Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#341
Сообщение 48RONIN » 23 дек 2015, 15:10
Arsenal писал(а):Мужики,киданите ссыль на картинки плиз
Не знаю твой ли это вариант, подпись не полная, но пояснения первая страница этой темы и вот эти фото от одного и чуть ниже другого участников клуба.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#342
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 17:52
Масло в коробке залито почти на весь срок службы смысла в замене не вижу она что гудит у вас как на тазе!
aleksei
#343
Сообщение aleksei » 23 дек 2015, 18:32
Что то я не пойму, почему меняем масло в коробке на механике через каждые 40 тыков?! В мануале стоит "п" что на 40 что на 80, т.е. если уровень в норме то менять то зачем?
tabensik
#344
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 19:32
На 40 это кто постойняк на первой ездит 80 кто на второй а вобще когда сливаеш старое то от нового никакой разницы даже по цвету а вобще кога держал форда тоже хотел поменять масло приехал в сервис чтоб поменят на меня посмотрели как на дурака а зачем менять сказали немешай машине ездить!
#345
Сообщение Изучаю » 23 дек 2015, 20:05
tabensik писал(а):Масло в коробке залито почти на весь срок службы смысла в замене не вижу
Приветствую.
Смотря кто как крутит коробку и в каких условиях работает.
Но есть еще и срок на масло. Срок годности до пяти лет.
Вот и сравнивайте как оно портится при работе в коробасе.
Arsenal
Автомобиль: У сестры Тойота Королла Е150-1.6 МКПП-6 ст-2012 г.в
Место нахождение: ЦФО
#346
Сообщение Arsenal » 24 дек 2015, 00:14
48RONIN спасибо.
Dimon49298
Замена масла в коробке роботе
#347
Сообщение Dimon49298 » 21 янв 2016, 01:47
Подскажите как самому поменять масло в коробке робот. Через сколько км.
Какое масло?
Re: Замена масла в коробке роботе
#348
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 02:38
В теме есть все
viewtopic.php?f=31&t=223
#349
Сообщение Дюша » 21 янв 2016, 08:15
Dimon49298, Вы не первый раз создаете темы, которые уже есть на форуме, пользуйтесь поиском.
Тема Замена масла в коробке роботе обьеднина с основной Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП).
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
#350
Сообщение KorbenDallas » 29 янв 2016, 11:58
Stranger21 RAVENOL MTF-3 SAE 75W Такую заливал? Чет она дороже оригинала.
Вечно молодой вечно пьяный.
#351
Сообщение Изучаю » 29 янв 2016, 12:31
KorbenDallas писал(а):RAVENOL MTF-3 SAE 75W
Теперь разницы почти нет около 300р.
Но Равинол про душе больше.
В сильные морозы при отпускании сцепления после запуска на Равиноле не такого сильного толчка как на родном Тойотовской 75.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#352
Сообщение Cityhunter » 01 фев 2016, 01:06
По поводу сколько заливать в мануале нашел информацию для 6 скоростей :
Для мотора 1AD-FTV 2.3 Литра
Все остальные моторы 2.4 Литра
Так же написано если заливаете другие масла, увеличивается расход топлива и может появиться металлический шум при торможении .
#353
Сообщение Изучаю » 01 фев 2016, 22:31
Cityhunter писал(а):По поводу сколько заливать в мануале нашел информацию для 6 скоростей :
Другие масла или другую вязкость?
Cityhunter
#354
Сообщение Cityhunter » 02 фев 2016, 01:04
Другие масла. Забыл добавить что с завода заливают оригинальное масло Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W. Информация взята с оригинальной книги на 546 странице.
KorbenDallas
#355
Сообщение KorbenDallas » 09 фев 2016, 09:32
В выходные заменил масло. залил родное тойота.
Слив старое решил проверить сколько же там его было, оказалось 1л 150 грамм. Подтеков никаких нет, значит я так гонял с недоливом 2 года. Сцепу в последний раз меняли в конце 13года, ещё до меня. Вот тогда видимо слить то слили, но то что пролили недолили.
Новое залил ровно 1,9л, по уровню получилось.
Заливал открутив датчик нейтрали (у меня робот), предварительно сняв воздухан. Думаю это самый оптимальный вариант, т.к. с пробки уровня это мучения на роботе.
Последний раз редактировалось KorbenDallas 09 фев 2016, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
#356
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2016, 10:35
Изучаю писал(а):В сильные морозы при отпускании сцепления после запуска на Равиноле не такого сильного толчка как на родном Тойотовской 75.
Тут лучше подробней марку масла написать что приводит к толчкам, а то тойотовским родным можно и назвать и LV 75W и 75W90, а они различаются по вязкости.
#357
Сообщение Изучаю » 09 фев 2016, 11:57
48RONIN писал(а):LV 75W
Равинол отработал лучше.
Gidel25
#358
Сообщение Gidel25 » 29 апр 2016, 16:12
Прошлой зимой заменил масло (на 160 тысячах) на механике. Слил непонятную жижу, что осталась от прошлого владельца, залил роснефтевскую 75-W90 GL-5. Пока все ок, полет нормальный. Про равинол тоже думал, но как-то роснефть тогда по деньгам больше понравилась.
#359
Сообщение Kandalf » 29 апр 2016, 19:54
Деньги деньгами, но морозы все расставят по своим местам.
coral
Место нахождение: Среднеуральск
#360
Сообщение coral » 29 апр 2016, 22:02
Kandalf писал(а):Деньги деньгами, но морозы все расставят по своим местам.
А что не так с морозами? У меня почти такое же масло залито (Роснефть 80W90) и нормально выжил. Морозы, конечно, не такие сильные были, но все равно, коробка колом не вставала.
