Охлаждающая жидкость "Toyota"
#341
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 15:36
Изучаю писал(а):А если деньги позволяю и есть правильный сервис то замените путем замещения на оборудовании. Вот там верняк все остатки выйдут.
Ну мне пытаются доказать, что после промывки можно только 80000 проехать, а не так как положено. Вот я и привожу доводы.
#342
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 15:51
Понял.
Наверно для многих так и останется загадкой Охлаждающая жидкость "Toyota
#343
Сообщение Kandalf » 03 дек 2014, 16:31
Может не в жидкости дело, а в отслоениях в шлангах и пр.
#344
Сообщение Дюша » 03 дек 2014, 16:35
Никто никому не доказывает, просто идет передача информации из мануала кажись, вот и все. Производитель просто так не напишет в данном случает. При замене жижи в движке и радиаторах остается какое-то кол-во жижи, думаю именно это и снижает ресурс.
Мануал написал, мы просто повторили, каждый решает сам, как ему поступить, все взрослые люди.
#345
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 16:38
Kandalf писал(а):Может не в жидкости дело, а в отслоениях в шлангах и пр.
Сливал свою, писал выше делали с ней все. Прогоняли через фильтр нет осадка. Фильтр чистейший. При замене помпы сразу видно что в блоке твориться.
отсоедините патрубки соты в радиаторе чистейшие!!!!
#346
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 18:09
Мож и не менять ? ) ...
еще до 160 далеко ... вот тока чет краснее она нежели чем розовее )
Надо зафоткать в выхах , и сравнить на первых страницах )
Но блин ...
ААА елы ...
БЛИН
походу алес ...
У меняже помпа модерновая !
Значит ОД делал по гарантии , значит тупо слили , и залили простой
Вот он и краснее чем SLLC (
Ну тогда 100% менять .
Понятно )
#347
Сообщение Kandalf » 04 дек 2014, 12:22
Дык уверен? Может все же залили супер? Может им позвонить, спросить, ведь наверняка в заказ-наряде отмечен тип антифризв.
#348
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2014, 12:49
это делали до пред владельца , в москве .
Пред владелец не делал ниче , тока масло кастрюль поганый у знакомых в сервисе в гараже заливал ...
Все что было поменяно - все с первого владельца.
Та пофиг , летом сменю на SLLC , осталась то только она ! и все своей регламент по всем параметрам тиктиктик ) Правило - купил БУ - поменяй пол машины ! )
Егор Александрович
Антифриз
#349
Сообщение Егор Александрович » 15 янв 2015, 12:52
Товарищи, подскажите пожалуйста, уровень антифриза сейчас чуть-чуть ниже отметки Low. Но, как бы не было странно, машина прогревается достаточно быстро и хорошо греет салон (ну не совсем хорошо конечно греет, мне кажется долго не идет очень горячий воздух при максимально выкрученном вправо регуляторе, идет горячий но не очень горячий, как должен при максимуме и только на трассе у меня начинает греть на максимум)
Вопросы следующие:
1) Что доливать я знаю, а именно SLLC. Но вопрос в том, как мне НЕ завоздушить систему??? я этот бачок не открываю и вовсе не открывал никогда. Сейчас греет и я не мерзну, но еб..ся потом с воздушной пробкой я боюсь.
2) Если я сейчас долью, то до 160 т.км мне никак не хватит его??? Спрашиваю не потому, что мне жалко денег на обслуживание, а потому как с завода все равно лучше чем то, что долью, не зря же в мануале не меняют до 160 тысяч.
Сильно не пинайте, занялся машинкой вплотную и только сейчас все это обнаружил. Хотя я и так больше потребитель нежели человек, умеющий следить грамотно. (Масло и все-все фильтра как обычно 7-9 тысяч км, а больше ничего и не требует ласточка моя.
Антифриз смотрю на холодный двигатель, пробег родной 58000
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Антифриз
#350
Сообщение di1978 » 15 янв 2015, 12:59
Тупо долить до между метками СЛЛК.
Re: Антифриз
#351
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:01
На холодную, по метке фулл )))
di1978
Re: Антифриз
#352
Сообщение di1978 » 15 янв 2015, 13:03
ну и вообще пора заменить, в мануале 160 т.км, но по времени 4-5 лет антифриз по непроверенным данным из инета. Я менял около 160 т.км., пробег был 6 лет (2013). Тоже просрочил наверное.
Re: Антифриз
#353
Сообщение Алексеич » 15 янв 2015, 13:04
Егор Александрович писал(а):Но вопрос в том, как мне НЕ завоздушить систему???
Ни как она не завоздушится,открываем смело и доливаем,на остывшей машине.
Re: Антифриз
#354
Сообщение ManGust » 15 янв 2015, 13:05
Егор Александрович писал(а):Вопросы следующие:1) Что доливать я знаю, а именно SLLC. Но вопрос в том, как мне НЕ завоздушить систему??? я этот бачок не открываю и вовсе не открывал никогда. Сейчас греет и я не мерзну, но еб..ся потом с воздушной пробкой я боюсь.
Открыв крышку бачка вы не "завоздушите" систему. Открывайте смелее только на холодную !!!! Закрывается тоже хорошо до фиксации (не возможно перекрутить и недокрутить)
Егор Александрович писал(а):2) Если я сейчас долью, то до 160 т.км мне никак не хватит его??? Спрашиваю не потому, что мне жалко денег на обслуживание, а потому как с завода все равно лучше чем то, что долью, не зря же в мануале не меняют до 160 тысяч.
Вы же зальете SLLC, т.е тоже самое что и было с завода. так что до 160 тыр.
Re: Антифриз
#355
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:06
Алексеич писал(а):но по времени 4-5 лет антифриз по непроверенным данным из инета.
К SLLC отношение не имеет. Я заменил на 150 тыщах, когда радиатор мыл со съемом. Доливай и катай дальше.
Re: Антифриз
#356
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 13:10
Подытоживая, можно спокойно доливать. Он постепенно испаряется на всех машинах.
Егор Александрович
Re: Антифриз
#357
Сообщение Егор Александрович » 15 янв 2015, 13:12
Фуф=)
Спасибо большое всем за ответы, успокоили реально. А то меня эти зазоры на кузове уже вывели и омыватели фар, еще и антифриз...куплю тогда тойотовский концентрат да разбавлю =)
А еще кое-что:
Если долью до необходимого уровня, то есть вероятность, что греть будет лучше и быстрее??? (если честно чутка разочарован печкой коровки).
Re: Антифриз
#358
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:13
Егор Александрович писал(а):что греть будет лучше и быстрее???
Может термостат накрылся? На скорости с печкой движок не остывает?
Re: Антифриз
#359
Сообщение ManGust » 15 янв 2015, 13:15
Егор Александрович писал(а):тогда тойотовский концентрат да разбавлю =)
Только разбавляйте не дисцил.водой!!
Re: Антифриз
#360
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 13:17
Егор Александрович Мда .. вы конечно извините .. ) но ваши вопросы ... )
Отвечу - не завоздушите ) P-^ пока никто не услышал )
У меня тоже ниже минимума .. стоит , и стоит ... не меняется ... забил ... ибо пофиг .
на 4 никогда печку не включаю ) максимум на 3 ) Ибо жарко )
