Охлаждающая жидкость "Toyota"
Diomant
2007 г 209 чёрная
#121
Сообщение Diomant » 24 июл 2013, 22:29
Заливали такое чудо после смены радиатора - 3 литра концентрата +3 литра воды уже 2-й год полёт нормальный
Место нахождение: 31
#122
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 22:59
Diomant писал(а):Заливали такое чудо после смены радиатора - 3 литра концентрата +3 литра воды уже 2-й год полёт нормальный
Если речь про не оригинал, то есть и другой вариант.
Антифриз TCL -50. Предназначен для автомобилей только Toyota и Daihatsu.
Меня больше интересует мой вопрос синим шрифтом.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#123
Сообщение Diomant » 24 июл 2013, 23:10
Если надо подробности - то читал состав GM и Toyota - один в один )) какя разница что будем за бумажка на банке наклеена - химия одна и таже и спецификации теже
П.С,
На вопрос синим цветом не могу ничего ответить
#124
Сообщение Дюша » 24 июл 2013, 23:22
FVL писал(а):Ещё раз повторюсь, собираюсь заменить антифриз полностью, мне понадобится 08889-80072(готовый разбавлять не надо)5л, 08889-80140(концентрат)1л + 4014835300453(мёртвая вода)1л.
Всё правильно?
гребаный мобильный инет, сообщение удалил. 7-ми должно хватить, он SLLC?
#125
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 23:28
Дюша писал(а):он SLLC?
Да.
Дюша писал(а):7-ми должно хватить
Я думал около 6-ти, в общей сложности.
#126
Сообщение Дюша » 24 июл 2013, 23:49
после смешавания будет 7-мь л. это имел в виду.
#127
Сообщение FVL » 25 июл 2013, 08:46
Дюша писал(а):после смешавания будет 7-мь л. это имел в виду.
Всё, -) понял.
#128
Сообщение FVL » 31 июл 2013, 23:50
Оказывается Pentosin для toyota антифриз делает, я лично не знал.
Благодарил (а): 29 раз
#129
Сообщение Владимирович из РнД » 01 авг 2013, 09:40
FVL писал(а):Ещё раз повторюсь, собираюсь заменить антифриз полностью, мне понадобится 08889-80072(готовый разбавлять не надо)5л, 08889-80140(концентрат)1л + 4014835300453(мёртвая вода)1л.Всё правильно?
Я для замены ОЖ собираюсь брать все в точности как Вы написали!
Звонил ОД, они сказали, промывать не обязательно, менять буду у них, так как они старую жижу каким-то спец прибором могут слить почти всю!
#130
Сообщение kantima » 01 авг 2013, 09:47
Слил с крана радиатора почти пять литров и залил новый в бачок, какой ОД? {%}
#131
Сообщение Thinker » 01 авг 2013, 10:06
kantima писал(а):Слил с крана радиатора почти пять литров и залил новый в бачок, какой ОД?
Мало слил, явно не всю.
Номинальный объем: 5,6 литра (5,9 кварты США, 4,9 английской кварты)
А зачем менял, неужели уже срок подошел?
#132
Сообщение kantima » 01 авг 2013, 10:09
Всю ее и не сольешь. этого достаточно.
сливал когда помпу менял на 93 тыщах.
сейчас пробег почти 150 тык, скоро менять.
#133
Сообщение Владимирович из РнД » 01 авг 2013, 10:11
Thinker писал(а):Номинальный объем: 5,6 литра (5,9 кварты США, 4,9 английской кварты)
Не помню где, но читал, что 5.6 это объем системы охлаждения без учета радиатора отопителя..., а весь объем порядка 7 литров!
Но инфа не проверенная на личном опыте!
#134
Сообщение Алексеич » 01 авг 2013, 16:55
1)Если открутить пробку с блока сколько от туда ещё вытечет?
2)Скинуть шланг с печки и в него дунуть,вероятно в ней не останется тогда старого антифриза ?
#135
Сообщение 48RONIN » 10 сен 2013, 20:36
Парни, вот нормальное предложение на доливку или замену Супер Лонг Лайфа, заказ ждал 10 дней, сегодня получил и долил, ценник а автодоке 1051р, цвет розовый.
вся остальная инфа на фото:
- предварительно намешанный и готовый к использованию
- температура замерзания= -34С
- 3,78 литра
- партнамбер 00272-SLLC2
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#136
Сообщение di1978 » 10 сен 2013, 21:38
Менял пару недель назад, куплен был СЛЛС 5 литров готовый. С радиатора слил и дунул в бачок, залилось по максимум 4.7 л, еще грамм 300 осталось. С блока не сливал.
Trust
Автомобиль: Toyota Corolla e121
#137
Сообщение Trust » 18 сен 2013, 16:49
Всем привет! Жидкости в расширительном бачке на донышке, нужно долить, какая залита точно не знаю. Есть подозрение, что там еще родная SLLC (розовая). Достал немного из радиатора http://f-bit.ru/226583 посмотреть, вроде розовая, а вроде и светло красная.
Кто менял у себя родную ОЖ подскажите пожалуйста SLLC после 160 000 или 5 лет так выглядит или нет? А может есть такие у кого еще родная залита, сфотайте пожалста буду очень признателен.
#138
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2013, 20:09
Trust, я бы тебе посоветовал перелить из шприца в емкость с более тонкими стенками - пластиковый стакан идеальная для этого тара и подняв его на просвет сфоткать, тогда цвет будет реальным. Вот посмотри на мое фото видишь в середине стаканчика тоже красным отдаёт и это из-за "фонящего" бочка за стаканом, на самом деле жижка розовая, только что из емкости. У меня машине 6,5 лет, в расширительном бачке на просвет цвет идеально точно совпадает с тем что ближе к дну стаканчика.
Trust
#139
Сообщение Trust » 19 сен 2013, 15:31
48RONIN, спасибо!
#140
Сообщение Алексеич » 10 ноя 2013, 18:11
Стал обращать внимание что когда завожу машину,то слышу отчётливо бульканье в радиаторе печки,получается система с воздухом,ни чего не менялось,ни откручивалось,всё заводское,пробег 65т.км.Напрягает меня не слабо,печка греет,температура в норме,т.е.всё ОК,но так не должно быть.Сразу вспомнилось что авто пару тройку раз утром на холодную подтраивало,но это было ещё и на пробеге в 20 т.км,газанув троение пропадало,сейчас давно не повторялось.Не приведи господь ещё головку блока цилиндров снимать в не далёком будущем.
Может прислушаетесь(очень надо!) когда заводите машину,внизу в районе ног есть бульканье,булькает пару-тройку секунд.
Имел геморой на второй альмере классик,пробило ни с чего прокладку под головкой на пробеге в 96т.км.,видимо брак прокладки был,не хочется верить что что то подобное ждёт короллу.
