Охлаждающая жидкость "Toyota"
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Карп » 10 апр 2013, 11:56
Хм..не могу сказать,дважды при мне и из канистры. Готовая жидкость.
alex5581
Сообщение alex5581 » 10 апр 2013, 12:00
Да и антифриз у них я видел LLC а не SLLC.Позвонил,поговорил.Так я им больше рассказал чем они знают
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 10 апр 2013, 12:10
Да именно у них есть прямо штуцеры из "стены" , как в пивном баре, они из них наливают масла и жидкости.
Сообщение Das ist » 10 апр 2013, 12:51
Я в местном магазине брал такую деионизированную воду за 90 руб. Разбавил с концентратом 08889-80140 50\50
Код правильной водички 4014835300453, бьется по автодоку-47 руб.
Последний раз редактировалось Das ist 10 апр 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
alex5581
#65
Сообщение alex5581 » 10 апр 2013, 12:59
На самой бутылке написано что дистилированная? Да и бьётся где дистилированная, где деонизированная
#66
Сообщение Das ist » 10 апр 2013, 13:16
alex5581 писал(а):На самой бутылке написано что дистилированная? Да и бьётся где дистилированная, где деонизированная
спецификация рус RAVENOL Destilliertes Wasser Entionisiert
#67
Сообщение Das ist » 10 апр 2013, 14:11
Alexander I писал(а):А если они и дистированная и еще и деионизированная - то еще лучше.
Ага, нашел рекомендацию Равенола:
При разбавлении концентрированных антифризов следует руководствоваться следующим общим правилом:
Разбавление антифриза следует осуществлять только деионизированной водой, например, RAVENOL Destilliertes Wasser EIMTIONISIERT.
Применение обычной дистиллированной воды, например аптечной, приводит к внутренней (в результате ионного обмена) коррозии металлов.
Охлаждающие жидкости не имеют спецификаций как у масел типа SAE, API, и АСЕА. Основополагающим фактором в определении качества антифриза и в его подборе являются спецификации автопроизводителей.
Вот еще нашел на тех. форуме Фольксваген:
Вопрос: Есть ли какие преимущества (отличия) простой дистиллированной воды от деионизированной и какой водой правильнее разбавлять концентрированный антифриз?
Ответ: для разбавления антифриза не требуется такая же чистота воды, как у аптечной дистиллированной для инъекций. Но очень критично прохождение деионизации для предотвращения внутренней коррозии металла. Поэтому для приготовления воды для разбавления антифризов в промышленных условиях используется очистка воды по технологии обратного осмоса с последующей деионизацией. Очень подробно разбирался с этим вопросом три года назад после теста в журнале "Авторевю". Там вода RAVENOL Destilliertes Wasser ENTIONISIERT не прошла по российскому ГОСТу. Я немцев готов был разорвать, на что они удивлённо ответили, что на RAVENOLе для приготовления антифриза стоит такая же система подготовки воды, как и на BASF. Это было сделано по рекомендации BASF как поставщика сырья. Далее выяснилось, что в Германии существует 9 стандартов DIN на воду и вода для инъекций имеет совершенно другие требования, чем вода для разбавления антифризов, изготовления растворов для аккумуляторов, для паровых турбин, для плавательных бассейнов и прочее. Этот тест в "Авторевю" даже вреден, так как его резюме: "сходите один раз в аптеку - и купите литров пять настоящего дистиллята. Так будет надежнее и, что самое приятное, существенно дешевле".
Благодарил (а): 62 раза
#68
Сообщение validuser » 15 апр 2013, 21:46
Das ist писал(а):Код правильной водички 4014835300453, бьется по автодоку-47 руб.
Заказал, спасибо за инфу. P-^
#69
Сообщение 48RONIN » 18 апр 2013, 22:34
Новый продукт? Партнамбер 00272SLLC2 Ценник гумманейший, инет магазины торгуют им в районе 1кРуб
L-) Парни, кто "вкурил" разницу между этим продуктом и жидкостью с партнамбером 08889-80082 из поста nurbek05 Антифриз SLLC (розовый)
#70
Сообщение validuser » 23 апр 2013, 23:27
Сегодня получил эту 4014835300453 водичку и чуть-чуть (грамм 150) добавил в ОЖ. Видать со временем чуть чуть это как раз грамм 100 не более - испарилось. :)
#71
Сообщение 48RONIN » 24 апр 2013, 20:45
Alexander I писал(а):А что другой партнамбер?
Получается что да: 00272SLLC2(фото) и 08889-80082, ещё и ценник разный ~^~ .
sashakrvlz
#72
Сообщение sashakrvlz » 23 май 2013, 09:35
Добрый день! Собрался менять антифриз (залит розовый) перечитал тему...в итоге голова пухнет... Скажите плиз код розового антифриза и какой объем нужен для замены. Спасибо!
#73
Сообщение Карп » 23 май 2013, 11:08
Мне подливали вот в такой таре
Изображение 08889-80072 розовый sllc
#74
Сообщение Карп » 23 май 2013, 11:33
sashakrvlz
Выше пост. И вот здесь для успокоения -Изображение Коды оригинальных запчастей
consulll
#75
Сообщение consulll » 23 май 2013, 20:05
sashakrvlz писал(а):Добрый день! Собрался менять антифриз (залит розовый) перечитал тему...в итоге голова пухнет... Скажите плиз код розового антифриза и какой объем нужен для замены. Спасибо!
Вопрос по объему остается без ответа... Кто нибудь менял весь антифриз сам, чтобы иметь представление о реальном объеме необходимом для его полной замены, не из книжки и не со слов дилера?
#76
Сообщение 48RONIN » 24 май 2013, 20:12
consulll писал(а):Вопрос по объему остается без ответа...
Есть фотоотчет по данному вопросу Замена помпы. Ответы в этой теме [-] .
Благодарил (а): 27 раз
#77
Сообщение Владимирович из РнД » 26 июн 2013, 16:13
Все прочел, но определенности в голове так и нету у меня!
Ситуация такая..., машина 2008 года, ОЖ не менялась, пробег 50 с лишком, на днях менял помпу, слил 4.5 литра жижи вот такого цвета
Насколько моё цветоощущение меня не подводит, эта жижа красного цвета, т.е. LLC, причем она залита с завода!!!
Машину я обслуживал до трех лет, у диллера, никто мне замену жижи даже за мой счет не предлагал!
Сама жижа, чистая, как слеза, без всяких хлопьев и прочих примесей!
Вот теперь думаю..., так как слить до суха систему я не смогу, то получается, я просто могу частично обновить жидкость, примерно на две трети, причем делать это жижей SLLC (розовой) смысла ни какого?
Правильно я понимаю?
Хочу конечно звякнуть еще ОД, возможно у них есть, есть какой нить прибор, который позволяет "высосать" из систему всю жижу, но тогда надо будет сначала промыть систему, а уж потом заливать розовый SLLC, который с увеличенным интервалом пробега!
Но сцуко, представляю сколько ОД за это попросит!))
У кого какие мнения по этому поводу?
Заранее благодарен за любой ответ!
#78
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 00:05
Владимирович из РнД, а какой у вас дрыжитель?
Если бензиновый, то по данным ТехДока, только SLLC полностью готова к применению (содержит 50% охлаждающей жидкости и 50%
деионизированной воды), разбавлять не надо, готов к применению. Первое техобслуживание через 160000 км пробега, Последующее
техобслуживание каждые 80000 км пробега.
Для дизелей и SLLC и LLC, но при смешивании необходимо использовать интервал техобслуживания для LLC
(каждые 40000 км или через 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше).
По мне так лучше не смешивать ни коем образом, купить SLLC и заменить сколько получится.
Как правило любая жижа охлаждения на 5 лет максимум, поэтому меняйте.
#79
Сообщение validuser » 27 июн 2013, 07:22
Дюша писал(а):Как правило любая жижа охлаждения на 5 лет максимум
Это как понимать? что наступит раньше что ли? 160 тыс км пробега или 5 лет? Так?
а если 5 лет прошло и жижа всем устраивает и нет проблем с охлаждением и уровень всегда был в норме тоже срочно менять?
Я всегда считал что только по пробегу исчисляется срок.
#80
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2013, 08:17
Сергей писал(а):
Владимирович из РнД писал(а):У кого какие мнения по этому поводу?
Где-то ранее вроде бы даже в этой же теме обсуждался этот вопрос , посмотри тему сначала.
Я смотрел, но у меня все равно остались вопросы!
Например..., непонятно все таки, чтоже нам льют с завода, у некоторых розовая жижа, т.е. SLLC (которая на 160 штук пробега), у меня судя по тому, что я увидел, красная жижа, т.е. та которая на 40 штук пробега или 2 года, но я блин на ней уже пять лет и 50 тык отъездил, жижа как слеза чистая!)
