Охлаждающая жидкость "Toyota"
Re: Антифриз
#361
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:17
ManGust писал(а):Только разбавляйте не дисцил.водой!!
А чем, деонизированной? :-))
Егор Александрович
Re: Антифриз
#362
Сообщение Егор Александрович » 15 янв 2015, 13:19
Неа не остывает, он вообще на холодную прогревается где-то минут 6 до максимума (завожу, 1 минуту грею и поехал и пока еду (метров 1600) прогревается полностью охлаждающая жидкость).
Ни разу не поднялась температура выше серединки
Ни разу не упала температура на скорости с печкой даже на максимум (температура и вентилятор)
Падала на одно деление когда включаю 3 и 4 скорость печки (с температурой начиная с середины горячей отметки температуры), но это при температуре за бортом очень низкой
Летом вообще греется жидкость идеально и ни разу не поднималась выше серединки температура
Re: Антифриз
#363
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:20
Ну и гуд, доливай P-^
Егор Александрович
Re: Антифриз
#364
Сообщение Егор Александрович » 15 янв 2015, 13:23
Ага =) деионизированную буду использовать, так писали в мануале
Stranger21 писал(а):Харош распространять болезнь пёрфекционизма ! )
Это реально болезнь |-~ (но если честно мне нравится, кроме нервов конечно потраченных(((
Благодарил (а): 114 раз
Re: Антифриз
#365
Сообщение ManGust » 15 янв 2015, 13:23
kantima писал(а):А чем, деонизированной?
Угу.
Но я готовый покупал -)
Егор Александрович
Re: Антифриз
#366
Сообщение Егор Александрович » 15 янв 2015, 13:28
|-P
Согласен, но тут такой крутой форум, я даже не успеваю потерять нервов много, как меня тут же успокаивают =) и отвечают дружелюбно и по делу)
Re: Антифриз
#367
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:29
ManGust писал(а):Но я готовый покупал
А я до замены в 150 тыщ разбавлял дистиллированной !-))
#368
Сообщение Das ist » 15 янв 2015, 13:48
Егор Александрович, наливайте через воронку, а то под резьбой есть хитрое отверстие. Доливая из бутылки, есть вероятность проливки влаги драгоценной наружу.
#369
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 13:59
Суть в том, что я бы поменял не по пробегу, а уже по годам ОЖ. Хотя ТехДок другой цифры окромя 160 т км ничего не пишет. Он много чего не пишет. -)
#370
Сообщение Das ist » 15 янв 2015, 14:05
Дюша писал(а):окромя 160 т км ничего не пишет
Мне до 160000 катать еще 50000, а машине в июле 8 лет будет -)
#371
Сообщение Изучаю » 15 янв 2015, 20:53
Скажите кто знает антифриз смазывает помпу?
#372
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 20:55
Изучаю писал(а):Скажите кто знает антифриз смазывает помпу?
Имеется ввиду сальник? А как же.
Если сальник начнет пропускать, жижа пойдет через подшипники и вымывает смазку, а там не долго и капецу. -)
#373
Сообщение Изучаю » 15 янв 2015, 21:01
Вот и я помню старые книги при замене помпы необходимо сменить ох. жидкость.
#374
Сообщение Das ist » 15 янв 2015, 21:05
Дюша писал(а):жижа пойдет через подшипники и вымывает смазку
Вот моя...52000т км. Не гремела, фриз уходил)
#375
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 21:34
Теперь я в вашем ряду - Поиск ЧЕГО ЖЕ ДОЛИТЬ !!! Может поссать ? ))
Блин! Все лето уровень был .. усохла чтоль ? ) 30 ноя 2014, 18:44
OFF. Если ещё актуален вопрос... Для успокоения души и... понимания чего лить. На фото по цвету жидкость - SLLC (без вариантов), т.е. розовая, причём даже совсем не плохо выглядит по сравнению с фото коллег по форуму и, тем более, с моим случаем (фото и ссылки ниже).
Спасибо Andrey_ka37, поделился таким же фото от нового авто.
Изображение не проходит, ссылка туда.
Спасибо GroSS, за предоставленное фото с жидкостями. Слева SLLC, справа LLC
#376
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 21:40
Антифриз не смазка, а охлаждающая жидкость. Не стоит обнадёживать себя, что антифриз будет поддерживать смазку в подшипнике помпы. {%}
#377
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 21:42
Та я уже успокоился ... Супер Вода от равенола литр стоит дома ... уровень тоже стоит ниже минимума ... ну и пусть себе стоит ...
Будет уходить ... сначала начну думать куда ... а так , фз его .. мож так было как я ее забрал не помню ...
#378
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 21:46
У меня помпа не модерная, собрался менять. Одно время тоже через неё уходила жижа, потом перестала, 4 года как перестала. В то время подливал SLLC, брал у ОД 1.5 л., отлил где-то 1.1 л.
#379
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 21:47
Читайте внимательно о чем речь.
#380
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 21:56
Дюша писал(а):Читайте внимательно о чем речь.
<Скажите кто знает антифриз смазывает помпу?>
Мой комментарий на этот вопрос не верный ?
