Сергей_F
Место нахождение: Брянск
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#361
Сообщение Сергей_F » 07 июн 2016, 22:37
Не спорю. Но опыт как и половое бессилие приходит только с годами :)
Спасибо за совет.
Matros69
Автомобиль: Тойота Королла 1985
#362
Сообщение Matros69 » 05 июл 2016, 12:38
Друзья,добрый день! Подскажите,пожалуйста,где можно определить какое масло лить в коробку и редуктор?
#363
Сообщение 48RONIN » 05 июл 2016, 19:55
Matros69, руководства по эксплуатации нет? Если нет, кури инет по своей машине, информации королла 1985 не достаточно.
Matros69
#364
Сообщение Matros69 » 29 июл 2016, 17:18
48RONIN » 05-07-2016, 18:55 писал(а):Matros69, руководства по эксплуатации нет? Если нет, кури инет по своей машине, информации королла 1985 не достаточно.
Добрый день! Все не было времени заглянуть в Инет. Вот более расширенная информация по машине:
Модель COROLLA AE8#,CE80,EE80
Двигатель 3ALU 1500CC
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели AE81-EEPES
Период выпуска 01.1984-04.1987
Кол-во дверей 4-DOOR
Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация SE TYPE
Регион JAPAN
P.S. Может подскажете,где можно найти мануал на нее? Спасибо!
#365
Сообщение 48RONIN » 29 июл 2016, 21:58
Matros69, владелец с Драйва заливал ATF Dexron IID. Поспрашивай там.
Matros69 писал(а):Может подскажете,где можно найти мануал на нее?
Эта тема не профильная, более не обсуждаем, чем смогли - помогли, извиняй.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#366
Сообщение Bonifazi » 15 сен 2016, 13:25
Заливал в коробку LV API GL-4 75W, купленное у ОД. Передачи переключались с ним заметно туже, чем с заводским маслом. Слил его и по совету своего механика залил вот это:
Переключения стали, как на заводском масле. Буду менять на такое же, если не найду, то Motul Gear 75W-80.
#367
Сообщение Изучаю » 15 сен 2016, 21:56
Свои наблюдения по маслу для коробки.
За 126 т.км. мною производилась замена три раза.
С завода, Toyota SYNTHETIC Gear Oil 75W-90, RAVENOL MTF-3 75W, Toyota"Getriebeoil LV 75W.
Для себя с выбором к этой машине определился тише, четче включение передач на RAVENOL .
#368
Сообщение exxittus » 16 сен 2016, 11:56
Изучаю писал(а):Для себя с выбором к этой машине определился тише, четче включение передач на RAVENOL .
Четче чем с заводским маслом (ОЕМ наполнение)???
#369
Сообщение Изучаю » 16 сен 2016, 17:18
exxittus писал(а):Четче чем с заводским маслом (ОЕМ наполнение)???
Четче!
Думаю я могу так написать испробовав уже три замены и заводское = 4.
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 19 раз
#370
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 15:35
Сильно не пинайте, но проехал 108тыс и масло ни разу не менял. Жалоб нет и сейчас, но откопал в закромах TAF-X 75W-90. Как раз 2 банки. Грех не махнуть) Но смущает, что оно не маловязкое, и что там на оборотке и GL4 и GL5 сразу %-
Конечно, оно заточено под VW. Но в описании пишут "Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group"
Уж всяко лучше будет, чем та стотысячная жижа, которая залита сейчас?
#371
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 18:40
90 нам не лезет . Не годится . Я бы не лил ..
Barmaley
#372
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 19:27
Считаете на старом в этом случае лучше?
Вариант махнуть на LV (если там не деготь, конечно, завтра узнаю)не рассматриваю, лишних денег сейчас нет
#373
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 19:58
Равенол , масло отличное. 75W
Barmaley
#374
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 20:04
Спасибо, но если бы я хотел, чтобы мне посоветовали дешевое масло, я бы так и сказал. Показаний для замены пока нет, и вопрос был поставлен иначе
#375
Сообщение Kandalf » 02 ноя 2016, 20:23
Блин, я ткнул не глядя, вижу "проехал 108тыс и масло ни разу не менял" чуть не поседел, думал в движке. Потом про тему смотрю, коробка, ок норм.
Да народ и больше не менял, а оно чистое.
Последний раз редактировалось Kandalf 02 ноя 2016, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
#376
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2016, 21:07
Kandalf писал(а):Да народ и больше не менял, а оно чистое.
Еще и время его старит.
Barmaley
#377
Сообщение Barmaley » 02 ноя 2016, 23:15
Изучаю писал(а):Еще и время его старит.
_________________
Тогда подпись можно исправить на Берегите масло с молоду! -)
#378
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2016, 07:31
Масло в КПП нужно менять. 60-80 т для МКПП оптимал .. не выше ИМХО!
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#379
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 14:37
Thinker писал(а):Открываем "Руководство для владельца", на странице №243.
Читаем пункт №27 - Масло механической коробки передач (LV API GL-4).
Буква I стоит на 40 тыс.км и 80 тыс.км.
Возвращаемся назад на страницу №237, читаем:
I - Проверить и исправить или заменить при необходимости.
Идем дальше, страница №247
В-1: Буксировка прицепа, использование кемпера или багажника на крыше
Замена масла в механической коробке передач - Каждые 40 000 км. или 48 месяцев.
Идем дальше, страница №248
В-4: Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной скорости автомобиля) более 2-х часов.
Замена масла в механической коробке передач - Каждые 40 000 км. или 48 месяцев.....
Ни одного из перечисленного варианта у меня не было (Буксировка прицепа, Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной скорости автомобиля) более 2-х часов). Не знаю как с этим вопросом у предыдущего владельца.
Стоит ли менять масло в КПП (тем более не знаю реальный пробег)? И какое посоветуете масло?
#380
Сообщение 48RONIN » 04 мар 2017, 00:55
Диспетчер писал(а):Стоит ли менять масло в КПП (тем более не знаю реальный пробег)? И какое посоветуете масло?
Я бы в такой ситуации сменил. Залил бы Toyota LV 75W MT Gear Oil 08885-81001, в этой теме про него достаточно говорилось, с ним реально никаких проблем.
