Охлаждающая жидкость "Toyota"
#381
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 22:02
Хорошо, я Вас услышал. Тогда Цитаты делайте правильные.
Наверное должно быть так?
Изучаю писал(а):Скажите кто знает антифриз смазывает помпу?
Антифриз не смазка, а охлаждающая жидкость. Не стоит обнадёживать себя, что антифриз будет поддерживать смазку в подшипнике помпы. {%}
#382
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 22:16
Дюша писал(а):Хорошо, я Вас услышал. Тогда Цитаты делайте правильные.Наверное должно быть так?
Я тоже услышал Вас. Я полагал, что моя цитата будет дополнением к предыдущему комментарию, поскольку она не противоречит.
Иными словами, обобщив оба комментария: антифриз не смазывает помпу и в эксплуатации, в случае протечки антифриза через сальник, разрушается подшипник (без подробностей, выходит из строя), Как следствие, помпа под замену или крупный ремонт помпы: замена подшипник+сальник.
Согласны с таким обобщением?
#383
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 00:03
Всем за советы и дебаты спасибо.
Для себя понял что свойства антифриза влияют на сохранность сальников и их эластичность.
Значит по старой тойотовской помпе вердикт такой, что сама помпа г. а не антифриз размыл сальник и она потекла. Или материал сальника помпы не подходил под антифриз.
#384
Сообщение Azimuth » 16 янв 2015, 09:41
Изучаю писал(а):Значит по старой тойотовской помпе вердикт такой, что сама помпа г. а не антифриз размыл сальник и она потекла. Или материал сальника помпы не подходил под антифриз.
У меня будет возможность посмотреть при замене старой помпы, откуда протечки антифриза - по внешнему или внутреннему диаметру сальника. Но уже сейчас понятно, что неудачна конструкция (материал) помпы, раз ТМС сделала её модернизацию.
Интересно, сальник в модерной помпе имеет тот же партномер? Если тот же, значит сальник сделан удачно.
#385
Сообщение Azimuth » 16 янв 2015, 12:58
Das ist писал(а):Вот моя...52000т км.
Хотелось бы увидеть проблему, так сказать, с "внутренней стороны". Может быть есть фото помпы со стороны сальника?
#386
Сообщение Das ist » 16 янв 2015, 13:23
Azimuth, есть только это, помпу выкинул давно)
#387
Сообщение Azimuth » 16 янв 2015, 13:45
Спасибо, с таким ракурсом тоже видно изменение конструкции в районе сальника.
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#388
Сообщение ARTITEK » 02 май 2015, 11:58
Всем здравствуйте, вопрос по ОЖ- машина 2007 г.в, пробег 91000, скорей всего перекупом был подкручен, а может и нет . Уровень ОЖ уже идет к нижней отметке, жидкость розовая.
Когда брал в пластиковый стакан(для определения цвета), решил замерить плотность - ареометр показал 0,8. Стоит ли доливать , или сразу всю заменить ? Машине все-таки 8 год пошел.
#389
Сообщение Das ist » 02 май 2015, 12:12
Родная(розовая) рассчитана на 160000 км пробега. Я б долил.
ARTITEK
#390
Сообщение ARTITEK » 02 май 2015, 12:25
Тоже думал долить, а плотность низковата ! И жижа какая- то светлая больно
#391
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 12:56
Помпа на двигателе трудится ещё родная (не модернизированная)? У многих такая помпа подтекает. Если помпа родная, поменяйте её на модернизированную вместе с антифризом.
#392
Сообщение Изучаю » 02 май 2015, 14:22
ARTITEK писал(а):а плотность низковата
Раз есть замер и он низкий меняйте.
ARTITEK
#393
Сообщение ARTITEK » 02 май 2015, 15:38
Помпа родная, ничего нигде не подтекает, сменю ОЖ.
#394
Сообщение Изучаю » 02 май 2015, 17:53
ARTITEK писал(а):Помпа родная, ничего нигде не подтекает, сменю ОЖ.
91 000 хорошо отработала, пора ей на покой.
Лучше махнуть помпу старого образца на новую а так нет смысла менять ОЖ.
ilunka
#395
Сообщение ilunka » 06 май 2015, 22:02
Das ist писал(а):рассчитана на 160000 км пробега. Я б долил.
так там есть еще и срок либо 160 либо сколько то лет, но не думаю, что более 5, так что лучше менять.
Место нахождение: 31
#396
Сообщение FVL » 07 май 2015, 08:13
5 ЛЕТ или 160000 км.
#397
Сообщение validuser » 07 май 2015, 12:24
ilunka
Парни а у меня вопрос Что с ней (ОЖ) будет через 7 лет? что поменяется за 2 года? Состав изменится?
что-то как-то не понятно этот момент. На вид она чистая как слеза.
ARTITEK
#398
Сообщение ARTITEK » 07 май 2015, 19:10
Все же у каждой химии есть свой срок работы, дают не более 5 - ти лет L-), какая бы она не была
#399
Сообщение FVL » 08 май 2015, 08:40
Всему свой срок. ~^~ Думаю что со временем плотность меняется.
У себя менял при пробеге 150000 км, 5 лет, промывал дис.водой.
#400
Сообщение 48RONIN » 08 май 2015, 12:19
validuser писал(а):Парни а у меня вопрос Что с ней (ОЖ) будет через 7 лет? что поменяется за 2 года? Состав изменится?
Срабатываются антикоррозионные (и прочие) присадки, Если как слеза значит все хорошо, но так долго продолжаться не будет, лучше своевременно заменить и гарантированно забыть про заклинивший термостат, раньше времени вышедший из строя подшипник помпы, про внутреннюю чистоту радиатора и т.д.
Вот моя SLLC после 8 лет и 113 тык. На вид вроде как ничего, и лишь совсем немного мутность присутствует, немного картинку портит зеленоватый цвет бутылки. Думаю, как и предписано к 150тыкам менять нужно, причем временной фактор тоже не последний, буду наблюдать за прозрачностью и конечно поищу способ замерить плотность.
Изображение Изображение
