Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#181
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 14:12
Я тебе тоже дело говорю , У ОД обслуживаться это значит следовать их плану , Заложенное устаревание. Они по дешмани для себя обслуживают твое авто задорого , потом оно после гар ломается , и ты покупаеш новое .
Все счастливы .
Продолжай следовать их плану ! Удачи.
#182
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 14:21
Stranger21 писал(а):У ОД обслуживаться это значит следовать их плану
жаль ты на автокоме еще не успел поприсутствовать. я к этим дибилам не езжу.
#183
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 14:28
Хорошо что понял это .. вот только Быть там или не быть , и слепо верить не проверяя , это равнозначно следовать их плану!
#184
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 14:30
Я их заставил поменять мне все тормозные колодки по кругу по гарантии :-)) Думали, кто же это оплатит, скандал был, ууу :-/\ за их нелюбовь к чистке тормозов :-)) и свалил оттуды.
#185
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 15:12
Stranger21 писал(а):Потому что есть Равенол 75W ... нафига переплачивать ...
-33 , робот , без вопросов...
На Равиноле реально тихо и плавно коробки работают.
На многие машины заливал и себе и друзьям зачет полный.
А на автоматическую самое милое дело.
#186
LeonidV
#187
Сообщение LeonidV » 31 янв 2015, 14:21
Поменял на днях масло в 5тиступке - toyota lv75! Пробег 91000. То, что слилось было темного цвета и воняло. Продувал воздухом в заливное отверстие, вышло еще около 40-50гр. Заливал с помощью приблуды,изготовленной из горловины пластиковой бутылки и старого шланга от душа. Залил ровно две бутылки(2 литра), думаю как так, вытащил шланг - вытекло обратно ~80гр. Передачи стали втыкаться чуть плавнее. Также хотелось отметить, что приобретенные мной 2 стальные оригинальные прокладки были отвратительного качества в сравнении с теми что стояли. В итоге оставил старые. Вопрос: могло ли старое масло давать запах гари при езде на высоких оборотах?
#188
Сообщение Алексеич » 31 янв 2015, 14:42
LeonidV писал(а):Вопрос: могло ли старое масло давать запах гари при езде на высоких оборотах?
Мне не верится что такое возможно.
А кто вообще придумал что масло в механической коробке по регламенту нужно менять через каждые 80т.км?В своей книжке я ни чего не нашёл когда его нужно менять,там есть в тяжёлых-пыльных условиях про замену через 80,интересно каким образом туда может попадать пыль,если только через сапун.Меняю через сто тысяч,это наверное слишком часто :) .
#189
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 15:22
LeonidV писал(а):Поменял на днях масло в 5тиступке - toyota lv75! Пробег 91000. То, что слилось было темного цвета и воняло. Продувал воздухом в заливное отверстие, вышло еще около 40-50гр. Заливал с помощью приблуды,изготовленной из горловины пластиковой бутылки и старого шланга от душа. Залил ровно две бутылки(2 литра), думаю как так, вытащил шланг - вытекло обратно ~80гр. Передачи стали втыкаться чуть плавнее. Также хотелось отметить, что приобретенные мной 2 стальные оригинальные прокладки были отвратительного качества в сравнении с теми что стояли. В итоге оставил старые. Вопрос: могло ли старое масло давать запах гари при езде на высоких оборотах?
Мы не знаем в каких условиях и при какой эксплуатации гоняет ваша машина.
Сам менял уже два раза через 40 т.км. при слити светлая, гари и запаха нет.
Жалко что на наших моделях нет магнита в сливной пробке.
И вроде в пятиступку 2 литра многовато.
У меня чуть остается от 2 литров.
LeonidV
#190
Сообщение LeonidV » 31 янв 2015, 16:01
Все правильно, 2 литра не залилось, точнее залилось, но шланг вынул и около 100гр. вылилось, я же написал) А машина ездит нормально, редко выше 4000 об/м кручу. Но когда кручу, появлялся запах гари из под капота, все проверял нигде ничего не трет. Лето наступит - буду проверять.
#191
Сообщение 48RONIN » 31 янв 2015, 21:41
LeonidV писал(а):появлялся запах гари из под капота
Здесь смотрел?
LeonidV
#192
Сообщение LeonidV » 31 янв 2015, 22:25
Здесь смотрел?
Спасибо, посмотрю.
#193
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 22:42
Помню на 2105 , после тюнинга мотора , и если я начинал "отжигать" на 1 -2 передаче , на 6000 оборотах ... у меня стабильно буксовала сцепа , запах тоже был ..
Может у вас тоже буксует ?
#194
Сообщение kantima » 31 янв 2015, 22:43
Скорее всего.
#195
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 22:47
Смешно так было еще помню ... Карбюр был еще , отсечки не было ... на 1 передаче , в пол , стоиш дымиш резиной , на 2 поехал , уходиш в букс , переваливаеш за 6000 оборотов , и колеса встают )) резкое такое замедление нафиг ) а мотор в 7500 уже молотит )
При этом тест , 4я передача , 40км в час , жму в пол - стрелки ровно никаких пробусовок )
Именно от оборотов срывало диск
#196
Сообщение 48RONIN » 31 янв 2015, 23:30
Запах гари и буксующая сцепа - разные, согласитесь. Уж как пахнет "гарь сцепы" почти все знают.
Оффтопим немного.
#197
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 23:40
LeonidV писал(а):Все правильно, 2 литра не залилось, точнее залилось, но шланг вынул и около 100гр. вылилось, я же написал) А машина ездит нормально, редко выше 4000 об/м кручу. Но когда кручу, появлялся запах гари из под капота, все проверял нигде ничего не трет. Лето наступит - буду проверять.
Не знаю меняли приводной ремень или нет.
Проведите пальцем по ремню со стороны дорожек, если палец будет черным то это под нагрузкой проскальзывает и горит приводной ремень.
LeonidV
#198
Сообщение LeonidV » 01 фев 2015, 00:03
Спасибо за ответы! Сори за оффтоп.
dimas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 год. объём 1,6, 16 клапанов мощность 124 л.с.
Место нахождение: Татария
Масло в коробку передач!
#199
Сообщение dimas » 02 фев 2015, 16:56
Кто какое масло залил в коробку передач?
Re: Масло в коробку передач!
#200
Сообщение kantima » 02 фев 2015, 16:57
тойота lv 75w.
