Охлаждающая жидкость "Toyota"
#201
Сообщение Дюша » 12 июн 2014, 22:26
#202
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2014, 20:15
48RONIN писал(а):партнамбер 00272-SLLC2
ИринаМос писал(а):Где приобрести? Какие цены? Дайте ссылку.
По этому номеру в любом известном автоинетмагазине.
KAA
Автомобиль: Corolla 300 N/MS, 5MT, 1.6
#203
Сообщение KAA » 19 июн 2014, 18:07
Разрешите подвести итог сего обсуждения (для SLLC, так как он у меня походу залит)...
Не кроить (кроилово, ведет к попадалову): у кого залит SLLC (розовый) - покупать готовый (не концентрат) SLLC для замены, и его же для долива (и только его!) - и будет всем нам счастье! )
По LLC - все гораздо проще.
Если не прав - поправьте, а то действительно мозг опух от прочтения всех постов за раз).
Corolla 2008, 1,6 МКПП
#204
Сообщение Das ist » 19 июн 2014, 18:34
KAA писал(а):у кого залит SLLC (розовый) - покупать готовый (не концентрат) SLLC для замены, и его же для долива (и только его!)
А чем он плох? Как раз таки на доливку и брал концентрат+спец водичку, проблем нет.
#205
Сообщение Das ist » 19 июн 2014, 19:52
Иваныч писал(а):А на градусы замерзания разбавка не влияет. Не мерили какой порог замерзания получился?
Сам при замене помпы купил концентрат разбавил один к одному.
Влияет. Недавно искал литряк премикседа на доливку, предложили в лабазе померять разбавленый у меня или нет. Дали шприц, набрал малеха и к ним. У них хитрый прибор, капнули в него и посмотрели, показал температуру замерзания -45. А с завода идет на -35.
#206
Сообщение 48RONIN » 19 июн 2014, 23:24
А мне думается, что на этот момент как итог всем у кого SLLC залит использовать предложенный мной продукт - дешевле и оригинальнее предложения на сегодня нет.
ИринаМос
Автомобиль: Королла
#207
Сообщение ИринаМос » 28 июн 2014, 19:25
TOYOTA 08889-80072 совместим с 00272-SLLC2 ? Можно ли смешивать?
Какая температура замерзания у 00272-SLLC2 ?
Есть описание? *-*
#208
Сообщение Das ist » 28 июн 2014, 23:11
ИринаМос писал(а):TOYOTA 08889-80072 совместим с 00272-SLLC2 ? Можно ли смешивать?
Можно.
ИринаМос писал(а):Какая температура замерзания у 00272-SLLC2 ?
-35
ИринаМос писал(а):Есть описание?
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#209
Сообщение Amid3000 » 12 июл 2014, 11:45
Подскажите пожалуйста, приближается 160 тыс. надо менять атифриз, такой вопрос, сливаю из радиатора жидкость, а из блока надо сливать ? Если да, то где там болт запрятан ?
#210
Сообщение СерEGA » 12 июл 2014, 20:00
Amid3000 писал(а):Подскажите пожалуйста, приближается 160 тыс. надо менять атифриз, такой вопрос, сливаю из радиатора жидкость, а из блока надо сливать ? Если да, то где там болт запрятан ?
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 8002x.html
TechDoc писал(а):Пробка находится за генератором со стороны выпускного коллектора.
Amid3000
240000км.
#211
Сообщение Amid3000 » 12 июл 2014, 22:36
Спасибо !!!
#212
Сообщение ManGust » 10 авг 2014, 18:43
Что то поздновато я прочитал всю темку ( иэто мне стоило 350 руб ))) ).
Ехать на дальняк решил что то просмотреть машинку. Уровень ОЖ на горячую чуть ниже LOW мм на 5. Думаю надо долить. Завтра ехать, лень искать по магазам и читать по форумам, позвонил в ОД говорю так и так мне надо ОЖ такая какая залита с завода. Да есть приезжайте. Приехал. Выкатил 1л. 08889-80015 Long life coolant и 1 л. дисциллированной воды. Разбавлять один в один. Меня смутила надпись на пластике - RED. Говорю, у меня же вроде розовая PINK как бы. Говорит, "разбавите будет розовая, да у нас и другой нет". Думаю ну ладно. На всякий случай пошел к менеджерам по ТО. Говорю, вот эту можно добавлять. Говорит, да, мы такую на ТО и доливаем. Но "меня терзают смутные сомнения". Не стал лить, решил почитать форум. И опять же дисциллированной водой разбавлять нельзя. Я просто в шоке от специалистов ОД Тойота.
Позвонил о ОД Тольятти - у них есть уже готовый Super Long life coolant, но 5 литровка, но идут навстречу клиентам и разливают по 1 литру за 530 руб. Завтра придется к ним заскочить, немного по пути. на мой вопрос про совместимость, как то уклончиво сказал - ни да ни нет.
Где можно четко и ясно почитать, что незя смешивать эти два продукта? А есть конкретные случаи, что у кого то после смешивания SLLC и LLC хлопья или еще какой осадок случился? Про сокращения срока службы при смешивании SLLC и LLC то же вопрос спорный - кто определил, как замеряли?
Красный уже точно лить не буду, жаль конечно 350 руб, ну да ладно.
#213
Сообщение Алексеич » 10 авг 2014, 21:18
Сегодня коллега покупал у дилера в питере на доливку,есть и красная и розовая,у него авто 12год,нужна розовая,цена 1 литра 1000р,разбавляется на литр воды,красная стоит в два раза дешевле.На моей пробег 157т.км,на холодную уровень ниже около сантиметра,пока не заморачиваюсь.
#214
Сообщение ManGust » 10 авг 2014, 22:07
Алексеич да что заморачиваться - вам пора менять уж :) ресурс вроде на 160 тыр. Посмотрю завтра Уровень на холодную там и решу.
#215
Сообщение Алексеич » 10 авг 2014, 22:11
ManGust писал(а):пора менять уж
Вот это верно P-^ ,но я оборзевший пока не менял,ладно антифриз,у меня и тормозуха ещё залита на японском заводе,т.е родная ))) .
#216
Сообщение 48RONIN » 10 авг 2014, 23:20
ManGust, у них основы разные. Как они поедут себя хз, но у тебя есть шанс проверить, смешай грамм по 50 и нагрей их несколько раз до 100С и охлади в холодильнике, посмотрим, что произойдет. Но это одна сторона медали, вторая стойкость "железяк" к окислительной способности основ, предположу, поскольку не химик, что она разная и на "супере" адаптированном под все "железки" нашей системы охлаждения, последние прослужат, наверное, дольше.
#217
Сообщение ManGust » 11 авг 2014, 05:44
Точно надо провести опыт.
andromeda1973
#218
Сообщение andromeda1973 » 11 авг 2014, 11:09
Добрый день форумчане!Хочу добавить кое чего,короче про то что смешивать розовый и красный я конечно не знал,это еще зимой было,когда добавлял
В общем я где то долил литр разведеного красного(тоесть сам купил тойотовский Long life coolant ,развел водой и всё)
Проехал вот уже тысяч 25
Пока вроде все нормально,я и в предыдущую тойоту тоже красный доливал,и даже не тойотовский,проехал кстати на помпе родной где то 170000,и поменял её потому что форумов начитался,она совершенно целая была!!
Может повезло,вот как то так
Диспетчер
#219
Сообщение Диспетчер » 11 авг 2014, 16:45
andromeda1973 писал(а):.....короче про то что смешивать розовый и красный я конечно не знал.....
Нельзя по цветам антифризов определить, можно смешивать или нельзя, надо смотреть по составам. Один и тот же производитель может выпускать разные по цвету антифризы (определяет заказчик), хотя одного и того же состава и наоборот.
К примеру статьи от Coolstream (не реклама): Мифы, Правда
#220
Сообщение Изучаю » 11 авг 2014, 19:58
Чтобы не мучить себе голову я заменил полностью антифриз за нормальные деньги.
Теперь я точно знаю какой залит.
А про тойотовский можно долго спорить. Есть куча антифриза дешевле и достойней тойотовского.
