Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#221
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 09:46
"машу кашей , не испортиш!"
Чем чаще - тем лучше , для любого масла. Да и ценник , не велик.
Например , в ниву заливал при ремонтк КПП новое масло . Пробег около ... ну не выше 5ткм ... оно стало , темное , серое ... при текущем ремонте решил залить новое . Чистое как слеза ...
И я считаю что я прав. потратив лишниее 700р.
В роботе не выше 40т буду менять.
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#222
Сообщение Ars » 13 май 2015, 12:10
validuser писал(а):
Ars писал(а):На 90 тыс. пробега решил поменять масло в мкпп.
Зачем? по мануалу оно проверяется на 40 тыс и на 80 тыс, замены нет. Или были проблемы?
Проблем не было, когда смотрел мануал, то увидел там "замена". Может невнимательно, надо будет пересмотреть.
MolotOK
#223
Сообщение MolotOK » 13 май 2015, 23:50
Доброго времени суток всем. Являюсь счастливым владельцем Тoyota Corolla 2007 г.в. МКПП. Надумал менять масло в коробке. Почитав данную тему, решил закупиться оригинальным трансмиссионным маслом LV 75W. Вроде как то самое, что нужно - фото прилагаю. Купил 2 л, для заливания 1,9л как заявлено в мануале.
Вопрос следующий -как собственно менять масло в данной МКПП? Кто то говорить надо открывать капот и заливать сверху через какую-либо трубку,предварительно открутив внизу защиту двигателя и слив старое масло. Кто-то говорит что колесо надо левое снимать и подлазить сбоку к коробке. Просветите пожалуйста новичка в этом вопросе
LeonidV
#224
Сообщение LeonidV » 14 май 2015, 00:38
Я защиту снимал, один болт на коробке открутил(находится в не удобном месте для откручивания) , начало сливаться масло, пока сливается открутил второй болт(заливной), дунул туда компрессором(чтоб по максимуму слилось), закрутил сливной болт. В заливной вставил приспособу из шланга от душа и отрезанной пластиковой бутылки(просовывается сверху движка(те бутылка сверху,шланг через двигатель вниз и в коробку, помошник контролирует шланг чтоб не выпал из заливного, я наливаю постепенно. Залил 2 литра, вытащил шланг, машина стоит ровно на яме, масло лишнее вытекло в бутылку подставленную, закрутил заливной болт. Поставил защиту, сел -поехал)
олег71
Место нахождение: Крым
#225
Сообщение олег71 » 14 май 2015, 08:25
MolotOK писал(а): говорить надо открывать капот и заливать сверху через какую-либо трубку,предварительно открутив внизу защиту двигателя и слив старое масло. Кто-то говорит что колесо надо левое снимать и подлазить сбоку к коробке.
Защиту надо снять, чтоб можно было подлезть к коробке. Если не хотите открывать капот, то можете масло залить и другим способом, например, шприцом. Но это будет долго. Если есть яма, то нет никаких проблем с заменой.
#226
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 10:13
В МКПП наверное можно шприцом .. на Робокопе по моему не реально так как Актуатор сцепления мешает. Еле еле между ним и корпусом кпп просовывается Шланг ... и заливаю сверху .
#227
Сообщение validuser » 14 май 2015, 13:09
MolotOK какой пробег?
MolotOK
#228
Сообщение MolotOK » 14 май 2015, 20:02
validuser писал(а):MolotOK какой пробег?
104 000 км.
Масло то я подходящее купил?
олег71
#229
Сообщение олег71 » 14 май 2015, 21:00
MolotOK писал(а):Масло то я подходящее
Да, оно самое. P-^ Тоже хочу поменять у себя, подозреваю, что залито не такое, а 75/90. В наличии нет у нас его нигде, под заказ и ценник не айс, примерно полторы за литр... %-
#230
Сообщение Изучаю » 14 май 2015, 21:12
олег71 писал(а):под заказ и ценник не айс
Можно залить Равинол.
http://exist.ru/catalog/goods/7/303#&&F=1_-10_1590)1_16_2093)1_6_24589)1_19_2111)1_7_1)
#231
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 21:21
Равинол 75w P-^ В робокопе моем живет .. Зиму - полет нормальный .
Продолжу пользовать его.
Когда Менял сцепу , сливал масло , равенол , несколько тысяч пробега , тогда на нем было . масло уже темное было ...
Так что тянуть с заменой не буду , Равенол отмывает говно тойоту ! P-^
олег71
#232
Сообщение олег71 » 14 май 2015, 21:27
Изучаю писал(а):Можно залить Равинол.
Не, если буду менять, то на оригинал LV75W 08885-81001, другое точно лить не буду. Это принципиально, т.к. совсем недавно было залито масло Тойота SAE 75W-90. Не спорю, что Равенол хорошее масло, но не вижу смысла сливать свежее и заливать Равенол. *--*
#233
Сообщение Изучаю » 14 май 2015, 21:32
олег71 писал(а):Тоже хочу поменять у себя, подозреваю, что залито не такое, а 75/90.
олег71 писал(а):Это принципиально, т.к. совсем недавно было залито масло Тойота SAE 75W-90.
Хозяин барин.
#234
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 21:46
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/m ... 3-sae-75w-
Ваще думаю что любое MTF-3 нам лезет . например Хонда ...
#235
Сообщение validuser » 14 май 2015, 22:10
MolotOK писал(а):104 000 км.
А не рано? Тут на форуме или на другом читал, не помню кто обзор делал на 110 тыс менял так оно чистейшее было.
Масло то самое.
MolotOK
#236
Сообщение MolotOK » 17 май 2015, 18:29
validuser писал(а):А не рано? Тут на форуме или на другом читал, не помню кто обзор делал на 110 тыс менял так оно чистейшее было.
Масло то самое.
Да думаю 100 тысяч подходящий интервал для такой замены (тем более положено так то вообще в 80 тыщ)
А еще такой вопрос к форумчанам -какие нибудь стопорные кольца или прокладки надо покупать для замены под сливную/заливную пробки? Ну по аналогии с заменой моторного масла -там паронитовое колечко под сливной пробкой меняется. Ну или какие-либо другие расходники?
LeonidV
#237
Сообщение LeonidV » 17 май 2015, 19:52
MolotOK писал(а):А еще такой вопрос к форумчанам -какие нибудь стопорные кольца или прокладки надо покупать для замены под сливную/заливную пробки?
Ниче не надо!)
#238
Сообщение validuser » 17 май 2015, 19:57
MolotOK писал(а):тем более положено так то вообще в 80 тыщ)
validuser писал(а):по мануалу оно проверяется на 40 тыс и на 80 тыс, замены нет.
Для моего 4ZZ именно так.
#239
Сообщение Stranger21 » 17 май 2015, 20:03
Можно на весь срок! ... че ему будет то ... масло же ...
#240
Сообщение validuser » 18 май 2015, 13:00
Причём тут "весь срок" ?
По мануалу до 100 тыс км нет замены и точка. Дальше к 125 - 145 тыс. км. лучше сменить.
