Охлаждающая жидкость "Toyota"
#101
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 01:14
Читаю инет, сдается мне, что SLLC это не что иное как разбавленный деионизированной водой LLC в пропорции 50/50 (БРЕД). Потому как на банках LLC нарисованы таблицы или графики разбавления до нужной температуры, а на банках SLLC указана температура -35 и написано, что он розовый.
И думаю, что и цвет тому подтверждение, при разбавлении красного, он становиться розовым. Вот тут парень опытом определяет.http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=41 Это конечно косвенно все, но наводит на мысли. Надо еще по химсоставу посмотреть.
Последний раз редактировалось Дюша 28 июн 2013, 23:22, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 26 раз
#102
Сообщение Владимирович из РнД » 28 июн 2013, 09:36
У меня под капотом только вот такая картинка:
#103
Сообщение Das ist » 28 июн 2013, 09:39
Дюша писал(а):Яндекс вывел навот такую баночку http://www.exist.ru/cat/UCat/7/104/F8208DE6
У нас такие продаются по 110рупий, еще и 5-ти литровые есть, позавчера брал\менял масло, видел на полке среди химии.
#104
Сообщение Владимирович из РнД » 28 июн 2013, 09:40
Дюша писал(а):Владимирович из РнД, добавьте пока все таки Деионизированную воду, если уровень стал ниже.
Да я добавил разведенного концентрата LLC (у корешка была уже готовая на доливку), все равно моей жиже 5 лет, потому думаю, хуже не будет!
#105
Сообщение Владимирович из РнД » 28 июн 2013, 09:41
Дюша писал(а):Потому как на банках LLC нарисованы таблицы или графики разбавления до нужной температуры, а на банках SLLC указана температура -35 и написано, что он розовый.
Кстати... на банках с концентратом LLC написано RED, то бишь красный!)
Благодарил (а): 493 раза
#106
Сообщение Карп » 28 июн 2013, 09:45
Andrey_ka37Я как писал Костя не сливал всю жидкость, а доливал в SLLC просто LLC.
Ничего не произошло. Долил правда всего стакан.
Андрей я LLC не доливал. Прописано SLLC, его и доливал.
У меня то же розовая жидкость и на 2008г/в и на 2011 г/в.
Доливал вот эту..в чистом виде..без разбавок,без добавок. У ОД так же с таких канистр добавляли.
Таких наклеек не было и нету.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#107
Сообщение Andrey_ka37 » 28 июн 2013, 10:04
У меня такая вот наклейка.
#108
Сообщение Das ist » 28 июн 2013, 10:50
Карп писал(а):Таких наклеек не было и нету.
Я не поленился, спустился к машине и сфоткал капот, на нем три наклейки, про СЛЛК в центре. Я ее сам туда не лепил, да и думаю бывш. хозяин тоже(пенсионер, 56 лет). Значит она там была изначально, авто выпуска 4\2007. *--*
Alex68
Автомобиль: 2011
#109
Сообщение Alex68 » 28 июн 2013, 23:06
Посмотрел у себя, наклейка только одна, относится к кондиционеру. Марка, вес и т.д. Больше на капоте ничего. Жидкость в бачке розовая, даже жену позвал чтобы удостовериться.
#110
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 23:18
Прочитал всю тему, изучил, ничего нового я не написал как оказывается.
На наши авто 2006 модельного года на заводе льют только SLLC со сроком эксплуатации 160 т км или 4 года, смотря что наступит раньше. Далее замена через 80 т км и 2 года. Лучше покупать готовый как указал Thinker, чтобы не мучатся сильно. При годовалом понижении жижи до минимума брать только деионизированную воду (при условии отсутствия видимых утечек конечно же) и вливать в расширительный бачек.
Andrey_ka37
#111
Сообщение Andrey_ka37 » 28 июн 2013, 23:23
Забыл фото канистры приделать - Изображение
#112
Сообщение Карп » 29 июн 2013, 00:03
Вторую машину прокатываю, с той канистрой что выложил.Разбавляйте добавляйте....что рекомендовано то и заливаем. :)
#113
Сообщение FVL » 01 июл 2013, 23:22
Andrey_ka37 писал(а):Дюша
Хочу поменять время подошло, номер на канистре плохо видно этот 08889-80072 ?
При полной замене кто-нибудь систему промывал? Я на прошлых авто всегда дис.водой промывал.
Стоит-ли разбавлять или залить как есть?
#114
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 23:47
Она http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19044
Я-бы не стал промывать, просто бы заменил.
#115
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июл 2013, 08:08
Дюша писал(а):На наши авто 2006 модельного года на заводе льют только SLLC со сроком эксплуатации 160 т км или 4 года
Жижа с завода залита красная...., машина куплена у ОД в 2008 году, все ТО проходила тоже у ОД, быда правда замена помпы по гарантии, но не думаю, что ОД поменяли мне вместе с помпой и ОЖ!
#116
Сообщение FVL » 02 июл 2013, 08:46
Дюша писал(а):Она http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19044
5 литров хватит для полной замены?
#117
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 09:43
Неизвестно мне какова емкость радиатора отопления, но вся емкость 5,6 л для МКПП. На всякий случай не выливайте сразу старую жижу.
Чтобы из радиатора отопления слить всю жижу, надо либо продувать его, либо авто ставить задом в крутую горку. Повторюсь, сам не менял, авто новая, сужу по ТехДоку.
#118
Сообщение Das ist » 15 июл 2013, 18:28
Был недавно в гипермаркете Метро в Саратове, возле аэропорта, прикупил деионизированную воду нашего производства, 39 руб литр. Каталожника нету, только адрес http://www.sapfire.ru. Взял 2 флакушки.
voldemar
Место нахождение: Харьков
#119
Сообщение voldemar » 15 июл 2013, 23:00
Das ist писал(а):Был недавно в гипермаркете Метро в Саратове, возле аэропорта, прикупил деионизированную воду нашего производства, 39 руб литр.
У меня подозрение что это обман.
Видел в другой упаковке, так на одной было написано дистиллированная а на другой дионизированная и соответствую одному и тому же ТУ, отличиие только в название было.
#120
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 16:57
Ещё раз повторюсь, собираюсь заменить антифриз полностью, мне понадобится 08889-80072(готовый разбавлять не надо)5л, 08889-80140(концентрат)1л + 4014835300453(мёртвая вода)1л.
Всё правильно?
Последний раз редактировалось FVL 24 июл 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
