпустило, завелся)
Stranger21 писал(а):Так нашли который до -60 ?)
В Ноябрьске нет)
#610
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2016, 21:00
Однажды я Феликс заморозил - На ниве ТехОсмотр в конце января , она у меня почти всегда стоит . Ну стояла она долго . Надо на ТО ехать - завел , прогрел да поехал , пока с поселка выехал - стрелка тож зашкалила ) , печка холодная ) Фриз замерз .Снега покидал , постоял на ХХ вроде расплавился ) .
Пока доехал - тормозуха мерзла ) , пришлось двумя педалями греть )
За бортом было -40 или -43 даже ) .ТО прошел )
#611
Сообщение Kandalf » 23 дек 2016, 21:15
Мне вот интересно, оригинал g12++ vag до какой реальной температуры? И наш sllc?
#612
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2016, 21:29
Зима большая - Высылаем Стасу на тестирование )))
#613
Сообщение Das ist » 23 дек 2016, 21:51
Kandalf писал(а):И наш sllc?
Брал недавно на доливку 1л СЛЛЦ, в -40 плескался.
#614
Сообщение Das ist » 23 дек 2016, 21:52
Stranger21 писал(а):Высылаем Стасу на тестирование
Навряд ли уже будет -57..
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
#615
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 14:30
Стоит ли менять охлаждающую жидкость после 10 лет эксплуатации. Хотя ответ напрашивается сам. Наверное она (залитая жидкость) уже потеряла свои свойства. У меня есть канистра 4014835321458 RAVENOL 5л.
#616
Сообщение validuser » 03 мар 2017, 07:51
Диспетчер писал(а):Стоит ли менять охлаждающую жидкость после 10 лет эксплуатации.
Конечно.
#617
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2017, 07:56
Вот уже писал - То что было "родное" , на морозе в пробке расширительного зимой давало корку льда.
Заменил на Лукоил , корки льда больше нет.
Считаю - пёрфект достигнут!
Диспетчер
#618
Сообщение Диспетчер » 11 мар 2017, 02:29
validuser писал(а):Конечно.
Хотя я не знаю, может предыдущий владелец её уже менял. Забыл при покупке спросить. Про расходники спросил, а про ОЖ и масло в КПП - нет. На вид ОЖ прозрачная, розовая. При -30 не замерзала. Но ближе к лету заменю. Тем более есть почти полная канистра.
#619
Сообщение 48RONIN » 11 мар 2017, 13:16
Усложню вопрос: стоит ли менять 10 летний SLLC при пробеге 140 тык? Или уж дождаться кончину второй помпы, звуковые симптомы начали проявляться, но думаю тык 20 она проработает.
#620
Сообщение validuser » 11 мар 2017, 20:33
48RONIN писал(а):Усложню вопрос: стоит ли менять 10 летний SLLC при пробеге 140 тык? .
А до этого не меняли? Ну не знаю... Вы чего? 10 лет ... и не меняли ОЖ ? *bl*
