Re: Самостоятельная замена масла в КПП (автомат, ММТ, МКПП)
#81
Сообщение Fin » 13 ноя 2013, 15:43
Я менял по фоткам Вадима - никаких непоняток в процессе не возникло.
#82
Сообщение Алексеич » 13 ноя 2013, 18:44
Fin писал(а):Я менял по фоткам Вадима - никаких непоняток в процессе не возникло.
На 6-ти ступенчатой нет пробки заливной-контрольной в этом месте,есть что то похожее на корпусе со стороны колеса.Но видимо ни кто ещё не менял в таких коробасах масло,информации пока нет.
#83
Сообщение 48RONIN » 18 ноя 2013, 23:08
Парни выделил замену в АКПП в отдельную тему, развивайте.
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#84
Сообщение Дюша » 18 ноя 2013, 23:48
-Мальчик, а что нужно сказать, когда тебе сделали что-нибудь хорошое?
-Давно пора))))) :-)) P-^
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
#85
Сообщение LancerIX » 24 ноя 2013, 13:06
Решил поменять масло в ММТ. Заливную пробку нашел, а где сливная?
Кто-нибудь менял самостоятельно? Где искать злополучную пробку?
#86
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 20:46
LancerIX писал(а):а где сливная?
На просторах инета нашел, ММТэшники должны угадать это место.
Схема:
LancerIX
#87
Сообщение LancerIX » 26 ноя 2013, 23:01
48RONIN писал(а):ММТэшники должны угадать это место
Спасибо, теперь понятно где искать.
Dimur4qsp
Автомобиль: Corolla 1,6 МКПП6 2008г.в.
Место нахождение: Украина Запорожская обл.
#88
Сообщение Dimur4qsp » 16 янв 2014, 23:13
Заливная (контрольная) находится за грязезащитным щитком левого колеса (болт на 24). Щиток держится на 4 клипсах и после их снятия отодвигается в сторону и открывается доступ к пробке.
#89
Сообщение Алексеич » 17 янв 2014, 00:22
Dimur4qsp спасибо большое мил человек за дельную информацию,Вы первый кто сказал где находится пробка у шестиступенчатой механики.Я её видел и предположил что это возможно она,но уверенности не было.Нет про это ни в одной книжке.С ямы её прекрасно видно,открутить не снимая грязевого щитка можно без проблем,вот при заливке места будет маловато что то туда воткнуть,скажем шланг,этот щиток помешает,можно попробовать пластиковым шприцом для этих целей который,ну а нет тогда скинуть щиток не проблема.У меня пробег 82т.км,менять в коробке буду на 100 тысячах,не раньше точно.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#90
Сообщение much_beer » 27 фев 2014, 06:59
Всех приветствую!
Пробег 75 т.км, планирую заменить на 80 т.км масло в МКПП (5-ст., 2008 г.в.)
Прикупил такое масло:
TOYOTA 0888581001 - Масло трансмиссионное
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛОTOYOTA SAE 75W LV API GL-4 (1Л)
В теме читал, но однозначно не понял, какое лучше: это или то, что с индексом 75w90.
Возник вопрос по замене прокладок под сливной болт, да и заливной тоже.
Ниже ссылка на каталог, может кто подскажет правильно ли выбраны шайбы и какая где? (33101с, 33104а)
http://img.laximo.net/te1210/source/A2/333167A.gif?s=012F&k=5fb5c23ba7f0f93574e75c8812ceba08
Алгоритм замены:
Едем, едем, едем и приезжаем в гараж. В нем "на горячую" сливаем масло, откручивая сначала заливную пробку, потом сливную. После слива масла делаем спецприблуду из шланка и горловины, заливаем новое до момента пока не потечет из сливного. Меняем прокладки (а надо ли, кстати?) на сливной и заливной пробках, закручиваем.
Все ли верно?
#91
Сообщение Das ist » 27 фев 2014, 07:24
much_beer писал(а):ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛОTOYOTA SAE 75W LV API GL-4 (1Л)
Масло взяли правильное.
much_beer писал(а):заливаем новое до момента пока не потечет из сливного
Зачем так сложно? Старое слить, закрутить сливную пробку, залить новое масло.
much_beer писал(а):Меняем прокладки (а надо ли, кстати?) на сливной и заливной пробках
Желательно, но я не менял. Под рукой вовремя не было.
much_beer писал(а):Возник вопрос по замене прокладок под сливной болт, да и заливной тоже.
У них один код 90430-18008
much_beer
Автомобиль: ->
#92
Сообщение much_beer » 27 фев 2014, 08:00
P=P Благодарю!
Das ist писал(а):Зачем так сложно? Старое слить, закрутить сливную пробку, залить новое масло.
я купил 2 бутылки по 1 литру, заливать все две, или 1,8 (где-то читал про этот объем)
#93
Сообщение Fin » 27 фев 2014, 08:44
much_beer писал(а):В теме читал, но однозначно не понял, какое лучше: это или то, что с индексом 75w90.
Вроде все понятно в теме написано. Вы взяли правильное, другое подгуживает и тверже в мороз.
По фэншую - уровень заливки надо контролировать, но у меня полностью вошло две банки и уровень там, где надо (единственное НО - я передок задирал, а это позволяет залить больше масла).
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#94
Сообщение rustt7 » 27 фев 2014, 09:49
LV 75W MT Gear Oil 08885-81001 однозначно только это масло.я сперва залил 75W90 тойоту на морозе выть начала, переключение передач стало еще хуже, потом опять сменил на LV 75W MT Gear Oil 08885-81001 и все коробка как часики, как новая стала. передачи включаются все четко, коробку не слышно.
need Perpetuum Mobile
much_beer
Автомобиль: ->
#95
Сообщение much_beer » 27 фев 2014, 11:20
Fin писал(а):но у меня полностью вошло две банки и уровень там, где надо
можно поподробней про это :)
#96
Сообщение Fin » 27 фев 2014, 11:41
#97
Сообщение Das ist » 27 фев 2014, 11:46
much_beer писал(а):1,8 (где-то читал про этот объем)
По мануалу 1,9 л.
much_beer
Автомобиль: ->
#98
Сообщение much_beer » 27 фев 2014, 12:13
вроде все вопросы разрешились, всем респект P-^
P=P
#99
Сообщение Дюша » 27 фев 2014, 14:59
1.9 л 5-ти ступка и 2.3 л 6-ти ступка. ТехДок.
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
#100
Сообщение kotstigmata » 26 апр 2014, 19:57
Ребята добрый день. Вот решил поменять масло в МКПП королла 2007г,и ни как не могу понять где находится сливная пробка и заливная крышки. Это под машиной где то? С какой стороны,надо ли снимать защиту,колеса?
