mick009
Re: Замена жидкости в ММТ
#281
Сообщение mick009 » 26 сен 2015, 20:17
Евгеш писал(а):Посоветуйте, стоит ли менять масло в ММТ Тойото Корола 2008 г, робот, пробег 75000. Просто многии советую туда лутше не лазить, типа могут накосячить, не долить, перелить и всё такое. В нашем городе (подмосковье) нашёлся только один автоцентр который согласился поменять масло, это меня как то смутило. Говорят, что у роботов, какая то своя специфика.
Менять стоит, вчера сам это делал, пробег 80тысяч, масло было черное и с запахом гари. Сцепление никогда не жег, пробег настоящий, т.к машину брал из салона в 08 году.
Что касаемо самой замены масла, вот пару ссылок
- Замена масло, с помощью демонтажа акб и актюатора, с последующим обучением.
- замена без снятия навесных агрегатов, с помощью заливной-сливной пробки.
Вторым методом менял масло сам, сколько слил, столько нового и залил.
Проблем со сменой масла не было, единственное неудобство, это расположение заливной пробки, она четко напротив актюатора, затянута была по "доброму", пришлось проявить фантазию :ymblushing:
Что касаемо сервисов, видимо они идут по пути более сложному, со снятием навесных агрегатов, что конечно не может не привести к удорожанию самого процесса. Поэтому многие не решаются связываться, особенно с обучением коробки.
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#282
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 13:40
Решил не дожидаясь 120т.км. произвести замену масла в коробке.
Итого будет 3 замена.
StAlk
Автомобиль: королла 2011
#283
Сообщение StAlk » 19 окт 2015, 22:24
Товарищи подскажите, дилер продал масло в коробку 75W90 спасибо форуму - не успел залить...
Вопрос вот в чем: в букваре написано Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE75.
Я пытаюсь заказать на экзисте масло по номеру 08885-81001 (это правильный номер вообще??), а он выдает Toyota 08885-81001 getriebeoil LV 75W? это то что надо или нет? И что это за ботва
getriebeoil??
А то не хочется автомобиль маслом испортить
А еще вопрос: откуда люди эти номера находят как вот этот 08885-81001 (я его здесь взял на ветке) и как узнают правильные ли они или нет?
Вот ссыль на масло
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=08885-81001
#284
Сообщение Kandalf » 19 окт 2015, 22:42
Это оно и есть, бери.
Находят - хз, может в каталогах роются.
Гетрибойл - буквально коробкопередачмасло.
#285
Сообщение Das ist » 20 окт 2015, 06:44
Kandalf писал(а):Находят - хз, может в каталогах роются.
В мануале указано.
StAlk
#286
Сообщение StAlk » 20 окт 2015, 08:18
Das ist Киньте пожалуйста ссылку где можно взять. а то все мануалы которые у меня есть не содержат кодов запчастей.
#287
Сообщение Изучаю » 20 окт 2015, 08:22
StAlk писал(а):одов запчастей.
Как относитесь к Ravenol 4014835719811?
StAlk
#288
Сообщение StAlk » 20 окт 2015, 08:49
Изучаю Да нет я сторонник оригинальных вещей. Просто оригинальных тойотовских вещей тоже много...
#289
Сообщение Das ist » 20 окт 2015, 10:21
StAlk писал(а):а то все мануалы которые у меня есть не содержат кодов запчастей.
Мануал не содержит кодов, в нем указан тип масла.
В первом посте темы говорится:
Thinker писал(а):Открываем "Руководство для владельца", на странице №243.
Читаем пункт №27 - Масло механической коробки передач (LV API GL-4).
А находится номер просто, лезем в экзист-трансмиссионные масла-бренд Тойота-вязкость-75W, и получаем все фасовки. Нам нужны литровки, тыкам в картинку-получаем код)
Благодарил (а): 48 раз
#290
Сообщение Bemsik » 20 окт 2015, 12:36
А если у меня залито 75 w-90, это сильно плохо? Коробка не шумит, работа железа устраивает, кроме воя 1 передачи.
#291
Сообщение kantima » 20 окт 2015, 12:55
У меня гудела в мороз на 75-90 при пуске.
Не сразу понял в чем дело.
#292
Сообщение Bemsik » 20 окт 2015, 13:53
kantima писал(а):У меня гудела в мороз на 75-90 при пуске.
Тут подумал, может и у меня гудит, я же автозапуском пользуюсь, сажусь в машину когда все прогрето уже, утром проверю, хоть и не холодно еще около -6 утром.
#293
Сообщение kantima » 20 окт 2015, 14:20
в -15 и ниже первую минуту выла.
Дело в масле в мануале даже написано про шум.
Evgeniy750
#294
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2015, 05:00
Всем привет, кто знает, бывало такое что-бы в 6 ст. механике уровень масла с завода был не в норме? у меня пробег 60 с небольшим хотел проверить уровень но думаю стоит ли туда лезть. За уровень пола в гараже не отвечаю, подумал откручу пробку вытекет ещё чего-нибудь потом придется покупать, доливать.
#295
Сообщение kantima » 23 окт 2015, 08:14
На таком пробеге его менять надо, а не проверять.
leo
Благодарил (а): 105 раз
#296
Сообщение leo » 23 окт 2015, 11:36
Скоро 65 тыр пробег будет, пока не менял, до сотки, а там видно будет.
#297
Сообщение Kandalf » 23 окт 2015, 12:00
Есть же технический регламент, зачем до сотки ждать?
leo
#298
Сообщение leo » 23 окт 2015, 12:09
Kandalf писал(а):Есть же технический регламент, зачем до сотки ждать?
Езжу аккуратно, не рву, не буксую, сверхзвуковых скоростей нет, вопрос что с ним будет?
У 3 знакомых пробеги за 100 ни чего не меняли.
Летом смотрел, чистое как слеза. Сделал вывод, не мешать машине работать ;-) .
Evgeniy750
#299
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2015, 13:50
kantima писал(а):На таком пробеге его менять надо, а не проверять.
http://tc-club.ru/go.php?http://www.toyota.ru/cars/new_cars/corolla/service.tmex -- А это, что филькина грамота ?, и в мануале тоже самое.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 23 окт 2015, 17:42, всего редактировалось 5 раз.
#300
Сообщение kantima » 23 окт 2015, 13:52
Я срать хотел на сказки от производителя. Им главное, что бы ты за новой тачкой пришел через 100 тыщ.
