Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#261
Сообщение Stranger21 » 19 май 2015, 09:08
Владимирович из РнД писал(а):Вы сами может делать ремонт и обслуживание машины!
А вот ЗАдолбало! ... Вазо ремонт - нон стоп! изза качества запчастей.
Я не виноват что живу в 2км от "цивилизации" . Как есть - так есть. А ездить по городу на ниве , увы не вариант.
да и на лбом ино жипе тоже не шибко кайф.
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#262
Сообщение Ars » 01 июн 2015, 21:20
После замены масла в МКПП (в сервисе) сверху на коробке масло (и не высыхает и вроде не течет) - что это может быть?
Может выбивать из под заливной пробки? Имеет смысл залезть туда, протереть и понаблюдать или забить и само высохнет?
P.s. На критических режимах машина не эксплуатируется.
#263
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 21:34
Изучаю писал(а):Ребят кто будет менять скиньте фотки баклашек, сравним надписи маркировки.
:) Это чревато появлением еще одной темы про масло и канистры :)
Ars
#264
Сообщение Ars » 03 июн 2015, 08:17
После замены масла в коробке в сервисе через неделю залез под капот и увидел масло на коробке сверху в полостях. Может быть пролилось пои замене, подумал я.
Сегодня разобрал все сверху, пролез туда и тряпкой протер масло из всех полостей. Надо сказать, что само оно не испаряется или испаряется очень медленно.
Стало интересно и я отвернул заливную горловину (болт). Масла плещущегося внутри я не увидел!
В печали залил остатки поимерно 200 мл в коробку. До верха не долилось.
Что думаете, докупить еще масла и залить до горловины или так и должно быть?
Течей не было, и сейчас нет.
Или поездить немного и посмотреть, появилось ли снова масло в полостях?
Ars
#265
Сообщение Ars » 03 июн 2015, 09:16
Кстати заливать можно и без приблуд с шлангом, просто держать воронку над горловиной и лить аккуратно :)
#266
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 16:45
Ars писал(а):Или поездить немного и посмотреть, появилось ли снова масло в полостях?
Скорее всего просто пролили.(криворукие)
У Вас пятиступка?
На моей залито чута больше среза заливной пробки.
Ars
#267
Сообщение Ars » 03 июн 2015, 18:59
У меня 6 ступеней мкпп, заливная как бы сверху коробки расположена. куплю литр долью, посмотрим сколько влезет.
#268
Сообщение Kandalf » 03 июн 2015, 20:54
На 6 ступеней 2.3 литра надо, если что.
Ars
#269
Сообщение Ars » 03 июн 2015, 21:56
Да, 2,3 литра.
Поездил, вроде новых подтеков масла не обнаружил. Пока оставлю все как есть.
#270
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 14:02
Решил добавить в ММТ присадку от LM...
Коллеги, без снятия узлов, открутить заливную пробку ММТ реально, есть какие-то особенности?
#271
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 17:00
Снизу ... реально
На земле думаю нет .. надо яма- подьемник
#272
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 19:33
Ключ для пробки на 23 или 24?
Есть в сети упоминания, что пробка на 23 (не часто применяемый ключ).
#273
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 19:42
Вроде небыло гемора с подбором ...
#274
Сообщение exxittus » 28 июн 2015, 19:46
Azimuth писал(а):Решил добавить в ММТ присадку от LM...
Тюбик на литр масла, если не ошибаюсь
#275
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 20:09
exxittus писал(а):Тюбик на литр масла, если не ошибаюсь
Прочитал в описании к присадке LM 1988
Объема тюбика 20 мл хватает на 1-2 л трансмиссионного масла
Логично, один тюбик для одной замены масла.
#276
Сообщение exxittus » 28 июн 2015, 20:37
нет, я не ошибся.
глянул у оригинальные рекомендации производителя здесь, сорри, что на тарабарском пдф вложен.
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/pro ... redirect=1
Рекомендована концентрация 2% присадки к маслу.
20мл тюбика четко на 1 литр масла, в коробас короллы льют 2 с копейками литров.
2 тюбика нужно, а не один.
Описание на русском не читал, оно не может быть точнее оригинала
оригинальный артикул 1040,
1988-он же?
#277
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 20:58
exxittus писал(а):Описание на русском не читал, оно не может быть точнее оригинала
Не точнее оригинала, на русскоязычном сайте LM позволили себе написать такую (1...2 л) дозировку.
В принципе, для 5-ти ступенчатых МКПП или ММТ (1.9л) одного тюбика вполне хватит.
mick009
#278
Сообщение mick009 » 13 авг 2015, 21:30
Azimuth писал(а):Ключ для пробки на 23 или 24?
На 24 сорвало грани на заливном болте. Не знаю как у кого, но у меня закручено на мертво, пробег 80тысяч. Заказал новую пробку и две шайбы. Придут буду пробовать еще раз.
Может кто подскажет как отвернуть? :O)
#279
Сообщение kantima » 13 авг 2015, 21:40
Наварить другую гайку, на вазе так делал. Но очково, мальца прихватить, а то коробас расплавится )))
#280
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 22:12
mick009 писал(а):Может кто подскажет как отвернуть?
В том месте тисочки небольшого размера поместятся? Зажать пробку...рычаг из монтировки в тиски и пробовать открутить..
Если нет, попробовать "болгарией" (небольшого размера) подточить грани под новый размер ключа...
пробка, всё равно, на выброс...
