Re: Масло в коробку передач!
#201
Сообщение СерEGA » 02 фев 2015, 17:13
#202
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 17:25
Равенол 75w
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#203
Сообщение Алексеич » 09 фев 2015, 21:31
Алексеич писал(а):А кто вообще придумал что масло в механической коробке по регламенту нужно менять через каждые 80т.км?
Сменил сегодня масло в кпп второй раз( LV SAE 75),первая замена была на пробеге в сто тысяч,в этот раз 99 проехал.Сливал в обрезанную прозрачную баклажку из под омывайки,масло реально сильно потемнело,можно сказать даже оно стало чёрным если смотреть на посудину.Когда сливал родное заводское такого не было,оно было просто мутноватое.Почему это стало таким мне не понятно,покупал оригинал в литровых пластиковых банках,родное было сто процентов японское,а это видимо неизвестного происхождения,ну да и ладно,поменял и пускай дальше крутится.Коллега не меняет родное и не собирается,пробег у него 220.
shpric7
Автомобиль: toyota corolla E150 (рестайл)
#204
Сообщение shpric7 » 11 фев 2015, 15:45
У нас на Украине у ОД замена масла в МКПП стоит 60 тыс. ну у нас и масло в двигателе меняеться каждые 15 тыс. Но почитав форум заинтересовало, что при движении на максимальных оборотах появляеться запах гари, интересно, но у меня это тоже есть. Я это первый раз заметил когда ехало в машине 4 чел. и я разогнал ее до 210км.ч в салоне появился спечифич. запах, но я думал что это с улицы просто попали где что то горело. А потом еще пару раз замачал когда крутил ее до отсечки 6000-6400об. тоже появлялся, не сказать чтоб б прямо горело что то, но подвонивало, просто интересно стало что это может быть, мож кто знает или ссылка на такую тему у кого есть т.к оказываеться действительно это имеет место быть.
#205
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2015, 23:34
shpric7 писал(а):почитав форум заинтересовало, что при движении на максимальных оборотах появляеться запах гари
Не из коробки же этот запах, а посему весь оффтоп с советами в флудилку перебросил.
зы Учитесь вопросы в правильных темах задавать или новые созвать, а также использовать поиск по форуму.
Alister
Место нахождение: Новосибирск
#206
Сообщение Alister » 19 фев 2015, 07:43
Мужики, подскажите реально масло в ММТ поменять, не снимая выжимное?
#207
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 07:54
) ... Ваш вопрос , реально прозвучал примерно также как "реально ли поменять свечи через выхлопную трубу "
Заливная пробка , НИЖе , актуатора сцепления )
Откручиваем ее , берем шланг , я пропускал между моторчиком сцепления и корпусом КПП , суем его в дырку заливную , вверху под капотом в шланг уже воронка - сталая литровая канистра у меня было ... ну и вся любовь )
Может можно и Шприцом снизу накачать ... но как то шлангом проще ... кмк ...
Alister
#208
Сообщение Alister » 19 фев 2015, 17:47
Я извиняюсь, неправильно выразился. Привожу цитату из "Руководства": На автомобилях с роботизированной коробкой передач для доступа к пробке наливного отверстия необходимо снять привод сцепления.
Я хотел спросить, без снятия этого привода, замена масла возможно?
П.С. Вместо воронки есть специальный шприц, он удобнее (уже проверено) P-^
#209
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 17:57
Шприцом ... имха , затрахаешся ... Шлангом , два раза уже заливал .. никаких отличий от МКПП Залезете сами все увидите ...
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... l004x.html
ничего не сказано про Снимать .. где вы это нашли ?
Alister
#210
Сообщение Alister » 19 фев 2015, 18:25
А нашел я это вот где:
#211
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 18:59
Используйте Техдок !
А не бульварную прессу !
ТЫЦ и в избранное бравзера себе взять )
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#212
Сообщение Ars » 01 апр 2015, 09:34
На 90 тыс. пробега решил поменять масло в мкпп.
Машина старше 3 лет, купил у од три бутылки 75w90 и поехал в обычный неофициальный сервис по тойотам. После замены, на холодную стали ощутимо хуже включаться и выключаться передачи. После прогрева вроде бы получше, но в целом хуже, чем раньше. Вот думаю это из-за более вязкого масла может быть? Как я понял их родных два типа бывает. Стоит ли поехать в другой сервис и поросить проверить масло в мкпп? Могу я сам уровень масла в коробке глянуть? На фото в этой теме автоматическая коробка, у меня не так немного выглядит, с первого раза крышку белую не нашел.
#213
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 09:50
Ars писал(а):купил у од три бутылки 75w90
неправильно, надо 75LV, сливай.
Ars
#214
Сообщение Ars » 01 апр 2015, 10:12
Понял :( а лето можно на нем проездить или нежелательно?
Хотя глупость, впредь буду внимательнее. Заказ на экзисте три бутылки лв. Как придут, поменяю.
Можно эксплуатировать короллу-то на 75w90 пока?
Последний раз редактировалось Ars 01 апр 2015, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
#215
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 10:17
Ars писал(а): а лето можно на нем проездить или нежелательно?
Лучше замени, я тоже так попадал.
ОД уроды, мануал даже не читают.
Зачем три бутылки купил?
Ars
#216
Сообщение Ars » 01 апр 2015, 10:23
У меня 6 мкпп, по мануалу 2,4 литра.
#217
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 10:25
Ars писал(а):У меня 6 мкпп, по мануалу 2,4 литра.
Ясно.
#218
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2015, 11:08
Есть еще Равенол 75W , в роботе моем живет с осени , вполне норм .. за зиму шумов не замечено посторонних
Ars
#219
Сообщение Ars » 11 май 2015, 22:17
Вчера сменил на правильное. Сразу упал расход на 0,5 литра и передачи стали включаться получше.
Вот такие дела :/
#220
Сообщение validuser » 13 май 2015, 09:32
Ars писал(а):На 90 тыс. пробега решил поменять масло в мкпп.
Зачем? по мануалу оно проверяется на 40 тыс и на 80 тыс, замены нет. Или были проблемы?
