Охлаждающая жидкость "Toyota"
mick009
Замена охлаждающей жидкости, по тех.док. нужна помощь.
#421
Сообщение mick009 » 13 авг 2015, 20:31
Друзья, кто подскажет, где находиться эта несчастная пробка на блоке цилиндров?
В тех.доке указано "Пробка находится за генератором со стороны выпускного коллектора" пол дня уже под капотом, не могу ее найти. Как она хотя бы выглядит :O) Если можно ткните носом. Хочу заменить ОЖ, но не могу найти слив из блока цилиндров.
Двигатель 1ZR
Re: Замена охлаждающей жидкости, по тех.док. нужна помощь.
#422
Сообщение Дюша » 14 авг 2015, 00:14
С ямы надо смотреть.
Выделено красным.
tarasov1984
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 1.6 мех
Место нахождение: Москва (родной Муром)
Re: Вопросы по эксплуатации
#423
Сообщение tarasov1984 » 18 авг 2015, 22:18
Вроде по эксплуатации)
Антифриз слегка уменьшился, ниже минимальной отметки.
Посоветуйте, пожалуйста, какой подлить? (из красных)
#424
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 22:34
tarasov1984 писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, какой подлить? (из красных)
А у вас точно красный -Long Life Coolant (LLC)
А не Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый.
МАХ
Автомобиль: Тойота
#425
Сообщение МАХ » 18 авг 2015, 22:41
tarasov1984 писал(а):Антифриз слегка уменьшился, ниже минимальной отметки.
Никакой! {%}
Почитайте соответствующую тему. У большинства уровень "чуть ниже мин.".
#426
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 22:54
МАХ писал(а):У большинства уровень "чуть ниже мин.".
На горячую же должен быть по "макс".
У меня красный концентрант валяется нераспечатанный в кладовке -) Задарю - самовывоз.
#427
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 23:13
Скорее всего SLLC, как у меня. Приезжайте, подолью, есть в разбавленном виде 1 л, примерно по стаканчику в год подливаю летом. Уже два раза подливал -) .
Благодарил (а): 62 раза
#428
Сообщение validuser » 18 авг 2015, 23:18
можно подлить спец водички 4014835300453, от 200 грамм в 6-и литрах хуже не будет.
#429
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 12:43
Дык дело в том, что один и тот же антифриз может быть окрашен и в красное, и в розовое, и в зеленое/синее.
Он с покупки машины там был? Если да и машина та, что в профиле, то там розовый toyota super long live coolant (не путать с просто long live, мешать их нельзя).
#430
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2015, 13:14
Ну по цвету розовый ) ...
Был не был - фиг знает ) ...
Менять все не хочу ... чистая , рабочая жидкость ...
но напрягает низкий уровень ... точнее не уровень напрягает .. а - куда она падла делась то ? ... За год .. оно примерно 10мм уехало кудато ... куда этот мотор все жрет ?
#431
Сообщение Das ist » 19 авг 2015, 13:25
У меня тож так)
#432
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2015, 13:37
Ну значит выгоднее поджать жабу и купить за 1200р 2литра .. и на два - три года хватит )
#433
Сообщение Azimuth » 19 авг 2015, 21:03
Меня такой "уход" антфриза 4 года назад тоже напрягал...грешил на помпу (до сих пор не модерновая), была с небольшими подтёками.
Купил 1.5 литра SLLC, подливал иногда, пока не залил 1.1 литра и ...вдруг остановилось.
Вот это "вдруг остановилось", если не считать родную помпу, для меня так и осталось загадкой. ~^~
tarasov1984
#434
Сообщение tarasov1984 » 19 авг 2015, 22:49
мда.. чудеса)
спасибо за советы! почитал. я просто тему эту сперва не нашел.
в итоге, как я понял, лучше купить родной и подливать его понемногу.
#435
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 22:54
Ну в общем да.
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
#436
Сообщение tarantul » 25 авг 2015, 16:07
Есть нюанс еще один, кто сливал антифриз полностью тот поймет, не всегда что в бачке расширительном кажется розовым на деле оказывается розовое. Менял помпу год назад так вот, бачок то матовый бело-прозрачный и на вид и при заглядывании в пробку был виден четко розовый цвет. А когда менял помпу, слили в прозрачную 5литровку и он оказался красным, алым прямо, яркий красный цвет. потом после установки залили обратно и в бачке как я не пытался никакой цвет кроме розового увидеть не смог... магия ^~^
Medik
#437
Сообщение Medik » 12 сен 2015, 12:12
Два года назад у дилера поменял на Long Life Coolant. Проехал 30 тыс. Стоит менять, как считаете?
#438
Сообщение Дюша » 17 сен 2015, 10:48
#439
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2015, 21:23
Medik писал(а):поменял на Long Life Coolant. Проехал 30 тыс. Стоит менять, как считаете?
я бы не стал как мини
мум ещё год, а то и два.
Дюша писал(а):Lusar делает радиаторы охлаждения для е15 на 1,6 л
P-^ это прям куда-нибудь в ФАК, достойная ценовая альтернатива, к тому же похоже "оригинальных" размеров и конфигураций.
#440
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 08:54
Мысли.
Угар, залегание колец, стук гидриков, дубение маслосемочных колпачков можно еще связывать с качеством антифриза.
Вопрос может кто делал или встречал протокол испытаний тойотовского антифриза.
