artemka_33
Re: масло в мкп
Сообщение artemka_33 » 25 июл 2013, 09:10
goryunov.d89 писал(а):Кто менял сам масло в коробке? расскажите процесс? где какие гайки крутить? коробка механика…
Я менял пару недель назад масло в МКПП. Там ничего сложного нет. С ямы можно увидеть две гайки (под ключ на 24, кажется или 27), на гайках белые наклейки с предупреждающими надписями: "прочитать инструкцию прежде чем залить" и "прочитать инструкцию прежде чем слить". Вроде и так все ясно. Здесь на форуме есть инструкция с хорошими картинками самого процесса замены. Плюс, я сначала промыл коробку.
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (автомат, ММТ, МКПП)
Сообщение Алексеич » 25 июл 2013, 11:49
На шестиступенчатой механике как то всё не так как у пяти и робота,я не смог даже найти заливную пробку в коробке,сливная есть большая внизу не под ключ,а под маленький внутренний шестигранник похоже на 10мм.Но видимо ни кто ещё не лазил в эти коробки,т.к. информации нет по этому делу,буду посмотреть при следующей замене масла в моторе,может найду заливную на коробке.
SergeY89
Автомобиль: Corolla 2007
Место нахождение: Краснодар
Сообщение SergeY89 » 27 июл 2013, 18:42
Ну вот, сегодня поменял масло на 08885-81001, первое впечатление это мягкость включения передач в сравнении что было до этого. Пробег 77800км. Так что если не жалко 1-1,5 тыс руб то меняйте, это для авто где два литра в механике.
Re: Замена масла в коробке передач
Сообщение Алексеич » 17 авг 2013, 14:29
evgeniy-d писал(а):Сегодня был на ТО 40000 км. по регламенту сказали менять масло в мкпп. Привёз своё LV 75W MT Gear Oil 08885-81001 два литра-уже был "готов" к замене, они такое даже не видели! Где взял, да где взял!Ходили пробивали по базе, типа можно ли такое заливать и что за масло! Оказалось можно! Самое страшное- не хватило двух банок!!! Расстроился капец! Типо по регламенту 2.4 литра нужно. Ходил в рем. зону и сам смотрел уровень, действительно открутили мне пробку и сам убедился, что масло не хватает! :yes: Приёмщик говорит давай дольём наше 75W90, я отказался! Потом подошёл другой и говорит не надо смешивать наше бочковое!!! В итоге уехал на низком уровне, а в заказе они написали "к эксплуатации запрещено". Проехал 30 км до дома, разницы не почувствовал. Заказал ещё 1 литр, придёт-долью. МКПП-6 ст. Вот так блин!
Открутили Вам пробку и Вы лично смотрели уровень?Где она(пробка) находится у 6МКПП?Сегодня всё облазил нет пробки в том месте где у пятиступенчатой.Нашёл пробку под ключ на 24 на корпусе коробки со стороны колеса.Это она?Посмотреть если на ней надпись не реально пока не открутиш,похоже оно,но как то на первый взгляд низковато расположена.В книге про отличие количества масла в 5мкпп и 6мкпп сказано,но ни слова где искать пробку у шестискоростной.Сам раньше 100т.км менять не буду,но знать хочется где уровень проверить.Может есть в какой нормальной книге про это и с фотками?Книга издательства "третий рим" ремонт без проблем фуфло полное.
#65
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 14:01
А есть ли масла в КППП (механику) неоригиналы, но 100% подходящие нам?
Просто оригинальное масло, это под заказ, это ждать долго.
Помнится, еще были такие прецеденты, что вроде масло оригинал, но коробка гудеть начинала.
Просвятиете, а-то эта тема вообще упущена мной.
#66
Сообщение Das ist » 05 сен 2013, 14:50
Thinker писал(а):А есть ли масла в КППП (механику) неоригиналы
Автодок выдал аналоги:
4014835736016 Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-3 75W (1л)
4014835736054 Синтетическое трансмиссионное масло RAVENOL MTF-3 75W (5л)
Thinker писал(а):но 100% подходящие нам
За это не ручаюсь %-)
Но написано что соответствует Toyota 08885-81001;
#67
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 18:49
Помните там что-то с буквами было Toyota SAE 75W-90 либо Toyota 75W LV???
На каком-то гудит коробка, на каком-то не гудит, как не пролететь?
#68
Сообщение Das ist » 05 сен 2013, 18:59
Thinker писал(а):Toyota SAE 75W-90 либо Toyota 75W LV???
На первом гудит, второе родное
#69
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 19:09
Das ist писал(а):На первом гудит, второе родное
Все понял, спасибо.
Закажу оригинал Toyota 75W LV, лучше подождать зато наверняка.
#70
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 23:29
Процесс частичной первой замены жижи в АКПП с фотами нужен? Скоро грядет у меня этот процесс.
#71
Сообщение aleks 69 » 23 сен 2013, 00:05
Если не затруднит сделай ,я менял на другой машине знаю,но другим ребятам будет в ПОМОЩЬ..я..за,.голосую..+1
urgan124
Автомобиль: тойота королла
#72
Сообщение urgan124 » 27 сен 2013, 08:17
фотки выложите по замене на механике
#73
Сообщение Дюша » 27 сен 2013, 21:07
[quote="aleks 69"]Если не затруднит сделай ,я менял на другой машине знаю,но другим ребятам будет в ПОМОЩЬ..я..за,.голосую..+1[/quote]
Сделаю, но теперь не скоро (см. подпись).
Последний раз редактировалось Дюша 28 сен 2013, 15:40, всего редактировалось 2 раза.
#74
Сообщение aleks 69 » 28 сен 2013, 11:28
Дюша Спасибо от АКППистов ,что значит смотреть подпись?
#75
Сообщение Das ist » 28 сен 2013, 11:29
aleks 69 писал(а):что значит смотреть подпись?
Дюша писал(а):Ушел в запой, вернусь не скоро
#76
Сообщение aleks 69 » 28 сен 2013, 12:04
Ясно ......
#77
Сообщение Thinker » 13 ноя 2013, 13:39
Дюша, стесняю спросить, а ты уже вышел оттуда, можно уже отчет попросить ;-) ?
Хочу сам поменять, да как-то побаиваюсь.
#78
Сообщение Fin » 13 ноя 2013, 14:34
Thinker, у тебя же механика! Зачем отчет про акп?
#79
Сообщение Дюша » 13 ноя 2013, 14:54
Thinker -) , ага вышел, но вошел в другой -) . Отчет по частичной замене жижи в АКПП?
#80
Сообщение Thinker » 13 ноя 2013, 15:11
Дюша писал(а):Отчет по частичной замене жижи в АКПП?
Блин я попутал, меня механика интересует.
