Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#381
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 18:40
90 нам не лезет . Не годится . Я бы не лил ..
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 8 раз
#382
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 19:27
Считаете на старом в этом случае лучше?
Вариант махнуть на LV (если там не деготь, конечно, завтра узнаю)не рассматриваю, лишних денег сейчас нет
#383
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 19:58
Равенол , масло отличное. 75W
Barmaley
#384
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 20:04
Спасибо, но если бы я хотел, чтобы мне посоветовали дешевое масло, я бы так и сказал. Показаний для замены пока нет, и вопрос был поставлен иначе
#385
Сообщение Kandalf » 02 ноя 2016, 20:23
Блин, я ткнул не глядя, вижу "проехал 108тыс и масло ни разу не менял" чуть не поседел, думал в движке. Потом про тему смотрю, коробка, ок норм.
Да народ и больше не менял, а оно чистое.
Последний раз редактировалось Kandalf 02 ноя 2016, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
#386
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2016, 21:07
Kandalf писал(а):Да народ и больше не менял, а оно чистое.
Еще и время его старит.
Barmaley
#387
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 23:15
Изучаю писал(а):Еще и время его старит.
_________________
Тогда подпись можно исправить на Берегите масло с молоду! -)
#388
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2016, 07:31
Масло в КПП нужно менять. 60-80 т для МКПП оптимал .. не выше ИМХО!
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#389
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 14:37
Thinker писал(а):Открываем "Руководство для владельца", на странице №243.
Читаем пункт №27 - Масло механической коробки передач (LV API GL-4).
Буква I стоит на 40 тыс.км и 80 тыс.км.
Возвращаемся назад на страницу №237, читаем:
I - Проверить и исправить или заменить при необходимости.
Идем дальше, страница №247
В-1: Буксировка прицепа, использование кемпера или багажника на крыше
Замена масла в механической коробке передач - Каждые 40 000 км. или 48 месяцев.
Идем дальше, страница №248
В-4: Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной скорости автомобиля) более 2-х часов.
Замена масла в механической коробке передач - Каждые 40 000 км. или 48 месяцев.....
Ни одного из перечисленного варианта у меня не было (Буксировка прицепа, Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной скорости автомобиля) более 2-х часов). Не знаю как с этим вопросом у предыдущего владельца.
Стоит ли менять масло в КПП (тем более не знаю реальный пробег)? И какое посоветуете масло?
#390
Сообщение 48RONIN » 04 мар 2017, 00:55
Диспетчер писал(а):Стоит ли менять масло в КПП (тем более не знаю реальный пробег)? И какое посоветуете масло?
Я бы в такой ситуации сменил. Залил бы Toyota LV 75W MT Gear Oil 08885-81001, в этой теме про него достаточно говорилось, с ним реально никаких проблем.
Диспетчер
#391
Сообщение Диспетчер » 11 мар 2017, 02:22
48RONIN писал(а):Я бы в такой ситуации сменил. Залил бы Toyota LV 75W MT Gear Oil 08885-81001....
Благодарю за совет.
Evgeniy750
#392
Сообщение Evgeniy750 » 05 сен 2017, 18:47
Менял на днях масло в МКПП 6-ти ступке, пробег на родном масле 92000. Менял в гараже на яме левое колесо не снимал только вывернул руль влево до отказа и отвел вниз пластиковый кожу сняв 4 клипсы, чтобы добраться до боковой контрольной пробки. Заливал масло через контрольную боковую пробку, лил пока не потекло из неё, ушло 2,4 л.
На фото: масло свежее и отработка после 92 тыс, приспособа через которую заливал и само масло LV 75W.
Да, ещё поменял алюминиевые шайбы под сливную и боковую пробки, хотя можно было оставить и старые.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 07 сен 2017, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
atom1
#393
Сообщение atom1 » 06 сен 2017, 09:07
В 2012 году менял масло в МПКК, пробег не знаю сколько было. Сколько обычно ходит масло в коробке, а то может уже опять менять нужно. Тысяч 40 НАВЕРНОЕ проехал на нем.
Evgeniy750
#394
Сообщение Evgeniy750 » 06 сен 2017, 09:41
Первая замена через 80 тыс. потом каждые 40 тыс., у ОД так по регламенту.
leo
Благодарил (а): 94 раза
#395
Сообщение leo » 06 сен 2017, 20:18
Сейчас 108 тык, пока не менял, но в планах в буду менять.
atom1
#396
Сообщение atom1 » 06 окт 2017, 09:26
Я правильно помню, в 5-ти ступку (МКПП) 2 литра как раз? Забыл уже.
#397
Сообщение 48RONIN » 15 окт 2017, 12:23
atom1 писал(а):Источник цитаты Я правильно помню, в 5-ти ступку (МКПП) 2 литра как раз? Забыл уже.
Да, по мануалу 1,9л
#398
Сообщение kantima » 15 окт 2017, 18:16
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Первая замена через 80 тыс. потом каждые 40 тыс., у ОД так по регламенту.
Каждые 40 меняю!
Storm 32
Автомобиль: 2011 Corolla 1.6 МКПП 209
Место нахождение: Брянск
#399
Сообщение Storm 32 » 29 ноя 2017, 14:47
Первый раз замена на 130тыс., первый хозяин ничего не менял. В холодное время года, пока не прогреется переключается туговато. Залил
трансмиссионное масло Ravenol mtf-3 sae 75w, арт-4014835719811. В итоге переключения адекватные, коробка работает отлично. Для заливки ничего городить не надо, канистры снабжены трубкой которая легко проходит в заливное отверстие, 2.4л и готово!
P.S. Оф.предам равенола обольщаться не стоит, и завышать цены на свою продукцию т.к. есть оригинал от тоеты и другие производители :-SS
Сейчас этот форум просматривают: pedd и 2 гостя
