Охлаждающая жидкость "Toyota"
Благодарил (а): 62 раза
#321
Сообщение validuser » 29 ноя 2014, 22:21
renat123 писал(а):Прочитав ветку так и не понял можно ли в красную добавлять SLLC для восстановления уровня?
Лучше не смешивать, были споры на эту тему. Производитель не просто так выпускает разную по цвету жидкость.
#322
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 22:22
Да уш ... с этим производителем лучше не шутить ) ... столько разных расходников , что голова кругом .
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#323
Сообщение renat123 » 29 ноя 2014, 22:30
на капоте приклеена табличка, что залита SLLC. Так и понял почему оказалась залита красного цвета.
Вопрос тем, кто сравнивал SLLC и красную? цвет сильно отличается? у меня где то на один тон.
а могла ли за 6 лет розовая жидкость "покраснеть"?
#324
Сообщение Изучаю » 29 ноя 2014, 22:47
Могла.
#325
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 23:12
Цвет Артифриза часто меняется !
Например феликс красный в 2105 у меня становился ораньжевым , А тосол синий в ниве становился зеленым !
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#326
Сообщение renat123 » 29 ноя 2014, 23:17
Изучаю писал(а):
Могла.
значит у меня была залита SLLC, которая через 6 лет стала красной... и можно смело лить купленную у дилера розовую жидкость?
голова кругом.. что доливать:
красную, ну а вдруг у меня SLLC, ставшая красной...
или розовую, ну а в друг на заводе была залита LLCC..
#327
Сообщение Изучаю » 29 ноя 2014, 23:19
renat123 писал(а):
Изучаю писал(а):
Могла.
Лейте смело!!!!
#328
Сообщение validuser » 29 ноя 2014, 23:51
renat123 писал(а):голова кругом.. что доливать:
Я бы на вашем месте взял по чуть чуть (с машины и новую) и смешал и поставил на сутки (можно больше) и посмотрел бы, есть какая реакция или нет. Если нет то можно заливать смело.
#329
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 08:50
И смешивал и варил и в лабораторию отдовал. И в ржавую кастрюлю наливали. опять кипятили.
Долго объяснял в лаборатории про разные воды присадки.
Итог один вода она и в Африке вода.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#330
Сообщение Антибиотик » 30 ноя 2014, 15:27
Изучаю писал(а):И смешивал и варил и в лабораторию отдовал. И в ржавую кастрюлю наливали. опять кипятили.
Вывод - смешивать можно, но "срок жизни" о.ж. до замены, якобы, уменьшится до 40000 км!
#331
Сообщение Сергей » 30 ноя 2014, 15:39
Антибиотик писал(а):Вывод - смешивать можно, но "срок жизни" о.ж. до замены, якобы, уменьшится до 40000 км!
Ну типа ,да уменьшается. Думаю это не важно. Слить, промыть и залить SLLC и этого хватит на 150 тысяч.
#332
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 17:12
А в чем проблема махнуть в 40.
#333
Сообщение Сергей » 30 ноя 2014, 17:16
Изучаю писал(а):А в чем проблема махнуть в 40.
Да никакой. В 40 заменить на SLLC и катать 150 кило километров.
Благодарил (а): 28 раз
#334
Сообщение Димон2014 » 02 дек 2014, 12:13
Димон2014 писал(а):Два месяца читал ветку, а тем временем в бачке было сухо (упустил антифриз при снятии БДЗ), в итоге не стал ломать голову и долил 1 л. LONG LIFE COOLANT 60 от Totachi.
В Самаре 310 р. за 2 литра.
Менеджер попался толковый, рассказал все по антифризам, по маслам P-^
После разбавления, все ок! Ничего не свернулось, не окислилось, не замерзло, цвет, как был, так и остался. Сегодня еще немного долью, что-то промахнулся немного, уровень не по рисочку.
#335
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 22:24
Неа, последующая замена не позднее 80 тыков.
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
#336
Сообщение aleks576 » 03 дек 2014, 13:27
Поддержу. Хоть как промывайте, а менять потом раз в 80000 при SLLC.
#337
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 13:41
aleks576 писал(а): Хоть как промывайте, а менять потом раз в 80000 при SLLC.
Ерунда. Ничего не будет страшного. После промывки, сколько останется не супер коланта? Граммы - они ни о чём . Никак не повредят.
aleks576
#338
Сообщение aleks576 » 03 дек 2014, 13:56
Ну если так пошло, то можно вообще не менять, ничего страшного не будет.
#339
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 14:57
aleks576 писал(а):Ну если так пошло, то можно вообще не менять, ничего страшного не будет.
Зачем так прямо категорично. Была жидкость, её слили, более того промыли систему, а после залили супер колант .Ну и какой можно вывод сделать про интервал замены? Залейте в бутылку ложку обыкновенной красной, а сверху супер колант и сдайте на экспертизу. После сравните чистую и из бутылки. Уверен , что скажут, что никаких отличий в принципе нет. Даже , если и найдут, то ноль-ноль ерунду по вдоль. Больше ничего. А в общем . Спор ни о чём, цена супер на экзисте 1550 - 3,8л. Так что раз в 80000 км можно и поменять. Я бы не стал. Где- нибудь на 140000 км заменил бы, если цвет не изменится к тому моменту.
#340
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 15:35
Зачем промывать там чисто.(после заводской заправки)
Слили один залили другой.
А если деньги позволяю и есть правильный сервис то замените путем замещения на оборудовании. Вот там верняк все остатки выйдут.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
