Охлаждающая жидкость "Toyota"
#441
Сообщение validuser » 14 окт 2015, 10:22
Изучаю писал(а):связывать с качеством антифриза
А что с ним не так? как он влияет? есть допуск как у масла, или он что меняет свои свойства?
Valero
Место нахождение: Тверь
#442
Сообщение Valero » 14 окт 2015, 21:23
Мне думается,со временем и пробегом все равно с антифризом происходят какие то необратимые процессы ,изменение хим свойств,что-ли,до этого по цвету был красно насыщенный,щас более светлый что-ли становится...
#443
Сообщение validuser » 14 окт 2015, 21:27
Конечно происходят, посему 5 лет прошло или 150 тыс что настало раньше - под замену.
#444
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 21:34
Valero писал(а):Мне думается,со временем и пробегом все равно с антифризом происходят какие то необратимые процессы
плюсую.
validuser писал(а):5 лет прошло или 150 тыс что настало раньше
поменял раньше и не жалею.
Valero
#445
Сообщение Valero » 14 окт 2015, 21:43
Сегодня прикупил литрушку антифриза,так на доливку,оригинал тойота-концентрат,красный ценник -425р,предлагали СИНТЕК но чет не стал экспериментировать!
Забанен: до Завтра, 09:35
#446
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2015, 20:04
Мужики - уже 2см наверное ниже Мин .. кудато Она зараза его девает ) ...
Че делать ? ... покупать Литр SLCC , или Все в попу и какойнить синтек , на всю замену , и Термос еще заодно ? ) ВОзиться счас по морозцу уже Лениво !
Есть вода ) литр .
#447
Сообщение validuser » 19 ноя 2015, 20:12
Воду отказать, протянуть все хомуты, купить 5 литровку 08889-80072, слить 3,5 литра с радиатора и заливать в расширительный из новой канистры до отметки MAX.
#448
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2015, 20:15
Если бы оно Утекало .. я б это уже давно бы запреметил - не зря Он красный .. тут то и оно что оно Кудато ! девается .
А куда еси не наружу ? ... и эфекта отмытия КС нет .
Значит оно тупо выкипает как из акумулятора .. а выкипает что - вода ...
Есть же ареометр для антифриза ? ... хм ... надо померить же !
Если уш сливать то все и с блока тоже ..
5 литров 3тр
1 л 1000р ..
%- #-o
Походу придется слимать все и феликс какойниь за 500р заливать ..
#449
Сообщение validuser » 19 ноя 2015, 20:33
Нифига он не может выкипать, не лето на дворе, говорю же протяни все патрубки крепления, может хомутик где наш (отечественный) плохой вот и будет уходить и ты в жизни не увидишь это, не ручьём же бежит.
А смысл с блока сливать? там его всего литров 6,5 или около того, ты считай 5 вкинешь нового! считай поменял целиком.
ps А фел я бы не стал лить, ну это так, отступление. *bl*
олег71
Место нахождение: Крым
#450
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 20:43
Stranger21 писал(а): 2см наверное ниже Мин
Что прошлой зимой, что сейчас уровень в бачке стоИт примерно 1 см. ниже минимума. Пока не доливал ничего. Может, надо?
#451
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2015, 22:47
validuser кто сказал не лето ? ... я авто купил 7мм ниже мин было примерно . было лето . Потом зима , потом Опять лето ... теперь около 2см ... почему Не выкипание ? ...
Попробую измерить ареометром .
Если менять то менять все и заливать любой красный , нафига мне такие дорогущие жидкости в машине ?
Вот счас смотри ..1000р за Литр концентрата = 2литра .
На 1000р я раньше покупал 10 литров красного ! .
Счас около тогоже .. ну 5ку точно куплю ..
Делема!
#452
Сообщение validuser » 20 ноя 2015, 00:07
Stranger21 блин, да ты не понял меня, я те о том, что на исправной системе ОЖ никуда не девается, я вон у себя менял недавно, 5 литров слил, 5 литров залил и уровень как вкопанный тьфу тьфу тьфу. Вот я те о чём, а у тя как у девятки вечно он куда то уходит с твоих слов, а виной может быть отечественный хомутик или трещинка какая короче искать надо. Ладно, лей что хочешь, хоть воду 4014835300453
Хозяин барин. |-~
#453
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2015, 17:56
Красный цвет ... сфоткать как на ниве были от него следы? Специально его таким сделали !
На карове следов Нет ... так зачем мне мучать шланги и хомутики ?
Так что этот вариант отпадает ...
Это все я еще в том году смотрел .
Я канеш раз лазаю по машине еще раз посмотрю ..
я даже Презик надевал на бачек !!
Так что кроме испарения у меня мыслей нет (
111Иван
#454
Сообщение 111Иван » 20 ноя 2015, 18:57
как она испаряется х.з. ведь пробка под давлением.
Последний раз редактировалось 111Иван 20 ноя 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
#455
Сообщение Изучаю » 20 ноя 2015, 19:03
Stranger21 писал(а):Так что кроме испарения у меня мыслей нет
Когда ты написал о времени за которое убыло.
Сто пудов испарение.
#456
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2015, 19:28
Бачек умеет иметь связь с атмосферой ...
Там трубка же есть и клапан ...
Осмотрю завтра еще конечно ... Но летом красных следов замечено не было .
За год получается 1-1.5см гдето кудато делось ...
Ладно все фигня , че делать то ? )) менять все - Очень Лениво !! ...
Покупать чтоль за рубль ?
#457
Сообщение Das ist » 20 ноя 2015, 19:40
Stranger21 писал(а):За год получается 1-1.5см гдето кудато делось ..
У меня также, под машиной снег чистый, в картер не давит-масел чистый, или выдыхается, или в вебасту выхлестывает, не парюсь -)
#458
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2015, 19:41
Купил литр и сделал два и доливаеш ? )) .
Я то особо тоже не парюсь ) просто долить бы все таки думаю )) .
ЖАААбааа ... Давись цука!
#459
Сообщение Das ist » 20 ноя 2015, 19:45
Stranger21 писал(а):Купил литр и сделал два и доливаеш
Литр премикседа за 600рэ год назад, еще осталось грамм 100
#460
Сообщение Das ist » 20 ноя 2015, 20:34
Stranger21 писал(а):ЖАААбааа ... Давись цука!
Да в принципе лей любой G12 красного цвета.
Можно ли смешивать антифриз разных цветов?
