Охлаждающая жидкость "Toyota"
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 22:12
Вот что нашёл из теории по данному вопросу:
Всего существует три группы разновидностей антифризов:
Основная (срок службы - 2 года или 60 тыс. км)
Безнитритная (срок службы - 3 года или 100 тыс. км)
Безсиликатная (срок службы - 4 года или 150 тыс. км)
Каждый вид имеет свой химический состав, а также срок службы антикоррозийных присадок, которые предохраняют детали от коррозии.
В зависимости от системы охлаждения и от самого двигателя под каждый автомобиль подбирается свой вид антифриза.
Большая часть антифризов на основе этиленгликоля между собой совместима, и их смешивать можно. Но смесь, полученная в результате смешивания, получит другие характеристики, что потом может отразиться на работе охлаждающей системы. Смесь должна быть однородна. Не в коем случае не смешивайте антифризы безсиликатной группы с другими, это может привести к свертыванию всей смести.
Оригинальные антифризы Toyota бывают двух видов:
Long Life Coolant (LLC) - красный
Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый
Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы.
Добавлю лишь, что заводская заправка - это жидкость Toyota SUPER Long Life Coolant. Тоже где-то читал, что смешивать SLLC и LLC нельзя, добавки в них разные и якобы взаимодействуя выпадают в осадок и что при переходе с одной жидкости на другую требуется промывка и сушка системы охлаждения. Так что внимательно при выборе концентратов. Ещё немаловажный фактор на который нада обратить внимание это наличие Супера под номером 08889-80070 Антифриз Toyota SUPER LLC красный (-37С), 2л и это не концентрат. О возможности его совместимости и использования ничего не знаю и рисковать бы не стал.
Re: Охлаждающая жидкость "Toyota
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 22:16
08889-80070 - Антифриз Toyota SUPER LLC красный (-37С), 2л. Это уже разбавлен до температуры застывания -37С там так и написано, тоже супер, но смущает что красный, хз, может просто перевод (розовый-красный?)
08889-01005 - Антифриз Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT, 2л. Это концентрат, надо разбавлять, в названии именно те слова которые присутсвуют в мануале. Если разбавлять получиться почти 4л, с твоими морозами есть вариант разбавить по удобней .
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 02 фев 2013, 22:20
Ну вот сопсна диаграмма с банки антифриза SLLC. Че делаем?
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 22:21
rinat ravilovich писал(а): Че делаем?
Тут достаочно просто: строка LCC и иероглиф ниже это процентное соотношение, причём иероглиф означает воду. Самая нижняя строка температура застывания, что полностью подтверждается графиком. Как пример если смешать содержимое банки и воды в пропорциях 50%-50% - смесь способна не застывать до -35С.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 02 фев 2013, 22:27
Я на холодную довел уровень до макс, долил почти 400 мл, получается от мин до макс - где то 400мл
Lelik писал(а):По сегодняшнему опыту скажу (доливал себе), а также редактируя свое сообщение ранее:
Между отметками min и max примерно 250-260 мл.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 22:28
Begemot13 писал(а):Есть какие-то нормы на долив антифриза7
Никогда не слышал. Норма одна поддерживать уровень холодного в районе между МАХ и МИН. Срок службы присадок тоже определен, желательно по истечении срока его заменять, если не хотеть проблем с помпой и внутренней коррозией системы.
Slavad писал(а):Померил плотность нового нтифриза -1.14
В расширителе плотность гараздо меньше -45-50 градусов.
Slavad опыт интересный, но надо как-то уж к одним единицам измерения привести. И важно очень при таких измерениях это одинаковая температура измеряемых жидкостей.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 02 фев 2013, 22:29
Температура жидкости одинаковая была, но на ареометре плотнось и температура на разной высоте. Т.е. самая маленькая плотность 1.1 плотнее чем температура -50.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 22:37
Slavad писал(а):на ареометре плотнось и температура на разной высоте
Да и ладно. Плотность в банке =1,14, а в расширительном бачке сколько?
И какой вывод-то? Подтверждается, что в банке КОНЦЕНТРАТ!
Slavad
Сообщение Slavad » 02 фев 2013, 22:38
В расширительном бачке плотность гараздо ниже чем в банке(<1,1). Значит в банке концентрат, и надо разводить.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 02 фев 2013, 22:40
Добавил вот этот.
Изображение грамм 300.. у корешей VINTa. Денег не взяли, но я так не могу..выкатил к чаю..
С той канистры что на фото..наливали чистоганом, получается готовый продукт, но он не совсем розовый а чуток на марганец такой лёгкий похож.
Добавлял второй раз, первый в Курске в ОД.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 22:42
Begemot13 писал(а):Не нашёл по этой теме ничего, самое страшное предупреждение - смешивание МОЖЕТ привести к замене.
А не нужно ни чего специально искать.
У них основы разные, тот который розовый на карбоксилатной основе, а красный на основе этиленгликоля.
Красный можно мешать со всем что подвернется под руку, даже с синим антифризом.
В розовый даже воду нельзя доливать.
А решать, доливать-не доливать, мешать-не мешать, всегда остается за хозяином.
Весь интернет пестрит сообщениями (если поискать конечно), как люди не верили не кому и смешивали, а потом полная замена с промывкой системы.
При смешивании, антифриз сворачивается и выпадает в осадок.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 22:44
Lelik писал(а):Хочу уточнить для всех.
Антифриз SLLC имеет не совсем розовый цвет, он больше походит на марганцовку, причем концентрат SLLC при разбавлении (50/50) практически не меняет цвет и яркость.
А вот когда его заливаешь в бачок он становится уже ближе к розовому, видимо сказывается не прозрачность пластика.
nurbek05
Сообщение nurbek05 » 02 фев 2013, 22:49
Долил вот такое
Изображение Код 08889-80082 4литра
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 23:25
nurbek05 писал(а): Завоз думаю идет с имиратов.
Это уже готовый (предварительно разбавленный концентрат) антифриз для заливки в систему охлаждения, СУПЕР ЛОНГ, единственное чего не хватает в этой информации это температура замерзания на которую он намешан, возможно на задней части канистры эта инфа есть.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 02 фев 2013, 23:31
По просьбе Apostol выкладываю фото того антифриза, что я доливал себе сам.
За сутки ничего не произошло, родной в бачке антифриз не свернулся
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 23:33
ANDREY_KA37, странно но я что-то не нашёлэтот продукт у его производителя :unknown: .
Да и основа похоже в этой ёмкости этиленгликолевая.
ANDREY_KA37 писал(а):Да не много и долил я..
Андрей вот здесь об этом же. Так что :pardon: , рискуешь.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 02 фев 2013, 23:37
Да вот он..
Жидкость действительно LLC а не SLLC, но тоже слышал, что доливают ее в наши тойоты.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 23:40
r_mazur писал(а):при смешивании этих жидкостей всего лишь один неприятный момент - придется чаще менять.
Это косвенно подтверждает Тойота Шереметьево:
SLLC (розовый) можно добавлять в LLC (красный). Единственное, срок замены такого антифриза каждые 40тыс.км или 24мес. в зависимости от того, что наступит раньше. Т.е. розовый необходимо будет менять в том же интервале, что и красный.
Вот что Лексус думает о их смешивании
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 02 фев 2013, 23:43
08889-01108 такие бутылочки?
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
Muratii
Сообщение Muratii » 02 фев 2013, 23:47
Я когда купил Коровку,после первого осмотра увидел,что ОЖ на самом дне расширительного бачка.Позвонил бывшему владельцу и спросил его,что залито?Вразумительного ответа не получил.Сказал,что туда никогда не лазил,ничего не доливал,и что там залито-тоже не знает.
Я начал штудировать интернет(заодно нашёл этот замечательный форум )Всю ночь читал:что заливать,что нельзя смешивать,и т.д. и т.п.К утру мозг опух :crazy:
Заехал в АТЦ "Москва" и купил красный антифриз.Вот такой:ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Залил,прошло три месяца.Периодически поглядываю-всё в норме.Не свернулось,осадка тоже нет.Цена вопроса-280р за 2л. :so_happy:Продавец сказал,что льют во все тойоты,никто не возвращал и морду не бил.
