Охлаждающая жидкость "Toyota"
#461
Сообщение Дюша » 20 ноя 2015, 21:45
Ну да летом пролил с мин до мах, ныне глянул на холодную, мин, надо заехать в сарайчик, плеснуть ранее намешенного.
В след году пятера лет будет, надо копить на полную замену жижи. :)
Ps я к чему? Выпаривается зараза.
Valero
Место нахождение: Тверь
#462
Сообщение Valero » 20 ноя 2015, 21:50
А вобще по регламенту,замену производить когда? отездил уже три года цвет естественно меняется более светлый что ли становится,думаю по весне поменять как раз перед жаркой погодой...
#463
Сообщение Дюша » 20 ноя 2015, 21:51
160 тыков или 5 лет, смотря что наступает раньше.
#464
Сообщение kantima » 20 ноя 2015, 21:54
Про пять лет нет.
Valero
#465
Сообщение Valero » 20 ноя 2015, 22:05
Чет глянул ценник,5литровка концентрата SLLC тойота pink-розовый,вместе с водой получается где то 2400,совсем не дешево...
#466
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2015, 09:11
5 Готовый 3000 ...(
Нафиг думаю все ... че в ниву залито тем и долью .. сперва в стакане проверю ... а ваще Ареометр ! может "просто добавь воды" (с)
#467
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2015, 10:11
Кароче дело сделано .
Открываю пропку - пшшшш , всосало ... стало еще ниже ... уже точно 2см если не 3 от мин .
Достать не смог чтоб замерить плотность ...
Вопщем плюнул на все и долил G12+ Felix который пользую на ниве . Вошло 400-500 гдето .
Его замерил -40 , как и написано .
Цвет розовый тоже кстати )
Вроде ничего в бачке не произошло ... не заводил еще ...
Менять думаю летом буду ... и врятли это будет оригинал ) ....
Кстати на феликсе 250ткм написано Аш ... ) Он у меня и будет первый в списке ... продается кругом , стоит не дорого ... негатива не выявлено
Да проверил все хомуты - все Сухо ! хомуты все Оригинал = пружинные , словил себя на мысле что надо будет заказать Их по диаметру на ниву ! так как винтовые нивовские реально говно , там вот реально все мокро ! ...
И главное - Он реально ИСПАРЯЕТСЯ . можно было долить воду .. но не смог измерить ( .
Вопщем Пробка , в ней клапан - и все в КОРКЕ ЛЬДА что говорит о том что пар идет через пробку потом замерз там ...
#468
Сообщение Kandalf » 21 ноя 2015, 10:49
kantima писал(а):Про пять лет нет.
В смысле?
Вот у меня авто куплен в 2010 летом, пробег 86 тыщ, получается мне по хорошему уже надо ож менять, нет?
Stranger21 писал(а):и все в КОРКЕ ЛЬДА что говорит о том что пар идет через пробку потом замерз там ...
Сколько там у тебя градусов на улице?
#469
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2015, 12:57
На родном часто на такое обращал внимание. На новом такого не наблюдаю, было но намного меньше. Поэтому оригинал выпал из моего списка.
Stranger21 писал(а):Открываю пропку - пшшшш , всосало
Так и должно быть система замкнутая.
Подлив до уровня только на холодную.
олег71
Место нахождение: Крым
#470
Сообщение олег71 » 21 ноя 2015, 13:18
олег71 писал(а): уровень в бачке стоИт примерно 1 см. ниже минимума.
Это примерно сколько, грамм 200 ? Вот такой вот опять вопрос: а можно эти 200 грамм долить дистиллированной воды, на этикетке написано, что подходит для доливки в АКБ и разведения концентрата антифриза. Деионизированной нигде нет... А за эти граммы покупать бутыль как-то не сильно хочется...
#471
Сообщение Kandalf » 21 ноя 2015, 13:26
Да можно, спокойно.
#472
Сообщение Дюша » 21 ноя 2015, 17:07
олег71 писал(а):а можно эти 200 грамм долить дистиллированной воды
Не можно, только
олег71 писал(а):Деионизированной
Насколько помню от мин до мах 100 мл.
#473
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2015, 17:21
Я думаю что да - воду Равенол можно ... Не смог я замерить плотность его блин ...
#474
Сообщение Дюша » 21 ноя 2015, 17:23
Stranger21 писал(а):Равенол
#475
Сообщение Kandalf » 21 ноя 2015, 18:29
Есть где-нибудь лабораторные анализы деионизированной воды и ее отличие от дистиллированной? Просто у меня когда я вижу слово деионизированная, сразу возникает ассоциация - чумак и его заряженная вода.
олег71
#476
Сообщение олег71 » 21 ноя 2015, 19:22
Stranger21 писал(а): воду Равенол можно
Дюша писал(а):Равенол
олег71 писал(а):Деионизированной нигде нет...
О каком Равеноле может быть речь? Ни в одном магазине НЕТ деионизированной воды, никакого производителя! Да и дистиллат есть не везде. Сегодня заправлялся на бывшей Лукойл (его тоже нет в Крыму), но на прилавках на этой АЗС вся продукция стоИт Лукойловская. Специально подошёл посмотреть. Антифризы G 11, G 12+ нет, масло самое простое, 10/40, 15/40. Разные там омывайки. Ну и куча разных шоколадок. ВСЁ!!! Ни о каких там 5/30 и речи быть не может, продаваны о таких и не слышали. Больше не знаю, что и сказать... #-o
#477
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2015, 22:40
олег71 писал(а):О каком Равеноле может быть речь? Ни в одном магазине НЕТ деионизированной воды,
Может я пережиток.
В отсеках не портящих вид багажного отсека:
В запасе готовый литр антифриза, литр масла, ремень генератора.
Набор минимальных ключей.
Подумываю еще преобрести домкрат гидравлический и приводной ремень длиной исключающий помпу.
#478
Сообщение Дюша » 21 ноя 2015, 22:43
Изучаю писал(а):домкрат гидравлический и приводной ремень длиной исключающий помпу.
Ищу домкрат от прикуривателя.
Ремешек накой без помпы?
#479
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2015, 22:49
Дюша писал(а):Ремешек накой без помпы?
Если поставить электро мотор на печку радиатора, то спокойно с перекурами можно выехать из глуши, главное пустить ремень на генератор (АКБ 8 год долеко не проеду).
#480
Сообщение Дюша » 21 ноя 2015, 23:05
Ааа, вспомнил Ваш "опыт" с помпой. Тогда да, актуально. В природе есть ремень без кондея, можно предположить, что без помпы будет примерно таким же.
Если измерите вот этот размер, то можно примерно высчитать необходимую длину.
