Medik
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#161
Сообщение Medik » 20 окт 2014, 13:08
Подскажите какие рекомендации по замене? Раз в 4 года?
А вы как меняете?
#162
Сообщение kantima » 20 окт 2014, 13:09
Я меняю раз в 70 тыщ.
#163
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 13:09
Сменил после покупки авто БУ. на около 86т . теперь ... ну ... ну 160-180 будет - поменяю)
#164
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 13:13
Замену произвожу в 40000- 45000т.км. из-за нещадной эксплуатации коробаса.
Medik
#165
Сообщение Medik » 20 окт 2014, 13:19
Спасибо за ответы. Буду менять когда проезжу 40 тыс.
#166
Сообщение kantima » 20 окт 2014, 13:22
Medik писал(а):Буду менять когда проезжу 40 тыс.
рано, ИМХО. по цвету масла видно его состояние.
Летаю часами с 5000 на тахометре, масло сливал второй раз как слеза в 140 тыщ. Вот первый пао сливал в 70 темновато было, списываю на новизну коробки.
#167
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 13:42
Мне не нравится передаточные числа и шумность коробки. На машине гоняю по глине песку. Если есть возможность то лучше менять (не помню где читал но при сильных нагрузках рекомендуют в 40000т.км.)
Medik
#168
Сообщение Medik » 20 окт 2014, 13:46
Сделал себе в гугл докс табличку, куда занес даты замен жидкостей.
Теперь просто время от времени меняю в одной ячейке пробег, и таблица показывает когда и что нужно менять )))
AmatorAVR
Автомобиль: corolla 2010
#169
Сообщение AmatorAVR » 10 дек 2014, 00:31
Попалось на ютубе видео по замене масла в 6-ти ступенчатой коробке, может кому-то поможет...
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#170
Сообщение ON-Vladislav » 11 янв 2015, 15:17
Доброго времени суток! Давно я не появлялся на форуме... Были причины, не очень хорошие, но все пережили, и теперь все хорошо. P-^
Решил и я поменять масло в коробке. Пробег 110 т.км. будет скоро, пора бы уже заменить. Заодно и масло в двигателе поменять надо. Надоел шум суппорта заднего, буду смотреть... и тормозуху тоже поменяю когда разбересь с тормозом....(Об этом в соответствующей теме напишу!). Да, и простите что все скопом в одну тему написал, просто хочу все сразу сделать.
#171
Сообщение Алексеич » 11 янв 2015, 15:44
Заказал две банки по 946р каждая,надо три в шести ступку,но от первой замены осталось воккурат хватит,заменю через 6т.км(будет 200 тыщ).Но есть люди кто не меняет и не собирается этого делать,может так и правильно,вот у товарища за двести уже перевалило,он и голову не забивает сменой масла,на предыдущей говорит машине проехал триста тысяч и на этой будет так,та была шевроле,а это тойота,мол всяко не хуже :) .
#172
Сообщение FVL » 12 янв 2015, 10:54
Алексеич писал(а):Но есть люди кто не меняет и не собирается этого делать,может так и правильно,вот у товарища за двести уже перевалило,он и голову не забивает сменой масла,на предыдущей говорит машине проехал триста тысяч и на этой будет так,та была шевроле,а это тойота,мол всяко не хуже
Знаю живой пример без замены, 350 тыс км и коробас "полетел" (что конкретно с ней и из-за масла-ли случилось, подробностей не знаю), коробку делали но толку мало,затем заменили коробас целиком.
Corolla e120 1.6 мкпп. 2006г.в.
#173
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 12:58
FVL писал(а):Знаю живой пример без замены, 350 тыс км
какие нахрен 350 тыщ. Я первый раз в 70 заменил было подгорелое, темное. Люблю по трассе шпарить, 5-ти ступка, обороты часами 4000-5000. Второй раз заменил в 130 тыщ, третий раз в 185 тыщ. теперь каждые 40 буду менять.
#174
Сообщение Das ist » 12 янв 2015, 13:03
Менял в 80000, чистоган. Можно было и не менять)
#175
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 13:09
сам отжигаю, и полность согласен, что менять нужно раньше. На моей сейчас 95-96т.км уже менял два раза, и сейчас при замене масла в движке заменю в коробке на другого производителя + присадку.
#176
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 13:23
Изучаю писал(а):сейчас при замене масла в движке заменю в коробке на другого производителя + присадку.
Лей тойоту 75 LV. Я первый раз на 75-90 тойоту заменил по незнайке, гудела в морозы при пуске. Заменил на LV стало усе гуд.
Нафига эксперименты?
#177
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 13:25
Потому что есть Равенол 75W ... нафига переплачивать ...
-33 , робот , без вопросов...
#178
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 13:26
Stranger21 писал(а):Потому что есть Равенол 75W
потом как с двиглом :-))
не понимаю я вас скупых.
ты нафига тойоту купил, есть дешевле?
#179
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 13:54
Дешевле .. нету.
В каком месте Скупость ? ... есть анализы , параметры , спецификации ... проблема в чем ? ... Сыр французкий , или такой же но руусский ... и дешевле ... разница в чем? ...
Вам в ОД нужно , и сидеть ТВ смотреть пока вам машинку моют .. а не на форуме ИМХО толкать ...
#180
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 14:02
Stranger21 писал(а):Дешевле .. нету.
Тебе дело говорят, хозяин барит, я умываю руки.
