Re: Самостоятельная замена масла в КПП (автомат, ММТ, МКПП)
Сообщение Das ist » 18 июн 2013, 22:58
Insider писал(а):Почемуто написано 75/90...
Кусочек мурзилки из бардачка.
Insider
Сообщение Insider » 21 июн 2013, 18:30
Как лучше залить не имея специльного оборудования?
Сообщение Das ist » 21 июн 2013, 19:41
Insider писал(а):Как лучше залить не имея специльного оборудования?
От пластиковой бутылки отрезать горловину. В пробку отрезанной горловины, проделав отверстие, вставить подходящий шланг\гибкую трубку нужной длинны, открыть капот и вставить трубку в заливную горловину коробки. залить жижу :)
Сообщение 48RONIN » 21 июн 2013, 21:42
Das ist писал(а):От пластиковой бутылки отрезать горловину. В пробку отрезанной горловины, проделав отверстие, вставить подходящий шланг\гибкую трубку нужной длинны, открыть капот и вставить трубку в заливную горловину коробки
+1, именно так и менял, здесь главное не просчитаться с диаметром трубки и проделанного в крышке отверстия, чтобы исключить протечки.
Insider
Сообщение Insider » 21 июн 2013, 22:58
Через капельницу потечет?
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 22:59
Потечет, но ОЧЕНЬ долго.
Сообщение Алексеич » 22 июн 2013, 00:00
Я купил пару воронок маленьких в ашане ,стоят меньше десяти рублей.валялся шланг от стиралки автомат,отрезал сколько нужно,натянул на сосок воронки и в перёд,менял не на одной машине этой штуковиной.Есть в автомагазинах пластиковые шприцы спецом для этих целей,если на королле удобно с ним к заливному отверстию подлезть,то замечательный вариант.
Последний раз редактировалось Алексеич 17 авг 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
alladin_spb
Автомобиль: Тойота-Королла
Сообщение alladin_spb » 24 июн 2013, 17:53
День добрый.
Решил вот масло частично сменить в акпп (королла, 2010 г.)
В книжке посмотрел, что надо заливать
масло трансмиссионное синтетическое "ATF WS"
код 08886-02305
это правильная информация?
Insider
Сообщение Insider » 24 июн 2013, 18:19
Кто менял сам, обращали внимание на состояние слитого масла? Интересно в мкпп.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 24 июн 2013, 18:35
Insider
Раз в 40 тыс. менял - чистое стекало.
Insider
Сообщение Insider » 24 июн 2013, 18:37
По опыту других машин тоже обычно идеально чистое сливалось, думаю может позже заменить тогда?
Сообщение 48RONIN » 24 июн 2013, 21:36
alladin_spb писал(а):В книжке посмотрел, что надо заливать
код 08886-02305
А в чём сомнения, мануал же рекомендует? "Автоматчики" не оставляем внимания вопрос?
Insider писал(а):Кто менял сам, обращали внимание на состояние слитого масла? Интересно в мкпп.
48RONIN писал(а):То, что слилось было нормальным и на цвет и на запах, ну может чуть мутноватым. ОDO = 58033км.
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:39
alladin_spb писал(а):День добрый.
код 08886-02305
Да. Первые два ряда наши. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
По какой технологии будете менять?
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
Сообщение Виктор » 25 июн 2013, 11:10
Насчет ММТ, кто может по-конкретнее сказать, надо менять полностью или же частично, и какое масло, подходит 120тыс. пробега, к официалам заглядывали на 70тыс. насчет смены масла в кпп сомневаюсь...
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 11:42
Виктор писал(а):Насчет ММТ, кто может по-конкретнее сказать, надо менять полностью или же частично, и какое масло, подходит 120тыс. пробега, к официалам заглядывали на 70тыс. насчет смены масла в кпп сомневаюсь...
По сути ММТ это МКПП, масло меняется как в МКПП.
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 21:17
Дюша писал(а):По сути ММТ это МКПП, масло меняется как в МКПП.
Тоже так думаю, вот только колготы с ММТ намного больше, читал что вроде как, чтобы добраться до заливочного, надо всю систему автоматического выжима сцены демонтировать, правда нет ~^~ .
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 22:20
Всё может быть, я таких тонкостей не знаю про ММТ.
Сообщение Das ist » 25 июн 2013, 23:05
48RONIN писал(а):что вроде как, чтобы добраться до заливочного, надо всю систему автоматического выжима сцены демонтировать
Почти, судя по книжке, стр. 109.
На авто с роботом для доступа к пробке наливного отверстия необходимо снять привод сцепления.
alladin_spb
Сообщение alladin_spb » 26 июн 2013, 16:22
код 08886-02305
путем частичной замены, но без снятия поддона и замены фильтра, заезжал на
сервис, у них вроде какая-то установка есть для этого. говорят что сливается
больше чем 2.5 литра, как при обычной замене.
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
масло в мкп
Сообщение goryunov.d89 » 25 июл 2013, 05:29
Кто менял сам масло в коробке? расскажите процесс? где какие гайки крутить? коробка механика…
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
